Автор Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ , МАШИНА НЕ СНИМАЕТСЯ С СИГНАЛИЗАЦИИ STAR LINE B6 , НЕ ЗАВОДИТСЯ  (Прочитано 76739 раз)
Diller
Парни , подскажите ,приехал в торговый центр ,поставил на сигналку ,  купил что хотел ,вернулся ,  подошёл к машине - не снимается с охраны сигнализация STAR LINE B6 ( или B9) не с одного не со второго брелка . Может кто сталкивался , что делать , как снять или обнулить сигналку . Машину так и оставил на парковке перед торговыи центром (((((((((((((((.
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2011, 10:26:32 pm от Diller »
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
А машину открыл?  Я разблокировал свою аварийной кнопкой, но у меня другая сигналка...
Вроде даже тема была.
Diller
Машину открыл просто ключом , ценральный замок не сработал . Не заводиться , видимо идёт блокировка двигателя ( Стоит , мигает зараза , пришлось скинуть клему на всякий....
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2011, 10:16:32 pm от Diller »
 Брелок ближе к антенне поднеси....
 У торгового центра свои сигналки видимо включили
 Помехоустойчивость плохая у сигналки твоей
 Поставь батарейку новую....
 Попробуй))))
Негр от Останкино пару раз уехать не смог, сигналка ни на что не реагировала. На следующий день все без проблем.
А может там какую машину на угон пасли, так могли помехи специально поставить.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
У меня с9 старлайн! Бывает тоже не с первого раза открывает, но такого небыло!!!! Согласен с Amik om!!! Попробуй может получится!!!!
Diller
1. С батарейкой всё гуд , использовал два различных брелка ( с обратной связью и нет ).
2. Попробую поднести к антенне .
3. Брелок периодически при нажатии кнопки издаёт 5 звуковых сигналов .
4. С сигнализации раньше тоже бывало , не с первого раза снималась , но со второго брелка (без обратной связи) всегда без проблем.
5. Недалеко стоял чувак , тоже мучался с сигналкой ,машина у него свежая - мигал завести не мог - фиг знает ,может и пасли кого а может совпадение .К нему не подходил - не спрашивал как что .
Amik подскажи , есть ли способ сбросить сигналку (типа RESET-а)
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2011, 12:13:39 am от Diller »
 В машине кнопка быть где-то должна....
 Валет называется....
 Или режим Валет
  Инструкция есть?
Diller
Кнопку Call я вижу она на антенне ,это  она ? - нет ? . Мозг сигналки стоит в районе кнопки включения света , там кнопку ещё не смотрел ...
Инструкцию качну с инета щас , машину покупал уже с этой сигнализацией...
вот что написано в инструкции ,думаю может  включен "служебный режим Valet  Серии - 5 вспышек светодиода "
У меня пять звуковых сигналов на брелке , если вспышки на диоде в машине и брелке это одно и тоже то напрашивается такой вывод.
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2011, 12:11:53 am от Diller »
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
Привет,значит смотри-тебе нужно если не найдешь кнопку валет(это отдельная кнопочка в круглом корпусе диаметром 10мм),то тебе нужно добраться до самого блока сигнализации(его нахождение можно определить по щелканью внутренних реле,когда она сработает) ,когда найдешь блок то тут 2 варианта отключения: 1-находишь  двойной тонкий проводок из блока(это как раз провод на кнопку валет,либо идешь по проводу и находишь кнопку,либо перерезаешь его и зачищаешь проводки и будешь имитировать кнопку кратковременным замыканием их между собой) Процедура отключения кнопкой следующая-если выбран режим выключения без набора персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:
1.   Открыть дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка.
2.   Включить зажигание и в течение 20 секунд нажать сервисную кнопку 3 раза.
3.   Выключить зажигание. В подтверждение выключения режима охраны последуют 2 сигнала сирены.
Если выбран режим выключения путем набора 1, 2 или 3-значного персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:
2.   В течение 20-секунд необходимо открыть дверь, включить зажигание и нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
3.   Выключить и снова включить зажигание.
Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.
Если запрограммирован вариант 2 или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода следует перевключить зажигание и нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз равное второму числу персонального кода. При необходимости аналогичным образом ввести третью цифру персонального кода. Если код набран верно, то режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.
Если не нашел ни проводочка ни самой кнопки,то отключаешь сам блок от разъемов(либо выдергиваешь предохранители)сигнализация выключается,но остается блокировка.Так как судя по модели она с запуском,то берешь разъем на котором находится 6 проводов,они толще остальных,тебе нужно перемкнуть на нем черно-желтый тонкий и черно-желтый толстый.так ты уберешь блокировку стартера. Если ставили сигналку не особо хорошие установщики :),то больше блокировок скорее всего не делали и машина должна завестись ;)
Diller
Сигналка без автозапуска ( или у меня он отключён) ,модель или d6 или в9 (определил по внешнему виду брелка ) .Походу релюха какая то стоит на блокировку искры, стартер при этом крутит.
Roman999 не помнишь какие провода на блоке могут отвечать за блокировку искры ?
Спасибо за совет , попробую сделать эту процедуру .
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2011, 12:48:30 am от Diller »
Diller
вот такую статью нашёл , и ща понимаю что видел ещё одного человека с мигающей машиной , который оттолкав её на определённое расстояние смог снять с сигнализации , не обратил тогда внимания Надеюсь мою не спёрли...
"""""Привет всем!
Сразу хочу сказать, что в электронике и т.д не очень то и понимаю, поэтому буду излагать почти только факты.
