Автор Тема: Глюк EVAP клапана. Что это? на Тахе 840  (Прочитано 10883 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« : Август 28, 2011, 01:13:10 pm »
 Третий раз загорается чек на Тахе 840. Еду на диагностику, говорят EVAP клапан ошибся, ошибку убирают - езжу дальше. Первый раз было полгода назад, потом неделю назад и сейчас снова. :'(
 Как устранить эту неисправность? Помогите люди добрые. Как я понял, этот клапан связан с парами топлива и находится рядом с баком.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2017, 05:04:43 pm от Акула »
Оффлайн влад1972
Re: Глюк EVAP клапана. Что это?
« Ответ #1 : Август 28, 2011, 01:56:06 pm »
плотнее закрывай крышку бака и будет тебе счастье!
тахо 840 2004г.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #2 : Август 28, 2011, 02:09:54 pm »
Причина скорее всего в разгерметизации системы, это может бть действительно и крышка бака, и сам бак и трубки и адсорбер и всё что с этой системой связано
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #3 : Август 28, 2011, 03:22:19 pm »
 Ну крышку-то я проверял тщательно. Значит буду дырку в системе искать.
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #4 : Август 28, 2011, 03:56:23 pm »
А EVAP клапан ещё стоит на впускном коллекторе. У меня ошибку выдавал именно он. Вылечилось заменой.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Policeman
« Ответ #5 : Август 28, 2011, 04:30:56 pm »
Никакой разгерметизации на 99%. Это клапан. Либо тот, который на баке, либо который на впускном коллекторе. Код ошибки какой?
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн MehanNik
« Ответ #6 : Август 28, 2011, 05:08:56 pm »
В этом есть доля истины, во первых надо посмотреть коды ошибок, чтоб понять проблемма в электрической цепи или выявлена косвенно блоком посредствам датчиков движка...
 Но на практике проблеммы с EVAP чаще всетаки возникают в разгерметизации системы, а также наоборот в герметизации там где этого не должно быть.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #7 : Август 28, 2011, 06:46:15 pm »
Глупый конечно вопрос, а вы слачаем при этом зажигание выключать не забывали?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #8 : Август 28, 2011, 06:59:52 pm »
 У меня который рядом с баком.
Не понял, когда выключать?
П.С. Плохо в бак бензин заливается, давно уже. Вопрос про это задавал, но внятного ответа не получил. Может здесь собака порылась?
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #9 : Август 28, 2011, 07:14:37 pm »
Сорри, сутки не спал, мозг вперед рук идет =)
При заправки зажигание было включено, либо машина была заведена?
Плохо наливается так же из-за евапа, я уже кому то ссылку давал, сейчас поищу.
UPD http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt900/goodboy/2/journal/288230376151877260/#post
« Последнее редактирование: Август 28, 2011, 07:21:28 pm от PaFoZ »
Оффлайн Policeman
« Ответ #10 : Август 28, 2011, 10:00:34 pm »
Почитай мою темку про это))))
Может чем-то поможет
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19116.0
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #11 : Август 29, 2011, 10:06:53 am »
 Ага, все понял, спасибо. Ошибку выдает клапан, который снизу (не на впускном коллекторе) код забыл спросить. Короче бум менять.
  Бак-то хоть не надо снимать?
Оффлайн Policeman
« Ответ #12 : Август 29, 2011, 10:29:37 am »
На 900-ке точно не надо бак снимать. Здесь, я думаю, - так же. Для лучшего доступа надо снять запаску. СтОит этот клапан что-то в районе 700 руб.
Удачи!
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #13 : Август 29, 2011, 04:00:21 pm »
 Ну вот. Снял я его.
 Штука эта вроде обслуживаемая. Открыл, грязь вытряхнул, подул в него (дуется легко), капнул масла внутрь.
Завтра поеду в сервис, ошибку уберут, посмотрим, как дальше будет. На заправке тоже небыл пока. У нас тоже 700р стоит, но ждать месяц из US.
Оффлайн parolio
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #14 : Февраль 13, 2013, 04:13:01 am »
Поменял я клапан в районе бензобака, затем купил новую крышку бензобака - типа свежая резинка, поплотнее. Все равно ЧЕК горит. Щаз вот думаю клапан в районе коллектора заменить. Кстати езжу на газе и почему-то именно утром выскакивает ЧЕК с ошибкой P0446. Прогреешся немного, в гараже +10+17, переход на газ, выезжаешь - обычно на улице -40-35 и весело так топнешь - сразу загорается ЧЕК. Есть версии?
Шеви Тахо 2005
