Автор Тема: Плохо заводится Блейз 2.2  (Прочитано 9778 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Плохо заводится Блейз 2.2
« Ответ #15 : Сентябрь 14, 2011, 12:17:22 pm »
Ну да,в монике стоит регулятор давления топлива (мембрана). Но он дыру в обратку по-любому наглухо закрывает. Он же подпружиненный. И при неработающем насосе низачто не приоткроется. :)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #16 : Сентябрь 14, 2011, 12:19:05 pm »
хотя если подумать что то уж больно долго он накачивает в магистраль если грешить на клапан, я менял фильтр всё стекло из магистрали и фильтр пустой, накачивал примерно секунд 10 не больше.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #17 : Сентябрь 14, 2011, 12:21:33 pm »
Согласен с тобой.
Рабочий насос прокачивает магистраль от бака до моника секунд за 8-10... :-\ :-\
« Ответ #18 : Сентябрь 14, 2011, 12:26:25 pm »
Согласен с тобой.
остаётся только предположить что он качает но из за не рабочего клапана не накачивает???? определяется опять же  заглянув в моник - распыляет или нет, или манометром на магистрали....
« Ответ #19 : Сентябрь 14, 2011, 12:28:20 pm »
но всётаки я бы просушил провода и блок зажигания, очень может быть что сыреет и не заводится пока не просушится током.....
Оффлайн Слава 43
« Ответ #20 : Сентябрь 14, 2011, 12:30:17 pm »
Клапан этот на производительность насоса не влияет. Туда пускает,обратно-нет. Чтоб не стекало.
Я б попробовал-таки с плюсом напрямую.
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
« Ответ #21 : Сентябрь 14, 2011, 03:08:29 pm »
думаю газелевский топливный насос исправит ситуацию...
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
