Всем доброго дня.
Тут такое дело. Зима наступает. Температура на улице опустилась ниже 0. Машин заводиться стал крайне тяжко. Позавчера поменял свечи. Мотор работал не ровно. Едет лучше, а заводится хуже. Даже к магазину подъехал, зашел-вышел, завожу он раз 5-6 прокручивает мотор, потом заводится. Летом бензонасос менял, поставил Бош наружний от ГАЗ 3110. Щас заводил, ваще даже не схавтывает... С зажиганием не должно быть проблем. До этого поменял катушку, провода, крышку трамблера. Щас вот свечи Бош с зазором 1,5. Просто тупо не знаю куда смотреть. Может насос подмерзает и не качает нормально? Хотя в прошлую субботу завести не смог. Положил строительный фен под капот. Минут 15 он подул на блок. И завелся. Насос то слышно. Вроде качает, когда питание даешь....
Люди, подскажите чо-нить а
Мож на датчик какой тепло надо направить, чтоб у него мозги встали на место?
