Автор Тема: Масла в трансмиссии GMT840  (Прочитано 18679 раз)
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Re: Масла в трансмиссии GMT840
« Ответ #15 : Октябрь 05, 2011, 07:35:02 pm »
У меня в руководстве  по эксплуатации написано:
  Раздатка:
 Трасмиссионное  масло для раздатки  GM Part № 12378396
 Как-то так.... :)
у вас квадрат, у камрада - круглый. автотрак 2.
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
« Ответ #16 : Октябрь 05, 2011, 07:36:58 pm »
  Раздатка:
 Как-то так.... :)
  Круглый!!!! У меня)))) :)
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #17 : Октябрь 05, 2011, 08:28:10 pm »
  Раздатка:
 Как-то так.... :)
мануалы расходятся, но на форумах (в т.ч. и пиндосских) говорят только про автотрак.
я, увы. сам стал жертвой неправильного масла в раздатке. Предыдущий хозяин заливал НЕ автотрак. Итог-сгоревшие фрикционы. КОгда брал раздатку в Москве, то мастер КАТЕГОРИЧЕСКИ сказал мне заливать автотрак2
Ваш партнамбер использовать можно, но....
вот цитата с америкосского форума про ваш партнамбер:
It's Automatic Transfer Case fluid... It has an additive for those transfer cases which allow for automatic engagement of the 4wd (NVG 233 - NP1 or NVG 136 - NP4). So if you do not have the auto 4wd option (NVG 236), you can just use the same ATF fluid as used in your transmission although GM recommends using the AutoTrak II fluid in all transfer cases. I am unaware of any alternative to it, but its not like the stuff is wickedly expensive.
краткий перевод: использовать можно, но GM рекомендует автотрак :)
да, вот еще нашел:
http://www.gminsidenews.com/forums/1843522-post3.html
Ваш партнамбер рекомендован GM для дизельных авто.... :o
В обчем - я бы лил автотрак2
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2011, 08:34:05 pm от DoctorD »
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
« Ответ #18 : Октябрь 06, 2011, 01:24:40 pm »
А что с диференциалами? В мануале: передний - 80w90 (минералка), задний - 75w90. Слышал что можно и в передний 75w90, а в задний надо добавлять присадку для самоблок. дифф. Это так?
в передний можно лить все что угодно, в задний либо присадку, либо масло для самоблоков например Кастрол XJ
дайте вразумительный ответ, ткните носом в присадку LS...как называется и где достать, плиз :-\ ::)
 Это не присадка, а масло для диф. ЛСД . Свободно продается))))
« Ответ #19 : Октябрь 06, 2011, 06:04:28 pm »
дело в том, что масло куплено уже :'( и диф. повышенного трения
   Не встречал отдельно присадку для ЛСД))))
Оффлайн parolio
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #20 : Октябрь 12, 2012, 09:11:08 am »
Залил в раздатку ТАхи 2005 года http://amalie.ru/?object_id=301 - типа дофига универсальное, заменяет в том числе и GM Transfer case 12378508 - он же автотрек. Все правильно сделал?
Шеви Тахо 2005
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #21 : Октябрь 12, 2012, 12:44:08 pm »
Что-то я не понял зачем вы в задний мост хотите ЛСДшное масло (или присадку) лить. У нас же там не ЛСД. И в мануалах ясно написано - лить обычную трансмиссионку. Даже отдельная приписка есть - НЕ добавлять присадку для диффиренциалов повышенного трения.
Или на круглых какая-то другая блокировка в заднем мосту, не говлок?
По автотраку добавлю еще один номерок  - 88900402. С номером 12378508 заказывал через разных поставщиков нескоьлко месяцев - так и не приехало. 88900402 - это то же самое (замена производителем устаревшего кода на новый).
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #22 : Октябрь 12, 2012, 01:18:18 pm »
G80  это по сути TORQUE SENSITIVE LSD
Те же фрикционные диски.
Так что хуже от присадки ему не будет.
А если посмотреть на него живьем, на этот блок, понятно что конструкция у него далеко не лучшая, для нашего крутящего момента.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Boar
« Ответ #23 : Октябрь 12, 2012, 01:28:49 pm »
Видимо, сотрудник GM который писал мануал об этом не догадывался :) и зачем-то написал следующее:
Rear Axle
(Locking
Differential)
SAE 80W-90 Axle Lubricant; Use
only GM Part No. 1052271. Do
not add friction modifier.
