Автор Тема: Ремонт подсветки приборов  (Прочитано 153915 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Ремонт подсветки приборов
« Ответ #60 : Август 17, 2009, 08:11:58 pm »
А чего там могло порушиться? Разъем в разъем и вуаля. Дело в том, что подсветки кнопок просто НЕД
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #61 : Август 19, 2009, 12:37:02 pm »
2 zcfif
Как обычно, ТЫ ОКАЗАЛСЯ ПРАФ.Спасибо, колесико покрутил - экран начал мерцать правильно. То есть магнитола габариты "видит". Но ни одна кнопа не светицо! Скотинко!
Кстати, что там за светодиод возле ручки громкости? Никогда не видел, шоп горел, а на новой плате он просто выпаян!
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #62 : Август 19, 2009, 12:46:09 pm »
подсветка кнопок скорее всего просто перегоревшие лампочки,у них болезнь. выпаяный диод помоему сигнализатор включения автоматического повышения громкости при наборе скорости.тож не разу не видел чтоб он горел. у меня заместо всех лампочек впаяны светодиодики
« Последнее редактирование: Август 19, 2009, 02:24:56 pm от zcfif »
« Ответ #63 : Август 19, 2009, 02:47:50 pm »
2 zcfif
Лампочки в кнопарях горят это да, только перепаивать, бери с наименьшей мощности, 0.5-1 ват, чтоб меньше грелись ...
А светодиод показывает перегруз магнитолы, когда коксу ей дашь на полную ...
В новых просто стоит защита от перегруза, усилок просто сам вырубается...
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #64 : Август 19, 2009, 08:59:21 pm »
Сапасибо, так и подумал, не стал из старой выпаивать.
А лампадки... я из своей старой выпаял одну (она вроде б горела) и впаял сюда. Нихрена, ничего не горит. Или я ошибсо, она горелая была... Но на старой горелые видны - темные. А тут все светлые, но никто не горит. Сцуко! Сначала подрублю балалайку со снятьй панелью и померяю напругу на дорожках, что к лампам идут!
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
« Ответ #65 : Август 20, 2009, 08:32:03 pm »
Ну правильно мыслишь, проверь питание на всей линейке ...
ЛАмпочки можно тестером проверить, жива она или нет...
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #66 : Август 21, 2009, 03:34:39 pm »
Все проверил, все впаял, все работает. Мы победили.
НУ ПОЧЕМУ НИКТО НЕ СКАЗАЛ, ЧТО ДИОДЫ НАДО ПОКУПАТЬ ЖЕЛТЫЕ????? :-\ :-\ :-\
Я купил белые, и вот теперь пипец, вся подсветка машины зеленая (включая табло), а магнитола СИНЯЯ! :afro: ;D :afro:
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн zcfif
« Ответ #67 : Август 21, 2009, 06:11:55 pm »
теперь меняй остальную подсветку на диоды :)
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #68 : Август 21, 2009, 06:29:27 pm »
Да думайу... Эта ж надо РАСЧИТЫВАТЬ!, какой цвет куды тыкать! Да и сине-голубой цвет... не вштыривает даже на машине жены. Пожалуй я поищу зеленую (или жОлтую) прозрачную пленку, вот тока хде...
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
  • Кто шагает дружно в ряд? ШЕВИ-КЛАНОВЦЕВ отряд!!!!
« Ответ #69 : Август 22, 2009, 10:31:06 am »
Доброго Вам соклановцы! Прошу помощи! После замены ламп, перестали работать приборы, все кроме зарядки!? Мыслей где искать неисправность нет! Может кто встречался с такой проблемой?
Оффлайн zcfif
« Ответ #70 : Август 22, 2009, 11:04:24 am »
диодики опять же,жёлтые,красные, зелёные.в приборке меняются заместо лампочек,паять не надо.с плоским торцом только,повышеной яркости
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #71 : Август 22, 2009, 12:36:26 pm »
Ты смеесся? Я тока-тока восстановил все лампочки, таперь по новой?. Нуегона, пайду сымать магнитолу, купил жОлтый маркер - буду рисовать.
Встате, а в приборке (самом щитке) какие лампадки? Такие же как в панели отопления-вентиляции?
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #72 : Август 22, 2009, 12:38:44 pm »
Да скока раз!
После замены вкладышей не заводился мотор
после замены кулисы выпадала каромка
после смены амортизаторов отрывался мост, потом выпадало лобовое стекло...
Разбирай-смотри, чего сломал
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн zcfif
« Ответ #73 : Август 22, 2009, 12:44:46 pm »
безцокольные как в повторителях,но могут быть впаяны в патрон,так что если менять надумаешь,бери диоды с патронами или патроны отдельно от ваз 05-08,чтоб не озадачиться заминкой при замене
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #74 : Август 22, 2009, 03:05:44 pm »
Кстати, вот такая "фубля" получилась с белыми лампадками.
но борьба с голубизной в полном разгаре
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
