товарищи! помогите разобраться! почитал форум и сердце в пятки уходит
неужели доездился..?
в общем ситуация следующая:
на щупе пузыри, но цвет и уровень нормальные и кажется попахивает гарью (не уверен)
едет так:
на ОД педаль газа наполовину нажата, обороты 2000 - едет еле-еле. далее переключение передач не заметно. (раньше замечал переключение с 1 на 2, потом было не заметно, но судя по оборотам переключалась и дальше. )
сейчас же после 2000 начинает потихоньку разгоняться, далее едет резво - как раньше. (но как будто на одной передаче.) при сбрасывании скорости и повторном нажатии на газ не переключает на пониженную. то есть начинает разгоняться на той же передаче, на какой и ехала.
на Д - все то же самое.
на 2 - разгоняется резво - как и раньше было. но переключения на вторую не чувствуется. то есть едет себе резво на одной передаче.
на 1 - все то же самое, что и на 2.
если тронуться на 1 или 2 и потом переключить на Д или ОД, то чувствуется как переключается дальше.
если трогаться на Д или ОД и потом переключить на 2, то переключается на пониженную и тормозит двигателем.
что со всем этим делать? неужели я попал??? боюсь поломки АКПП как огня
подскажите что делать?
обращаться, как я понимаю, лучше к Сергею а Американсервис..? или это просто какой-то глюк, который можно решить малой кровью?
