Автор Тема: проквест в виртуальной машине (компьютер внутри компьютера)  (Прочитано 9216 раз)
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
Наконец то получилось!
Дома поднялся проквест в виртуалке.
Предыстория: был ноутбук с проквестом, обновил на нем виндовс, после этого проквест сломался.
Пытался несколько раз поставить - безуспешно (по разным причинам), сегодня заработало, проверю еще завтра на работе и если все пашет, то буду готов делиться 100% рабочей версией проквеста.
Технология - качаем программу, устанавливаем её (виртуальные машины, позволяют создавать компьютер внутри компьютера), далее нажымаем кнопку открыть виртуалку и проиграть. при этом запускается виндовс XP, в котором есть живой установленный проквест, запускается, работает, ошибок не показывает, картинки отображает. Не зависит от того, что у вас происходит на компьютере, версии операционной системы, есть только требования к производительности, чтобы комп был не сильно старый.
а теперь вопрос - кому нибудь это добро надо? (добро весит 12 гиг)
« Последнее редактирование: Март 27, 2012, 10:40:33 pm от polog »
был blazer s10 93 4.3 мкпп американец
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25214.45
Оффлайн Грязный Гарриk
Мож мне надо. Ток я не понимаю что это, и зачем???? :o
Транспортной отправишь в Питер?  ;D Тоже не вкурю о чем речь  :o Но думаю компУтер как машина-не мешайте ему работать  ;D
 Ну ты действительно пальцем покажи.... :) :D  (известный анекдот про подлодку)
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
ну вот дистрибутив самой программы проквест (можно глянуть со скриншотами):
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=12300.0
у него как я писал при установке часто бывают проблемы
ЗЫ: Пальцем покажи - это значит дай скачать?
« Последнее редактирование: Март 28, 2012, 07:26:36 am от polog »
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
Кратко по программе: можно расшифровать вин, по вину посмотреть PRO коды из бардачка (более полное описание - цвет машины, передаточные числа пр.), посмотреть схемы устройства с названиями и оригинальными дилерскими кодами зап. частей (чтобы по кодам заказывать в экзисте или где то еще).
« Последнее редактирование: Март 28, 2012, 07:27:10 am от polog »
Плывет советский тоpговый лайнеp. Вдpyг pядом всплывает советская же подводная лодка,
 из люка высовывается небpитый мyжик и хpиплым голосом оpет:
- Эй, штypман! Как пpоплыть на Фолкленды?
- Зюйд-зюйд-вест…
- Hе выделывайся! Пальцем покажи!
                            :) :D
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
первое - какая дата выпуска проквеста, последнее что я видел 8-й год, но там гигов семь.
второе - не нужно никаких виртуалок. Если ты поднял винду с ХП до висты или семерки достаточно просто инсталятор запустить в режиме совместимости с ХП (в свойствах экзешника).
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
качал с торрентов. + тебе в карму за выкладывание его туда.
были проблемы с установкой несколько раз (и не только у меня),
поэтому сделал в виртуалке, оно работает.
и теперь для того, чтобы воспользоваться надо поставить VMWare Player и просто открыть виртуалку.
Оффлайн Roadster
аа! ты про оконный вариант тот который EPC (именно его я выкладывал). не пробовал на семерку ставить.
я как-то по старинке продолжаю "синеньким" http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2375152
они идинаковы по функциональности, да и по возрасту тоже.
Интересно? Я один не понимаю о чем эти двоя.... :-\
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
Он там как веб сервис работает. Поднимает на компе веб сервер (хбз какой, вроде какой то джавовский) и доступ до него через браузер.
Система сложная шо песец и поэтому может не устанавливаться или падать от случайного чиха (типа пачки обновлений на винду) или при установке отключенный сетевой интерфейс
« Последнее редактирование: Март 29, 2012, 06:51:45 am от polog »
- Зюйд-зюйд-вест…
                            :) :D
  Я думаю они нам потом попроще расскажут,как этим пользоваться и что можно получить.... :) :D
Оффлайн Roadster
Это дилерская программа поска номеров деталей на наши автомобили, с возможностью фильтрации по конкретному VINу. Я же даже картинку нарисовал. Дело в том что она старенькая и устанавливается только на Window XP. Для работы под более свежими операционными системами (Windows Vista, Windows 7) нужны некоторые извращения, которые собственно мы и обсуждаем ;)
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
А еще скоро будет Windows 8  ;)
