Автор Тема: Вопрос к владельцам ШБ 2.2 . Указатель температуры.  (Прочитано 25766 раз)
Оффлайн kirill
Сразу хочу сказать что все дивайсы в системе охлаждения двигателя(термостат, помпа, пробка/крышка радиатора)  работают нормально.Но есть одна фигня, которая меня достает. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее устранить, помогите советом. Стрелка указателя температуры на приборке не поднимается выше, чем до первого большого деления (до 1/4 шкалы). Обрашался к официалам сказали , что это нормально для 2.2. Есть подозрение , что не согласуется датик и указатель, так как датчики-то опелевские, а приборка блейзеровская.  У меня на прогретом двигателе показывает вот так:
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Ну это прям таки неплохо!
У меня показывает ровно половину от этого!
Я думал не работает просто.
Но однажды летом,при работающем кондее, стрелка поднялась до середны шкалы...
Вообщем по весне устрою ревизию всего охлаждения, с заменой датчиков, термостата и муфты!
А там посмотрим кто кого!
Оффлайн Fedchov
У меня тоже самое на 2.2 мне сказали что так и должно быть, летом в шару вылазит на середину сделал вывод, что наверное работает!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Поменяйте термостат!!!!
Да термостат впринципе работает. Обороты двигатель сбрасывает минут через 5-10. Да и горячий воздух из печки идет почти сразу.
Но,всеравно поменяю.
Вот как бы датчики и прибор проверить???
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
Как только я взял машину, стрелка у меня вообще не двигалась – думал, что датчик умер. НО все изменилось, когда начал течь радиатор – двигатель начал греться и стрелка ожила. После того, как я поставил новый радиатор – стрелка начинает показывать признаки жизни, теперь она поднимается (при прогреве двигателя) на 1-2 деления (черточки), а в пробки поднимается до 4-5 делений. Так вот когда я менял радиатор мастера мне сказали, что это нормально и если стрелка так себя ведет, то это хорошо и беспокоится не о чем, а вот когда она начнет ползти вверх, то тут надо начинать беспокоиться. И еще мне сказали, что такой радиатор великоват для такого (2.2.) двигателя, поэтому он с легкостью справляется с охлаждением жидкости.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Ну какая разница какой радиатор , термостат не пускает в него жидкость до достижения определенной температуры и радиатор не работает при низких температурах ОЖ , если он справляется на 40 градусах , это значит что термостат не держит и либо все время полуоткрыт либо все время на большом круге .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
Вот у меня лично!  ;) похоже термостат пускает, т.к. после запуска машины патрубки подходящие к радиатору начинают греться (и походе греются все, какие бы я не трогал).
Вот только я не знаю - может так было задумано (для таких моторов) или термостат действительно накрылся?  :P
А даже если и накрылся, то мне так даже больше нравится ездить - ни разу даже в самую жестокую жару в пробке машина не кипела и больше 5 делений стрелка не поднималась  ;D
НО для интереса хотелось бы узнать, как проверить работает термостат или нет?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Если двигатель не выйдет на рабочую температуру, то будет повышенный расход топлива. т.к. не будут в смесеобразовании участвовать показщания некоторых датчиков (кислородника..... и т.д.)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
Может он и выходит так на рабочую температуру?
Причем машинка бегает изумительно и расход бензина меня устраивает, я (по данным последней заправки) проехал на 54-х литрах 368 (по спидометру) км. и на момент следующей заправки (до полного бака) в баке оставалось 7 литров – ездил по трассе и по Москве (стоял в пробках).
Я вот подумал, может действительно конструкторы так и задумали?
Прежний владелец моей машинки говорил, что никогда не видел, чтобы стрелка гуляла по шкале. Может это особенность моторов 2.2.
Вот хотелось бы услышать мнения (их наблюдения), замечания по этому поводу счастливых владельцев Елабузеров с движками 2.2.
  • Не это не особенность 2,2 у меня на 4,3 стрелка тоже там стоит. Поменяй термостат если ничего не измениться то так оно и должно быть.
    Оффлайн kirill
    Термостат проверить элементарно. При прогреве холодного двигателя патрубок от термостата к радиатору не должен нагреваться, пока не сработает термостат.  А если он начинает сразу же нагреваться значит термостат нужно менять. Если не устраивает такая проверка , то можно сварить в кастрюле на кухне (если жена не прибьет).
    У меня замена термостата (ACDelco) на показаниях указателя температуры никак не сказалась. Такие показания как на фото только на нагретом движке (в пробке ). В норме между 3-им и 4-ым маленьким делением. Расход 15 литров на 100 км в среднем при активной езде по городу.
    « Последнее редактирование: Февраля 26, 2008, 12:47:42 pm от kirill »
    Оффлайн Jekki
    • зачОООтка: +49/-0
      • BloodyWorld
    Ведь знал же и забыл.  :D
    Причем, когда у меня был Москвич я этим методом частенько пользовался.
    Ну если замена термостата других результатов не дало, то значит так и было конструкторами задумано ;D  наверное......
    Оффлайн Sanek56
    Ни чего и не поменяется у меня стрелка так же стоит, термостат менял 2 раза. При диагностике мне сказали что температура антифриза девяносто с копейками. Может сам датчик на панели приборов глючит
    Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
    Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
    Оффлайн Boris
    Это все понятно , может и датчики может и стрелки , но если при старте двигуна греются все патрубки радиатора то это точно термостат пропускает , может не он , а установлен криво или еще мелочь какая , смотреть надо , у меня замена термостата дала то что в радиатор горячая ОЖ начинает поступать при 95 градусах , это тоже не совсем хорошо , должна чуть раньше , но в пробках в жару я тоже не киплю и температура выше стольника не поднимается , а проверить температуру ОЖ примерно , конечно в пределах всяких там погрешностей можно с помощью тестера с термопарой , приложить к корпусу датчика , можно немного экстремальнее , просто опустить ее в радиатор и сверху прижать пробкой .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Boris
    И не только топлива , а еще и двигателя  ;D
    8-916-011-87-38
