Автор Тема: Снятие рулевой трапеции на Елабуге - замена сошки и маятника (фото)  (Прочитано 31418 раз)
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
Дельный совет только один: сошку редуктора болгаркой. Всё остальное - бесполезная трата времени.
Ох уж эти хирурги - им бы только резать....
P.S. Я выше описал как делал. Меньше времени уйдет. Поверьте
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Точно
 Снимать то его полюбас - вся разница только в шлангах а для машины полезно лишний раз новую жижу залить.
Кстати , коль снимается редуктор что полезного можно параллельно сделать? К чему доступ открывается?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2015, 07:06:33 am от mousoff »
Оффлайн Vlad_073
Точно
Честно - не рассматривал к чему можно долезть, по логики там ни каких агрегатов нету) Жалею единственное о том что не подтянул его в снятом состоянии - люфтит(
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
протереть тряпочкой места загрязнённости  ;)
Оффлайн DJAp
а у елабуги и американца одинаковый рулевой механизм? а то нехоцца мимо попасть
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Освежу темку.
 Как отрегулировать положение маятника?
Быстро менял, помню что в инструкции что-то было про соблюдение параллельности с рулеткой, но бумажка потерялась.
Там маятник же к раме можно привернуть очень под разными углами - отверстия позволяют.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
 Объясните бестолковому - зачем на маятнике два шаровика? Ну тот, который конусом к трапеции крепится, это понятно. А второй то зачем?
Ищу убитые дискоступицы
  • потому, что он там тоже вращается. На самом деле, на оригинальном маятнике шар тока один -  сверху.
    to mousoff
    меряешь расстояние от поперечной балки рамы до центральной рулевой тяги в районе сошки и в районе маятника.
    Расстояние должно быть +\- 5 мм, если больше двигаешь маятник вверх-вниз.
    Но на самом деле не критично.
    Оффлайн mehanik
    • Подшипник
    а когда редуктор сняли и уже сошку после этого начали снимать правильно ? а шланги ,трубки с редуктора тоже естественно снимали и после все заново прокачивали подскажите ?
    Оффлайн safindsh
    Ребят подскажите, в сервисе нашли люфт в шарах на сошке на шеви с-10 недопривод
    посмотрел, сошка продаётся только с шаром который крепится к раме
    и она как бы одевается на шар который на трапеции....как быть?..менять трапецию или можно отдельно этот шар купить и впресовать
    Chevrolet s-10 2,2 rwd 2001
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    на недоприводе и полноприводном разные сошки и маятники
    и рулевая трапеция разная
    извини ,у меня был с ПП
    но на заднеприводных сошка меняется отдельно
    « Последнее редактирование: Января 29, 2016, 11:06:29 am от Sewa »
    Оффлайн Болотный_Кот
      • DRIVE2
    • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
    Кто как насаживал новую сошку на вал редуктора? Я набивал аккуратно в итоге не села на 1-2мм примерно, побоялся набивать сильнее :( Не критично ли это?
    [img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
    Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Так наверни гайку и затяни. Потом подтяни на машине.
