Дабы не плодить новых тем напишу здесь.
На днях восстановил подсветку кнопок климата и выбора режимов раздатки. Тип лампочек h39, без цоколя. Покупал в радиодеталях. Вообще в подсветке стоят с цоколем, при чем в подсветке климата еще и синенькие, но мне в магазине достались только красные )))) и синенькие колпачки к ним. С помощью растворителя смыл красный лак и одел колпачки - светят таким же цветом как и табло климата и магнитолы.
Есть одно НО! Видимо мощность ламп отличается от оригинала, поэтому менять надо все сразу иначе незамененная лампа чудным образом работать перестает.
В блоке раздатки лампы просто так не выпаять так как к обратной стороне платы подобраться можно только варварским способом ( ну на мой взгяд). Поэтому я у старых ламп аккуратно отковырял цоколи, теперь узким жалом паяльника можно подобраться к контактам и снять их, и впаял новые безцокольные лампы с лицевой стороны на примерно такую же глубину предварительно укоротив выводы.
Может кому и пригодится.. Есть фото, если кому нужно выложу как до компа доберусь.
