Автор Тема: Что лучше механика или автомат?  (Прочитано 18373 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« : Февраль 06, 2008, 10:49:36 am »
люблю рыбалку с удалением от населенных пунктов на 300-400 км (болота, сопки, камни).
Ну если у тебя и в тех местах МКПП сломается - там его тоже не починишь, так что АКПП. ;D
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Choza
« Ответ #1 : Февраль 06, 2008, 11:59:16 am »
+1
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #2 : Февраль 10, 2008, 02:40:27 am »
по надёжности ручка на голову выше! и ручка редко ломается так , что на ней нельзя доехать
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #3 : Февраль 10, 2008, 03:05:35 am »
ты это с чего взял-то??
GM-овские автоматические коробки крайне надежны и неприхотливы, а комфорт и беспроблемность обслуживания кричит о том, что переделка не имеет выгоды, кроме той, что тебе больше, например, нравится ездить с МКПП..! Если это так, то ставь! (никогда бы так не сделал. ИМХО.)
Оффлайн лёха111
« Ответ #4 : Февраль 11, 2008, 02:21:16 am »
потеря  масла в автомате, обрыв насоса, ит.д. приведёт к полной остановке! на ручке такого не будет.
ездил в новороссийск на блейзере, на обратной дороге при обгоне (тапка в пол)  переключение второй скорости на третью, перестало происходить >:( вылетала в нейтраль пока не приотпустить газ! :o
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #5 : Февраль 11, 2008, 03:28:21 am »
На ручке тоже минусы есть, например такая деталь как сцепление, обрыв диска, тоже приведёт к долгому ремонту в не полевых условиях.А вообще нужно опрос провести, у кого коробка выходила из строя и не было возможности добратся своим ходом до дома. У меня по осени коробка сломалась, но из Троицка до Дзержинки а потом до Ш+ я своим ходом добрался, правда скорость не больше 40, но сам доехал.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Gridlik
« Ответ #6 : Февраль 11, 2008, 08:41:18 am »
Всем привет. Я конечно двумя руками за автомат.Какбы автомат не ломался он о себе даст знать за долго до полной астоновки. Что нескажеш о ручки. Едеш себе не паришся на повышенной,пришло время переключаться, а коробушку заклинило.(сухарик вылез из под муфты четвёртой передачи и недаёт ручку перевести в нейтраль) выхода два;  не отвликаться и ехать как ехал игнорируя светофоры,ГиБДДшников,в повороты входить на 100 км.И может быть доберёшся до места назночения.Либо останавливаться но тогда уже не тронишся на повышенной передаче.
Оффлайн лёха111
« Ответ #7 : Февраль 12, 2008, 01:38:34 am »
На ручке тоже минусы есть, например такая деталь как сцепление, обрыв диска,  .
диск порвать не так просто, а если начинает подбуксовывать то до дома аккуратно доедеш.
я на ниве порвал коробку и попавший между шестернёй и корпусом шарик, расколол корпус 8) и я на сухой корбке проехал около 40 км. до севиса, залепили дырку холодной сваркой, залили масла и до дома 120 км ;D потом при разборе вся коробка была синяя!
Оффлайн лёха111
« Ответ #8 : Февраль 12, 2008, 01:42:16 am »
сцепление сожжёш но доедеш
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #9 : Февраль 12, 2008, 01:50:15 am »
Согласен , доедет , только если не в гору трогаться , а так доедет . А еще был случай , правда на 41-м москвиче , отказал стартер и тросс сцепления , ну ничего доехали , вместе с товарищем разгоняли потом я прыгал и заводил , причем разгоняли на передаче ,  а он догонял , тоже весело было , потом если уметь можно всеми передачами пользоваться , причем без скрежета шестерен , ну понятно что если блокирует передачи на одной то сложнее , но можно .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Георгий
Re: Что лучше механика или автомат?
« Ответ #10 : Февраль 12, 2008, 12:15:24 pm »
Бывает акпп сразу накрывается, без предупреждения :( как кирдык маслонасосу. Для бездорожья мкпп полюбэ лучше ИМХО.
GMC Typhoon'93
Оффлайн Gridlik
« Ответ #11 : Февраль 12, 2008, 12:38:55 pm »
Опыт езды на автомате с 1994года,поломки были но так чтобы раз и отказал насос первый раз слышу.Тем более на американце, коробки у них надёжны.
« Ответ #12 : Февраль 12, 2008, 12:51:50 pm »
ездил в новороссийск на блейзере, на обратной дороге при обгоне (тапка в пол)  переключение второй скорости на третью, перестало происходить  вылетала в нейтраль пока не приотпустить газ!
Это родная болячка клапанов в мозге АКПП, у меня такое постоянно, чтоб оно не происходило, нужно при такм обгоне переключать АКПП из режима Овер Драйва ...
Оффлайн Георгий
« Ответ #13 : Февраль 12, 2008, 01:11:40 pm »
У меня такая фигня в декабре была >:(. Ездил весь день нормально, заехал на работу, вышел а машина не едет (ротор насоса на 3 части развалился). Как сказал коробочник знакомый это довольно часто зимой бывает
GMC Typhoon'93
Оффлайн Choza
« Ответ #14 : Февраль 12, 2008, 01:17:57 pm »
Бывает акпп сразу накрывается, без предупреждения  как кирдык маслонасосу. Для бездорожья мкпп полюбэ лучше ИМХО.
 На Эксплорере у меня развалился насос ,но перед этим месяца за два пропала 4 скорость и я уже подыскивал мастерскую ,я тоже за АКПП ,единственный и существенный минус-грамотный сервис ,вот с этим беда.С ув.
