Автор Тема: Автономный предпусковой подогреватель.  (Прочитано 23787 раз)
Re: Автономный предпусковой подогреватель.
« Ответ #30 : Ноябрь 24, 2011, 06:53:18 pm »
VМожт для начала поиском пошуршать-прежде чем вопить на росийских барыг? ПО жизни ( ну с 90стых) что эбер , что вебасто на легковушку с установкой стоили примерно 1000 евро ( ну раньше в других единицах) ...нахрен смотреть 9.1 квт-если он для автобусов и больших грузовиков?
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #31 : Ноябрь 24, 2011, 06:55:46 pm »
http://www.avesto-ural.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=6
у нас вот это ставят на дизелюки
вроде все работает и по сравнению с вебастой недорого
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
  • Авто: 2004 Tahoe Z71 (был); 2007 GMC Sierra 2500HD 6.6 Duramax&Allison (был); 2008 Tahoe GMT900 (был); 2012 Tahoe GMT900 (был
« Ответ #32 : Ноябрь 24, 2011, 07:06:21 pm »
если мне даже 5кВт рассматривать - с установкой выходит 52,000. Вау! нет. ВАУ! :))))))
Cheers! )
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #33 : Ноябрь 24, 2011, 09:39:27 pm »
нет
ВАУУУУ
а по теме то теплостары счас комплектуют с бошевской помпой, а в роли таймера что нить типа старлайна и все
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #34 : Ноябрь 25, 2011, 11:34:34 am »
ценник в любом случае от 25 и выше...
нужно определиться для чего...
мощности в 5 кВт достаточно в любом случае для  :)
одно дело использовать авто дом-работа-магазин-дом, другое дело использовать авто в дальняке (с расстоянием от 25 км) в места где людей мало, я уже не говорю про всякие розетки/заправки...
расход у авто примерно 1.5 литра в час на холостую (могу ошибаться), расход подогрева в минимуме 0,5 литра в час, вот и считайте сколько у вас дней в году от -10 (в среднем, я использую розетку только после данной температуры) и посчитайте сколько раз будет использоваться именно подогрев (я использую в среднем 90 дней в году)
в моём случае: 90дней Х 1 литр = 90 литров в год 90 литров Х 30 р. = 2700 р. в год!!! при минимальных запросах по марка/комплектация/самоустановка подогрев будет окупаться в среднем в районе от 7-10 лет!!! я ещё не учитываю что за это время что нибудь поломается....
так что мне при всей хотелкости не нужен :)
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #35 : Ноябрь 25, 2011, 05:15:45 pm »
да. прорадарил рынок. Что сказать. Дорого. В Москве среднемесячня норма темпы зимних месяцев порядка -10С. суровых холодных зимних ночей ну от силы 20 наберется.  И выствлять супротив суровых немногочисленных морозных маськовских ночей 52 тонны дерева, - не. :))) Была бы история в з. Сибири с резко континентальным климатом, Урала-зауралья, пай-хоя и иже сними холодными зимами,  Челяба, Красноярск , не говоря про Нягань с Ханты-Мансы и тем же Якутском - еще бы думал :))))
ПС хотя посмотрю в морозы. О-очень медленно греется Дюрамакс. 2-3 цикла по 10 минут с брелка и то, еле теплый идет. Стрелка лежит. Когда будет еще ниже, то и по 5 раз придецца прогревать. А это уже час времени почти :(
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2011, 05:27:39 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #36 : Ноябрь 25, 2011, 05:58:21 pm »
А режима зимнего прогрева на этих дезелях нет?
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #37 : Ноябрь 25, 2011, 06:03:13 pm »
Есть просто режим прогрева. Про "зимнего прогрева" режим не читал/видел. Может и есть. Сейчас, на холодную комп обороты поднимает до ~1,400-1,600 и держит н-ное кол-во времени в целях более быстрого прогрева.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2011, 06:05:20 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн Timon
« Ответ #38 : Ноябрь 25, 2011, 06:13:19 pm »
Я просто на Мицубиси и Тойта видел отдельную клавишу, нажимаеш и двигатель держит обороты 1400-1600 пока не выключиш.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #39 : Ноябрь 25, 2011, 06:20:13 pm »
вопрос в том КАК запустить двигатель? :)
вот тут и нужен подогрев солярки...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #40 : Ноябрь 25, 2011, 10:22:00 pm »
Есть! Картонка в радиатор)))))))))))))))))))))))))
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Kaur
« Ответ #41 : Ноябрь 30, 2012, 07:41:08 pm »
новую тему создавать не стал.
