Автор Тема: Эксплуатация АКПП на бездорожье  (Прочитано 20768 раз)
Оффлайн Dimych
« : Февраль 18, 2008, 06:45:56 pm »
Добрый день!
В выходные ездил на дачу, застрял в снегу, пришлось брать лопату и откапывать. На раздатке использовал только режим 4Lo, в АКПП - только [R] и [1].
Был момент, когда буксовал, почувствовал, что запахло горелым, поставил на [N], подождал
запах пропал. Кстати, в момент пробуксовки кратковременно загорелась лампа [Anit-Lock], потом погасла, более не загоралась.
Кое-как выбрался, сильно не газуя. Больше запах не появлялся, автомат дальше вёл себя нормально.
Вопрос: насколько для коробки критичны такие вот "пробуксовки", откуда мог появиться запах горелого? Как лучше пользоваться коробкой в таких ситуациях?
Масло в АКПП, раздатке, мостах недавно сменил.
GMC Jimmy 96, 4.3 Vortec, 4x4
Оффлайн Choza
Re: Эксплуатация АКПП на бездорожье
« Ответ #1 : Февраль 18, 2008, 07:00:48 pm »
Чтоб между переключениями прошло не менее 15 секунд.ИМХО.А так правильно 1 и R.С ув.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #2 : Февраль 18, 2008, 08:47:42 pm »
Всё правильно сделал, буксовать сильно не надо конечно, откапал немного побуксовал.Ещё покапал. Запах от фрикционов наверно.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #3 : Февраль 20, 2008, 11:44:55 am »
Все правильно делал....!
Оффлайн Dimych
« Ответ #4 : Февраль 21, 2008, 10:01:07 am »
Спасибо за ответы!
Вообще, наездил на джиммике уже около 6 т. км, при случае машина по проходимости только радует.
Но всё-таки наверное АКПП менее подходит для оффроада, чуть снег поглубже, грязь побольше, жалко короб становится, предпочтительнее механика для этих целей. Или GM-овские автоматы достаточно неприхотливы в этом плане?
Кто как считает?
Оффлайн Choza
« Ответ #5 : Февраль 21, 2008, 12:59:28 pm »
На мощных моторах АКПП предпочтительнее ,в грязи единственный минус АКПП -нельзя быстро вперёд назад ,те в раскачку.ИМХО.С ув.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #6 : Февраль 21, 2008, 04:59:29 pm »
С АКПП можно и в раскачку если условия позволяют. То есть когда машина цепляется а потом съезжает обратно, а когда колеса просто крутятся тогда и на механике бесполезно. А так АКПП позволяет точнее дозировать усилия
Оффлайн Choza
« Ответ #7 : Февраль 21, 2008, 05:32:53 pm »
Я имел ввиду быстрое переключение с R на 1.С ув.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #8 : Февраль 21, 2008, 05:42:32 pm »
Технически не возможно из-за задержки включения АКП, на механики как Вы представляете быстрое переключение, будет то же задержка пока выбираете положение ручки.  ;D
Оффлайн Choza
« Ответ #9 : Февраль 21, 2008, 08:29:30 pm »
Просто нельзя бастро переключать режимы короба ,и при развороте в ограниченном пространстве надо переключать короб с паузами, а то сгорит быстро.С ув.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #10 : Февраль 21, 2008, 09:43:12 pm »
Ну не очень быстро , у меня пока не сгорела  ;D В общем качал я сильно свой и не раз , и пока езжу , так что не все так однозначно  ;D
Я не агитирую , просто констатация живучести этих коробов .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн marganus
« Ответ #11 : Февраль 21, 2008, 11:34:47 pm »
Коробки нормально живучие, на соревнованиях по триалу напримергде я бываю зрителем, очень часто побеждает джип ренглер, а там автомат стоит, да и вообще на многих проходимцах автоматы стоят. Например на военном хамере.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Choza
« Ответ #12 : Февраль 22, 2008, 02:34:03 am »
Ну не очень быстро , у меня пока не сгорела   В общем качал я сильно свой и не раз , и пока езжу , так что не все так однозначно
Борис ,тебе можно!С ув.
Оффлайн KoLaBoK
« Ответ #13 : Февраль 27, 2008, 09:09:57 pm »
Катался на 2-х Ниссанах (Террано1/Патфандер1) и на Блейзере S10. Везде автомат. Очень часто тянет в экстрим- коробки ГУД! "Буксуй- нехочу"! В некоторых ситуациях короб америкоса превосходит японца- очень уж он тяговитый! Тащит как зверь. Так что согласен с Boris'ом
Жизнь прекрасна!!!
Chevrolet Blazer (S10) 4.3 93г
Оффлайн Boris
« Ответ #14 : Февраль 27, 2008, 09:20:16 pm »
Я конечно дико извиняюсь , но на днях бывши немного в хорошем настроении   ;) , летел по полю и увидев глыбкую и очень скользкую колею решил что фигня , ну был готов к болтанке , но что развернет как-то подумалось позже  ;D , вот собсно развернуло , ну я задом сдал и повесил слегка на сугроб зад , а раздатка закисла немного и моторчик не желает включать полный привод , лопаты в багажнике почему-то не оказалось , а ледок был отменный , так что примерно с пол часа раскачивал все это безобразие , все пока живо  ;D , очень сильно не тряситесь над своими авто , а то так в один момент допереживаетесь до инфаркта  ;D ;D ;D
8-916-011-87-38