Вы конечно как хотите, а я предпочту соблюдать его рекоммендацию. :)
И добавлю что масло в заднем мосту я сменил еще зимой, и блокировка у меня работает отлично. Масло заливалось не лсдшное, без присадок.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #24 : Октябрь 12, 2012, 01:45:07 pm »
Видимо, сотрудник GM который писал мануал об этом не догадывался  и зачем-то написал следующее:
Rear Axle
(Locking
Differential)
not add friction modifier..
И что,  я ездил 2 года на ЛСД масле с присадкой, в итоге порвал его 37ми колесами из-за того что он просто не выдержал нагрузки. А люди рвут родными колесами на обычном масле, давайте теперь считать что не ls масло вредно  ;D Это же бред, надо отталкиваться от условия эксплуатации.
Не знаю от чего писал инженер, но блок этот не GM разработка. И тогда для правильности допуски надо смотреть у инженеров eaton.
Разговор о том был это lsd мост или нет, вот и все.
Оффлайн Boar
« Ответ #25 : Октябрь 12, 2012, 01:52:23 pm »
Разговор был о том нужно ли туда лсдшное масло :)
GM считает что не нужно. Мой опыт это подтверждает.
А налить конечно можно много что, если есть желание. Железо стерпит. :)
ЛСДшное масло нужно ЛСД-диффам для того чтобы работала блокировка. В наших мостах ЛСДшное масло для работы блокировки не требуется. Это написано в теории и проверено на практике.
Может у некоторых оттого диффы и рвутся что они туда лсдшное масло заливают и блокировка начинает работать не так как задумано а резче? Про твой случай с 37 тапками не говорю, естественно. Но рвут и на штатных колесах.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #26 : Октябрь 12, 2012, 08:47:35 pm »
А ведь и правда, в инструкции по присадку LS ни слова :o
http://109.87.33.216/manuals/auto/Chevrolet/51.pdf
стр 7-25:
Rear Axle
SAE 75W-90 Synthetic Axle Lubricant (GM Part No. 12378261) or equivalent meeting GM Specification 998611
А на всех сервисах льют c присадкой. В Моссельмаше - Mobil LS (присадка уже внутри масла), а в Шеви-плюсе отдельно Mobil и отдельно GM-овскую присадку. ???
Может кто-нибудь показать в мануалах, какую всё-таки нужно лить?
Оффлайн Boar
« Ответ #27 : Октябрь 12, 2012, 09:16:30 pm »
http://www.gm-trucks.com/forums/index.php?showtopic=31087
The G80 in GMs comes with a synthetic gear lube that doesn't need a friction modifier additive. It also isn't necessary because the clutches are normally engaged at all under normal traction conditions. The LSD requires a friction modifier for smoother operation, particularly under cornering since the clutches always have some force applied.
http://www.dieselplace.com/forum/showthread.php?t=415481
G80 gov- lock is not a limited slip! It is a true locker. It does not need an additive. Just straight gear oil.
http://www.performancetrucks.net/forums/gm-drivetrain-suspension-22/8-6-rear-fluid-capacity-487494/page3/
There is even a GM TSB stating to not use anything other than just gear oil in the Gov lock equipped diffs. It delays engagement of the flyweight which is odd but true. I noticed after adding it to a 10 bolt Gov lock it immediately stopped functioning correctly.
ну и т д
А вообще я давно заметил что народ (в том числе сервисники) мануалы читать не любит.. Блокировка есть? Есть! Значит сюда льем LSD-масло! Такая у них логика. Правда, если обычным сервисам это можно простить, то профильным должно быть стыдно. На переаттестацию. :)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #28 : Октябрь 12, 2012, 11:19:23 pm »
Это всё информация с форумов.
Вопрос, какой официальный источник они цитируют (рекомендации из книжки или с сайта GM)...
Оффлайн Boar
« Ответ #29 : Октябрь 12, 2012, 11:21:44 pm »
Два официальных источника уже есть - мой мануал и твой. Этого разве мало? :)
