Автор Тема: ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ BLAZER (ЕЛАБУГА), 4.3 L, 1998  (Прочитано 33535 раз)
Оффлайн DJMAX
Re: ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ
« Ответ #15 : Март 18, 2008, 02:56:12 pm »
вся полуось целиком? или как всборе?
« Ответ #16 : Март 18, 2008, 03:42:52 pm »
  • Нет, стопорное кольцо, подшипник и сальник. Ремнабор целиком продается
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #17 : Март 18, 2008, 03:45:34 pm »
    скока стоит? и де продаёцца? у Вас есть?
    « Ответ #18 : Март 18, 2008, 04:07:54 pm »
  • У нас нет. А есть в chevy.ru. Кажется 3000 р
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #19 : Март 18, 2008, 05:38:33 pm »
    спасибо! но это далеко и дорого, номерок никто не знает?
    samsul
    « Ответ #20 : Март 18, 2008, 06:51:37 pm »
    подшипник на полуось нужно стаавить ремонтный, т.к. стоковый покатится по старому следу-канавке, соответственно снова люфт. ремонтный шире, уже с интегрированным сальником.
    при этом нужно отшлифовать дорожку нового сальника, иначе он потечет на шероховатостях
    стопорное кольцо подходит от Чирка.
    ну или новую полуось.
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #21 : Март 19, 2008, 09:04:54 am »
    МАРАТ, а как ось стопориться в чулке моста? я её свободно вытащил, только 4 болта открутил.
    « Ответ #22 : Март 19, 2008, 09:09:43 am »
    Отвечу за Марата ...
    Этими 4мя болтами которые поджимают подшипник и стопорится...  :)
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #23 : Март 19, 2008, 09:17:19 am »
    Пасибо! Вот ети болты у меня НЕподжимают его, и ос болтаеться.
    « Ответ #24 : Март 19, 2008, 12:27:58 pm »
  • подшипник на полуось нужно стаавить ремонтный, т.к. стоковый покатится по старому следу-канавке, соответственно снова люфт. ремонтный шире, уже с интегрированным сальником.
    От чирка там ничего не подходит! И даже от американского Блейзера!
    samsul
    « Ответ #25 : Март 19, 2008, 12:34:48 pm »
    Вы наверное говорите про бразильскую елабугу? Тогда не знаю.
    Я писал про американскую елабугу
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #26 : Март 19, 2008, 04:51:11 pm »
    а как ето: покатиться или потечёт? можно для албанца разьяснить?
    Оффлайн kirill
    « Ответ #27 : Март 20, 2008, 11:12:45 am »
    Течет у тебя сальник. А для его замены надо менять весь комплект: подшипник , сальник, стопорное кольцо.
    Ничего там не покатится все будет держать как надо. Работы на полчаса. Делал все сам запчасти заказывал в chevy.ru , проехал за год 20 000 км и ни где не бежит. Проблема только одна посадить подшипник на полуось. Он садится на горячую надо или газовую горелку или лучше печь.
    Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
    "Да-с. Если вы заботитесь о своем
    пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
    медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
    - Гм... Да ведь других нет.
    - Вот никаких и не читайте."
    Оффлайн kirill
    « Ответ #28 : Март 20, 2008, 11:16:36 am »
    Другой подшипник ты не найдешь он какой-то специальный конусный роликовый. Мне не смогли подобрать.
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #29 : Март 20, 2008, 02:19:52 pm »
    Спасибо, а что греть? подшипник или полуось? а конусных роликовых подшипников навалом, я нашёл какойто от опеля, цена: 10 долл., но он шире.
