Автор Тема: Изготовление колёсных проставок.  (Прочитано 30279 раз)
Оффлайн Alik
Re: Изготовление колёсных проставок.
« Ответ #30 : Декабрь 29, 2011, 09:37:43 am »
Если есть негодные тормозные диски и токарь недалеко, с них можно. Нужно толще, ставишь два. Проверено и дешевле.
ну ка прикинь на калькуляторе сколько мне нужно старых дисков поставить чтоб расширить на 3.5см?)))))))))) про длину шпилек даже не вспоминаю)))
  Согласен. Я еще от легковушек не отошел  :). Мысль была использовать барабан как шаблон. А 3.5см не много ? В смысле нагрузка
BMW 735i & GMC 4.3t
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #31 : Декабрь 29, 2011, 10:30:03 am »
а на квадрат выточить возможно?
5 шпилек
BLAZER 92г
« Ответ #32 : Декабрь 29, 2011, 10:32:46 am »
 Сделать вообще не проблема. Вот материал,это сложнее....
 Желательно (очень) дюраль,люминь и пр.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #33 : Декабрь 29, 2011, 03:41:41 pm »
Дюраль, алюминь будут в следующей проектировке. Туда шпильки ставить нужно.
А в данном случае заказал из стали. Колёса крепятся болтами.
« Ответ #34 : Декабрь 29, 2011, 04:43:41 pm »
 Т.Е 12 дырок?  Везет - у меня 16  :) :D ;D
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #35 : Январь 17, 2012, 02:34:44 pm »
Ну 16 не 20   :)))))
Оффлайн maratt69
« Ответ #36 : Февраль 14, 2012, 07:55:25 pm »
здрасти,вопрос к Alexandr181-на блейзер квадрат на 2-2.5 см могут сделать? и из чего...да 5*120.65
НЕ УБЕГАЙ ОТ СНАЙПЕРА-УМРЕШЬ УСТАВШИМ
блэйзер-квад.,92г,4.3
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #37 : Февраль 14, 2012, 09:58:26 pm »
Материал сталь. Пока есть только на 6 на 139.7. Пот твои нужны чертежи или размеры.
Пока тестирую на своей. После результаты выложу.
Оффлайн vaern
« Ответ #38 : Март 07, 2012, 12:53:51 am »
Скажите что там в итоге получилось с 8 шпильками?
GMC sierra 2500, 91
Ford f150 xl, 04
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #39 : Март 07, 2012, 12:21:59 pm »
Господа! Поясните  пожалста на "пальцах" - зачем нужны эти проставки? Можть мне тоже надо а я не в курсе.
Темку покурил но так и не понял.
Слышал вроде можно проставки сделать под конкретные литые диски, ну там с 6-ти на 5-ть шпилек,  от супорта отодвинуть или ЦО подобрать.
На Блейзер ставят на зад, чтобы колею подогнать под перед. А на Тахер нах...р? Нипанятна :-\
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #40 : Март 07, 2012, 12:38:57 pm »
они нужны чтобы вылет увеличить, может кому например нравятся родные тахины диски, но вылет их не нравится, хочется больше, ставим проставку и вуаля ;)
« Ответ #41 : Март 07, 2012, 12:47:21 pm »
Понятна! А ступица будет благодарна такому фокусу?
У меня диски 20-е с полочкой, Вылет х.з не вникал, с машиной достались. Так я заё...ся ступицы менять.
Может просто ступицы г.....о(слышал их в китае лепят) или вылет не тот вот и думаю........
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #42 : Март 07, 2012, 02:01:32 pm »
хз, катаюсь много лет, всё живо здорово ;)
Оффлайн maratt69
« Ответ #43 : Март 07, 2012, 03:22:37 pm »
привет,подскажите хде можно взять размеры кол.проставок на шеви бл.квадрат4.3л,92г,пол.прив.(5-120.65)или кто может это изготовить
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #44 : Март 07, 2012, 04:06:54 pm »
Аналогично. Летом -20 вылет. Ступицы живые.
