Автор Тема: чек енджин  (Прочитано 5200 раз)
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
чек енджин
« : Март 28, 2008, 05:37:19 pm »
такая вот проблема включаю печку и в течении минуты загорается чек енджин. если не включать, а крутилка стоит на значке О то ничго негорит и все нормально, в чем может быть проблема.
блейзер елабуга 2,2 98г.
Re: чек енджин
« Ответ #1 : Март 28, 2008, 06:21:53 pm »
Для начала узнать ошибку, а как предположение, просадка напряжения идёт от акуума до блока предохранителей под капотом, там окисляется бывает ввод ...
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
Re: чек енджин
« Ответ #2 : Март 28, 2008, 08:55:18 pm »
извините за глупый вопрос, но я что то смутно понял где именно искать окисление проводов, если можно подскажите где искать. если непоможет поеду на диагностику.
Re: чек енджин
« Ответ #3 : Март 31, 2008, 09:04:07 am »
Для начала провода от акуума до массы и клеммы на аккумуляторе обе, затем по + проводу дойдёшь до блока предохранителей под капотом которй стоит, вот там и увидишь соединение вводного повода от АКБ с Блоком предохранителей ...