Значит есть подогреватель от автомобиля Урал или ЗИЛ 131 не принципиально. Подогреватель П-100
Мощность данного котла на 76 бензине 16000/час
потребление топлива 2л/час при наличии родного жиклера и электроклапана. Розжиг происходит от свечи накала на 5 вольт, далее свеча отключается и бензин горит сам. Котел выполнен из нержавейки толщиной примерно 1мм ( по разным данным от 0.5 до 2). Воздух в камеру сгорания подается улиткой от печки с цилиндрическим вентилятором эл.мощность 45 Вт. выхлопом греется масло в поддоне, основное тепло уходит на подогрев охлаждающей жидкости
Хочу сию приспособу адаптировать к своей машинке. Топливо подавать самотеком, Циркуляцию жидкости осуществить с помощью помпы бош от газели. Поджиг будет через реле и конденсатор на бабину и искровую свечу зажигания. Свеча аси делко подошла почти как родная. Управление полностью ручное, схема проверена на котле, изготовленном на базе узлов печки заз 968М.
запуск печки
1)включаем продувку и ждем 20-30 секунд
2)включаем подачу топлива и зажигание. Ждем пока печка разгорится и загудит как паяльная лампа, примерно 30 секунд
3) включаем помпу и выключаем зажигание. Хотя второй можно оставить включенным на случай затухания печки
4)через 15-20 минут двигатель прогрет до 82 градусов при температуре воздуха -40 с открытым капотом
почитал в нете про туже печку ЗАЗ, на газе она намного эффективнее. Вот сижу и думаю как у газа с поджигом при -25-35 градусов. Дуга будет ой-ой-ой!!!  газ или бензин? на машине стоит гбо можно врезаться в систему. если бензин, то тогда возникает необходимость переодической чистки свечи от нагара.
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
« Ответ #42 : Декабрь 01, 2012, 06:32:36 pm »
  очень даже принципиально, сударь! На УРАЛах она дизельная. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ!!! Те кто сталкивался с этой чудо-печкой на 131 зиле - знают её слабое место : залипание электро-запорного клапана и возможность большого бада-бума.... Потушить это чудо инженерной мысли - очень непросто. Так что решайте сами.
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Оффлайн Kaur
« Ответ #43 : Декабрь 02, 2012, 04:06:18 am »
Принципиальных отличий я не увидел в схемах. Котел один и тот же. Топливо скорее всего газ будет либо бензин, электроклапан будет не родной, если будет,так как возможен простой кран и жиклер. И зажигание совсем другое- схема на реле и конденсаторе.Свеча зажигания немного модернизируется болгаркой, спиливается часть резьбы. Такое зажигание пробивает зазор 1.5-2 см!!! поджигает бумажку. Тушится просто- перекрываем воздух.
На кране на урале в кемеровской области сталкивался с отличной работой системы, грела в разы лучше любой вебасты. Соответственно прогрев происходил быстрее. вебасто->50 минут. п-100<30 минут. техника ночевала в тайге, мороз от -30 до -45
По мнению многих людей печка ЗАЗ на газе на много эффективнее работает, чем на бензине. С использованием газа встает вопрос герметичности, но это решаемо. Еще есть перегрев камеры сгорания, в самотечной системе подачи топлива это проблема. бензин закипает и выбрасывается в назад в бак. Как будет вести себя на газе эта конструкция?
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/journal/361001/#post
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2012, 04:20:58 am от Kaur »
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #44 : Декабрь 02, 2012, 06:07:15 am »
анлогичный агрегат ставился и на уазы, у отц в свое время в атвопарке сгорело пару зилков так, поэтому когда у нас покупались списанные уазы отец вырезал эти подогревы
не то что бада-бум, но они хорошо горят, слишком непродуманна система безопасности на них
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
