Автор Тема: ПРО ДИСКИ ИЛИ НА ЧЕМ МЫ ЕЗДИМ  (Прочитано 66942 раз)
Оффлайн Кардеш-Сулейман
« : Апреля 07, 2006, 09:14:06 pm »
Предлагаю для ясности завести тему про диски, так как это крайне важно для многих автолюбителей при выборе и так для интереса просто:
Технические характеристики дисков
Типоразмер диска:
5,5jx15 ET45,0 5*108x65,0
5,5 (B) - ширина обода (меньше ширины профиля шины на 25-30%) измеряется в дюймах.
15 (D) - монтажный диаметр диска, обозначается в дюймах (12",13",14",15",16")
ЕТ45,0 - вылет, измеряется в миллиметрах.
Вылет - это расстояние между плоскостями, одна из которых проходит по плоскости крепления , а вторая плоскость делит диск пополам. Вылет может быть положительным (ЕТ>0), если плоскость крепления диска смещена наружу относительно осевой плоскости сечения колеса. Вылет может быть отрицательным (ЕТ<0), если плоскость крепления смещена внутрь относительно осевой плоскости сечения колеса. Вылет равен нулю (ЕТ=0), если плоскость крепления совпадает с осевой плоскостью сечения колеса.
5*108 (PCD) - Посадочное отверстие, количество крепежных отверстий * диаметр окружности центров отверстий, измеряется в мм.
Например: 4*98- для колес автомобилей ВАЗ, где 4- количество крепежных отверстий на диске; 98- диаметр окружности центров крепежных отверстий.
65,0 (DIA) - Центральное отверстие, диаметр отверстия под ступицу, измеряется в мм.
Как посчитать PCD:
для диска с тремя крепежными отверстиями PCDЗ = Н х 1,155;
для диска с четырьмя крепежными отверстиями РС04 = Н х 1,414; или равно расстоянию между центрами двух отверстий.
для диска с пятью крепежными отверстиями PCD5 = Н х 1,701,
где Н - расстояние между центрами двух ближайших крепежных отверстий.
Нужно сказать, что при выборе колеса для шины определенной ширины допускается отклонения по ширине обода колеса на 0.5-1 дюйм по сравнению с рассчитанной по формуле Б = В х (0,7....0,75), где В- ширина профиля шины. Уменьшить ширину обода можно на 0.5 дюйма, увеличить - на 1 дюйм. Посадочный диаметр обода колеса должен соответствовать монтажному диаметру шины.
PCD должен точно соответствовать штатному для конкретного автомобиля. Иначе невозможно добиться точной фиксации и центровки колеса на ступице автомобиля.
DIА- должен соответствовать диаметру выступа на ступице автомобиля.
Паш, а нам от какой Бэхи подходят, ты говоил...
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #1 : Апреля 07, 2006, 10:40:54 pm »
Нам подходят диски от е-34,е-32 вылет18-20- будет выглядеть как у Марыча,Ромы и у меня.
В принципе от БМВ встанут все кроме Х(хотя я не пойму почему,по шпилькам всё тоже самое),единственное что е-38,39 Ц.О больше,но решаемо всё черезцентровочное кольцо.Т.е всё зависит от того какой ты хочешь вылет.
Марыч объясни мне про Х-серию почему не подойдут(только не говори что дорогие :lol: )
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
« Ответ #2 : Апреля 13, 2006, 01:49:20 pm »
Наши параметры: на Блейзер
радиус 15 дюймов; ширина диска 7 дюймов, шпильки 120*5 ;  отверстие 72,6 по-мом. вылет ЕТ35
можно извратиться и поставить 7,5 дюймов и 18 вылет. Впринципе по оси нормально. то на то и выходит. на подвеску никакой особой нагрузки.
Оффлайн REMUS
  • 8-909-661-1-661
« Ответ #3 : Октября 13, 2006, 10:28:59 pm »
Всем привет! Напишите пожалуйста размер дисков на мой Трейл, тока меня интересует 16 радиус...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Октября 14, 2006, 06:04:54 pm »
Поставил себе Бэховские: 5х120,7jх15 ет20,центр непомню.Смотрятся классно но на передок надо бы ет35,и будет полный люкс!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Sanek56
« Ответ #5 : Октября 14, 2006, 06:17:56 pm »
А родные блейзеровские ведь
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #6 : Октября 14, 2006, 11:47:01 pm »
Цитата: "Sanek"
...А родные блейзеровские ведь
Родные просто в хлам,даже править не хочу.На Бэховских вылет большой,спереди особенно видно (дерьмо выше крыши летит),а с ет35 колея почти ровной (одинаковой) будет,что должно повлиять на улучшение проходимости.
89161359950
Оффлайн DimaMP
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #7 : Января 04, 2007, 04:53:31 pm »
скажи те плиз на джимми какой размер посадочный и от чего мона приспособить?
 заранее благодарен.
GMC
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #8 : Января 04, 2007, 05:53:25 pm »
Джимм тоже что и Блейзер,практически все одинаковое.
89161359950
Оффлайн Timur
  • зачОООтка: +10/-0
  • Море, золото и ром
« Ответ #9 : Августа 14, 2007, 01:26:37 pm »
Кстати а какие мне могут подойти? Шевик субурбан 2000 года? а то к зиме надо готовиться, а у меня лето на 20ом хроме. вот и думаю какие диски взять бы получше, дешевле и вообщем как в сказке!
у носорога плохое зрение, но при этой массе это уже не его проблемы
Оффлайн Сычугов
« Ответ #10 : Августа 29, 2007, 02:25:05 pm »
Не могу на блэйзер диски подобрать у бмв диски все очень какие-то...не такие короче не джипосвские, может кто фотки выложит....хоть понять к чему стремиться то??? =))))
****CHEVROLET BLAZER 4.3, 1997г****
======FUCK FUEL ECONOMY======
Оффлайн Lift
« Ответ #11 : Августа 29, 2007, 02:47:56 pm »
http://wheels.customfastcars.com/find-your-stud-pattern.html
По этой ссылке легко все находится
Про Трэйл стоковые
17*7j (если радиус 17)
6*127 PCD
78.3 ступица
12*1,5мм шпильки
вылет +50
ТрэйлБлэйзер  4,2 LT 2007
2" BDS Susp Lift
1.5" Billet aluminium wheel spacers
Yokohama AT-S 265*70*17
Stock wheels
Оффлайн Сычугов
« Ответ #12 : Августа 29, 2007, 03:40:05 pm »
У меня Блэйзер 97 года американсая елабуга, там 5 болтов....да и про характеристики я уже знаю, меня именно вид интересует...у бэхи слишком тонкие спицы....джип на тонцих спицах смешно смотриться!!!!
Anonymous
« Ответ #13 : Сентября 04, 2007, 11:45:26 am »
А на меня то чего нить подскажете? а то зима скоро. надо чего-нить покупать.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #14 : Октября 16, 2007, 11:11:16 pm »
Американской Елабуги нет, есть Бразильская :)
У меня сейчас стоят Фордовские литые (достались вместе с машинкой)
Но у меня 6 шпилек :(
По этой ссылке я не понял какие у меня должны быть посадочные
отверстия
Или 6X139.7 или 6X127 :shock:
