Автор Тема: Бюджетная пневмо подвеска !  (Прочитано 81716 раз)
Оффлайн ClassiK
  • зачОООтка: +53/-21
« Ответ #30 : Январь 30, 2008, 07:10:00 pm »
Цитата: "mihey"
там эти баллоны золотые а от Лиаза кого нить 800р. только надо знать какие именно ! Может кто работал на такой технике знает !?
от ЛиАЗа балон стоит 400 рубликов
Mitsubishi Montero 3 + ГБО Stag 300 Premium  -  был
VW Passat - есть
Оффлайн sisop
« Ответ #31 : Январь 30, 2008, 08:44:21 pm »
Слушайте может я чето не понимаю но амортизатор это демпфер препятствующий раскачке он может быть мягким как маслянный он может быть жестким как так называемые газовые. Подкачкой амортеров регулируется жесткость демпфирования колебаний но не подвески. А жесткость подвески зависит от жесткости пружин торсионов или рессор и ... давления в пневмобаллонах. Я правильно все понимаю? :wink:
Цитата: "rfedor2"
а поповоду лежака так все равно скакать будет. от рессор никуда не убежишь, если только вместо рессор стойки
В том то и дело если снять лист из пакета она станет мягкой и прыгать не будет ... она (рессора) будет прогибаться при переезде лежачего ... но  вот от пяти мешков цемента она сядет на отбойники. Потому и думаю о баллонах
Blazer 4,3 АКПП 97 г Canada бЭлый
Оффлайн ClassiK
« Ответ #32 : Январь 30, 2008, 08:58:54 pm »
ну хорошо! убедили :) но тогда вопрос: куда их там вкорячивать?
VW Passat - есть
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #33 : Январь 31, 2008, 12:39:30 am »
Уже было по теме, кто то из наших вновь влившихся ставил на блейзер баллоны на зад! Честно говоря не вижу огромной проблемы в этом, при условии что взяли работающий комплект, а компрессор можно там же над задней балкой к кузову пристегнуть, места хоть отбавляй! Вот с передком - это проблема!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн ClassiK
« Ответ #34 : Январь 31, 2008, 12:42:40 am »
с компрессором проще а балоны то куда крепить? прям на балку? тогда надо какую-нить пластину приваривать. и тогда какие балоны брать
VW Passat - есть
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #35 : Январь 31, 2008, 12:57:04 am »
Ставится между раьои и рессорой примерно так
[вложение удалено Администратором]
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн ClassiK
« Ответ #36 : Январь 31, 2008, 01:00:31 am »
ну вот теперь понятно. только от ЛИАЗа в таком случае не подойдет пневмобаллон. Он больно крупноват
VW Passat - есть
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #37 : Январь 31, 2008, 01:03:56 am »
можешь поставить прямо под раму
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #38 : Январь 31, 2008, 10:40:03 am »
тогда значительно уменьшится ход подвески - баллоны в полностью сжатом состоянии будут работать как отбойники
можно еще прямо под мост, как показано на фотографии в начале топика. правда днище придется существенно усиливать
Tahoe LT '97, четырехдверный
Оффлайн ClassiK
« Ответ #39 : Январь 31, 2008, 11:35:34 am »
мелкие балоны стоят 15000 рублей минимум. так что пускай уж лучше жопа скачет как козел:) зато по трассе хорошо когда она жесткая, а по городу у меня кто жалуется на жесткость тут же превращаются в пешехода
VW Passat - есть
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #40 : Январь 31, 2008, 01:16:26 pm »
Такие баллоны (которые обсуждаются в теме по ссылке - перечитай там все тему) в сжатом состоянии в высоту чуть менее 10 см.
Я очень сильно сомневаюсь что у тебы задниц мост хоть когда нибудь подойдет на такое расстояние к раме.
Цена на баллоны мелкие гораздо меньше 15 000 - посмотри иностранные сайты (ключевое слово - air suspension)
И вообще - перечитайте тему на которую дана ссылка и все вопросы отпадут сами.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн ClassiK
« Ответ #41 : Январь 31, 2008, 01:37:07 pm »
ссылка не открывается. либо у меня инет глючит. в таком случаем можно прям под раму поставиьт лиазовский балон.
VW Passat - есть
« Ответ #42 : Январь 31, 2008, 02:01:45 pm »
Для того, чтоб рессоры стали мягкие, нужно их снять, разобрать, отполировать, лучче захромировать, чтоб был антикор, либо заантикорить чем нить другим ...
После, обильно смазав графиткой и поменяв скрипуны, собрать, обернуть брезентом пропитанным той-же графиткой и поставить на машину ...
Подвеска становится очень мягкой ...
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #43 : Январь 31, 2008, 02:47:30 pm »
У меня рессоры обмотаны мешковиной уже как года два,очень даже ГУД.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн ClassiK
« Ответ #44 : Январь 31, 2008, 03:33:55 pm »
а кто-нить физический смысл может этого объяснить? в чем прикол?
VW Passat - есть
