Автор Тема: Аналоги на Американские автомобили  (Прочитано 212661 раз)
Оффлайн streemer
  • Рядовой Клана
Re: Аналоги на Американские автомобили
« Ответ #285 : Октябрь 30, 2014, 08:12:10 pm »
свечи Bosch 0 242 225 578 для 4,3 по нормальной цене
бендикс для стартера Cargo 135063
блок кнопок переключения режимов раздатки chevrolet blazer 1995-1997 gmc jimmy 1995-1997      901-059
концевик передних дверей 15652865
Фильтр масляный OC81
крышка распределителя зажигания DR475T
Сальник входн. вала разд. коробки 14095609   710928
Сальник раздатки передний (на кардан)   4813V
Сальник раздатки выходной задний 8677463
датчик давления масла акпп 24215111
фильтр акпп chevrolet blazer 4L6-FLT02-AA
Dorman   610-254.1   Шпилька колесная
General Motors 10028615 Гайка колесная
Набор пружинок для задних барабанных тормозов Carlson H7104
амортизатор ВАЗ-2121-213 зад. LADA (масл.) усил.  291540200-212180 на передок блейзера( переставить резинки со штатных )
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2014, 08:55:23 pm от streemer »
Блейзер амер 95г 4,3
Оффлайн Iprit Zarinych
  • Люфт
« Ответ #286 : Январь 22, 2015, 05:07:19 pm »
Всем доброго времени суток!
Может кто подскажет, имеются ли аналоги на на GMC Jimmy по резинкам в ходовой? На стабилизаторы, под рессоры и т.д.?
Самое интересное - вне дорог...
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #287 : Январь 23, 2015, 09:26:14 am »
Добрый День. Да Имеются, От шевроле Blazer - 100% подойдут.
Запчасти из США
« Ответ #288 : Январь 23, 2015, 09:52:11 am »
Здравствуйте ,профиль заполните,откуда вы,каким авто владеете!
Зачем так колхозить,и оригиналом или под оригинал для этой марки полно запчастей по приемлемой цене :-\
Или вы с Владивостока?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #289 : Январь 23, 2015, 09:57:05 am »
А что у нас во Владивостоке Черная Дыра по запчастям?, Во Владик с америки Дешевле привезти чем в Москву, а по теме только по аватарке можно предположить что Джимми круглый.......... больше данных нет....... а соответственно пока запчасти только от Блейзера совместимы))))
Запчасти из США
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #290 : Июнь 24, 2015, 10:52:16 am »
если мёртвые штуцера тормозной магистрали перед(соединитель на раме район крыла)-зад(до тормозного шланга), то 90% вероятности стоят такие
код: 375-3506036-Б Трубка торм.УРАЛ от тройн.к прав.передн.торм.СБ L=1260мм
я штуцер к штуцеру ставил идеально подошли...
по длине трубки можно посмотреть, я дал самый распространённый, стоит около 300 рублей
тут и бронирующая пружинка и 2 штуцера, ну и плюсом может трубка пригодится
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #291 : Июнь 24, 2015, 07:57:21 pm »
Втулка стабилизатора для ШБ америка, 95 год
ОПИСАНИЕ: TOYOTA Dyna/Toyoace, Hino XZU3##, BU3##
OEM:48818-37020; 48815-37050
ПРИМЕЧАНИЕ:ID = 30,5 mm
МАТЕРИАЛ:   Полиуретан
Цена колеблется от 350 до 500. У нас по 495 деревянных нашел.
PS Прошу прощения ;D на эксисте от 200
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2015, 08:02:16 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #292 : Июль 06, 2015, 08:39:18 am »
Доброго времени суток!! Братья сёстры и дорогие гости!!! У меня такая проблема в дороге, если можно её так назвать, выскочила подушка крепления двигателя -левая. Хорошо хоть до дома добрался, с запчастями напряг, да и ждать времени нет.. может кто что посоветует?? Блейзер 4.3л 98г.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #293 : Июль 06, 2015, 09:03:29 am »
только номерок подскажу http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=315354&jnid=6&jpid=4
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=ANCHOR+2802+%09&_sacat=0
Оффлайн олег 163
  • Рядовой Клана
« Ответ #294 : Июль 11, 2015, 04:58:04 pm »
всем привет подскажите пожалуйста клапан для заправки кондея который на трубке выкручивается на какой можно заменить. в смысле от какой машины подайдут
шевроле блейзер 97 г. 4.3
елабужский америкос
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #295 : Июль 11, 2015, 06:00:55 pm »
Думаю его надо выкрутить и показать чуваку, который домашние кондеры заправляет. Мне один знакомый холодильщик поменял бесплатно - сказал что копейки стоит. Походу они стандартные...
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн олег 163
  • Рядовой Клана
« Ответ #296 : Июль 11, 2015, 06:06:32 pm »
Deeman843 ;D и снова спасибо на работе у кондиционерщиков спрошу
елабужский америкос
Оффлайн mackoy
« Ответ #297 : Февраль 02, 2016, 11:44:23 pm »
Добрый всем день,или ночь,или,что там у вас!
Года наверное три назад лопнул на моем транспорте передний тормозной шланг, прямо перед суппортом, возле трубки! Я его спокойно поменял на тойотовский,от карины,но вот только номер не запомнил,торопился очень! Сегодня произошла такая же история, лопается второй шланг в том же месте. Еду в магазин и спокойно так беру шланг под номером 8545149 фирмы NK за 800 рубликов. После небольших доработок УШМ встал как родной. Срезаем среднее крепление (осторожно, не перегрейте шланг, лопнет) ,со стороны фланца срезаем усик, а с резьбовой части отрезаем примерно 5 мм от торца. Устанавливаем на место и после этого обжимаем среднее крепление, снятое со старого шланга. Проследите, чтобы шланг не касался привода и шаровой, ему это не понравится! Фото если надо, позже выложу(разберусь с загрузкой)! Всем удачи и хороших дорог!
Blazer-96 4.3i USA!
Оффлайн mackoy
« Ответ #298 : Февраль 02, 2016, 11:50:49 pm »
Да, клапана там такие же как и на других авто или холодильных установках и стоят правда копейки. Если система пустая, то просто поменять самому, а если нет, то либо газ стравливать, либо есть спецприспособа, для замены золотника под давлением (у спецов должна быть)!
Удачи
Blazer-96 4.3i USA!
Оффлайн Хорунжий
  • Подшипник
« Ответ #299 : Апрель 08, 2016, 01:01:05 pm »
Народ, приветствую, подскажите на Джимми 96г какие рессоры подходят
