Симптомы: компрессор стал часто срабатывать, примерно через каждые две минуты. В результате осмотра выяснилось, что травит левый баллон. Рецепт починки был подсмотрен на форуме уродоводов, как они сами себя называют (владельцы Ауди алроад). Там тоже есть пневмосистема, только серьезней и намного дороже нашей.
Итак, потребуется: резиновый клей, наждачка, растворитель, кусок велосипедной камеры (или кусок резины), герметик антипрокол для колес (не в баллончике под давлением, а в тюбике, это важно!), болгарка (или ножовка по металлу), хомуты.
1. Снимаем амортизатор. Резинка на нем зажата сверху железным кольцом без швов, которое нужно аккуратно срезать болгариным или ножовкой, не повредив саму резинку, которая и является пневмобаллоном. Резина не толще автомобильной камеры с кордом из каких-то ниток внутри.
2. Вывернув ее наизнанку увидим трещины, которые образовались в том месте, где происходит изгиб. Далее проблемное место зачищается, обезжиривается и сверху приклеивается заплатка, в моем случае из велосипедной камеры, по всей внутренней окружности. Сверху на заплатку временно была намотана изолента для плотного прилегания.
3. Через 2 часа изолента была снята и резинка (баллон) обратно натянута на верхнюю часть аммортизатора. Таким образом заплатка получилась с внутренней стороны. Затем для пущей уверенности внутрь был залит герметик антипрокол (который для колес) и сверху все это затянуто новым хомутом. Производитель герметика (ХайГир) обещает навсегда заткнуть дырки, к тому же он всегда остается жидким, даже на морозе и в случае появления новых проколов сразу устраняет их (так написано в инструкции).
4. Амморт ставится на место и переходим ко второму.
По прошествии почти двух недель и примено 600 км пробега, правда по асфальту, утечек воздуха из системы не обнаружено. Все работает. Данный ремонт на мой взгляд можно оценивать как временный, чтобы не ездить с отключенным авторайдом, это просто опасно. Машина начинает плавать по дороге и сильно раскачивается. Сам убедился, что и побудило попробовать заняться данным ремонтом.
Надеюсь кому-нибудь пригодится. Сейчас попробую вставить фотки.