Итак:
Вчера в районе 19.30 звонит мне наш общий с Вами знакомый и излагает такую вещь:
Жена поехала в Икею, затем выйдя из магазина обнаружила странную штуку, машина не снимается с охраны и вообще не реагирует на брелок.....
Попробовав несколько раз она понимает, что доехать быстро до дома у неё не получится, а ей надо срочно забирать ребёнка, она благополучно оставляет машину, ловит такси и едет домой, откуда звонит нашему товарищу(мужу) и говорит, что сигнализация не работает и машина на стоянке, а в конце добавляет:
-Там правда у всех машины не открывались и кричали.....
Рассказывая все это он добавляет сжатым голосом:
-Дим, я по ходу без Урода остался.....
Я тут же падаю в машину и лечу к Икее(мне ближе было чем ему на час как минимум), нахожу Урода. отзваниваюсь ему, всё расслабились, теперь втыкаю в ситуацию.
Выхожу из машины и по привычке квак свою охранку....., а она не встала, уф, пронесло, закрываю ключом...
Оглядываюсь по сторонам....., мама, там беда, коллапс блин!
На квадрате 80 на 80 метров(дальше не видно), очень многие машины стоят открытые и орут охранками в КРЫТОМ паркинге, уши закладывает нах!
Женщины мечутся, дети ревут, мужики тормозят.....
Работков стоянки много, но им всё *цензура*.....
Начитаю выяснять, в чём дело. Оказывается, кто-то 1,5 часа назад включил типа глушилку и теперь машины не встают на охрану не снимаются с неё.Причем практически все машины! Включая штатные ключи с кнопочками.
Причем работники парковки не перекрыли её, не предупреждают клиентов об этом трабле! А они все подъезжают и подъезжают....
Начинаешь бегать и предупреждать всех не ставить на охрану...., кто верит-тот жив, кто не верит, тот ставит и прыгает вокруг авто)))
Короче путём отбора маленьких машинок с симпатичными одинокими хозяйками, берем и отталкиваем их авто метров за 100 от Икеи, там они заводятся и благодарят.....))))))
Короче приезжает жена нашего знакомого, привозит ключи от Урода, по тому же сценарию заводим его и разъезжаемся в разные стороны.
Возвращаюсь с работы в 3 часас ночи и проезжаю мимо Икеи....
Вижу 4 экипажа ГАИ, двое под вкл люстрой. Подхожу, спрашиваю, что случилось, получаю вопросы на встречу. Излагаю тоже самое, что написал сейчас и получаю ответ на свой вопрос..
За это время углали 5 машин!!!
Обалдеваю от услышанного, сажусь уезжаю.....
Сам думаю, а сколько таких, кто еще не знает, что его машина уехала, многие ведь просто бросали их и уезжали домой, типа потом разберемся.....
Сегодня утром опять, проезжая мимо Икеи, вижу ГАИ, подхожу узнаю.....
На время 13.00 УГНАННО 11 МАШИН!
Написал я это, просто ради того, что бы Вы не совершили таких же ошибок, как эти люди бросившие машины.....
О причинах, моё лично мнение, что это была показательная акция какой нибудь огр.прест.груп., более умное объяснение, придумать не смог
Страшно выбесили работники стоянки Икеи!
а это уже с форума пассатов
Цитата:Вобщем сегодня вечером в меге(белая дача) стал участником как я подозреваю большого спектакля под названием Угон шоу Правда ещё раз оговорюсь это лишь моё мнение не подкреплённое самим фактом угона(хорошо если так) Часов в 8 вечера выхожу с семейством из меги там где вход в икею ,машина стояла на паркинге под магазином ,нажимаю брелок и тишина сигналка не реагирует ни с первого ни с двадцатого раза,в это время вокруг происходит просто какая то вакханалия орут сигнализации сразу машин десяти народ суетится вокруг своих машин и не может понять что происходит с ихним транспортом при этом некоторые машины снимаются без проблем и спокойно уезжают а некоторые в том числе и моя даже не думают открываться .Через некоторое время кто то дагадывается оттолкать машину на открытую площадку где она о чудо спокойно снимается и спокойно так уезжает после этого все у кого возникла проблема открывают машины ключами и выкатывают орущих своих коней при помощи охраны заведения под открытое небо заводятся и сваливают.Так вот в том хаосе который там творился можно было спокойно отталкать оттуда любую машину с орущей сиреной и потом спокойно делать с ней всё что хочешь.Вот интересно я в электронике не шарю а почему на некоторых совсем не действовало а некоторые просто умирали частота что ли разная .Уважаемые одноклубники будте бдительны уж больно изобретательны угонщики и тем более не ровно дышат к пассатам."""""
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2011, 02:26:52 am от Diller »
Оффлайн Mignon
очень много наслышан о таких случаях когда сидит мужичок в машине на большой парковке и считывает все сигналы сигнализации в небольшом радиусе... только обычно они любят считать сигнал а потом проследить за машиной и при наилучшем моменте сотворить свои дела..
именно поэтому никогда на сигналку надежд не возлогал
п/с/ кстати у нас в городе например есть несколько злачных мест где покрайне мере у меня не работает сигнализация вообще! там вроде антена рядом стоит и каждый раз ставить и снимать сигнализацию занимает по 30 минут, целый танец с бубном))) видимо перебивает сигнал..
EBlazer 1998 4.3
Diller
держу кулачки...вряд ли на блейзер позарятся :console:
Это ещё один плюс машины - нафиг не нужна никому , в отличие например от лансера 10 (угнали у друга и не нашли ), да и от любой свежей машины ..
Жена работает рядом , утром мимо шла - моя машина на месте , и ещё стоят тачки , обычно говорит утром там машин нет  )
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2011, 09:17:40 am от Diller »
