Автор Тема: Вываливается Чек на Тахе. Ошибка Р0496  (Прочитано 26205 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вываливается Чек на Тахе. Ошибка Р0496
« Ответ #45 : Октябрь 02, 2014, 01:21:33 pm »
Если негерметичны магистрали будут коды Р0442 и Р0455. А здесь нет повышения давления в баке (либо это происходит медленно) при открытии вент. Реверс прав - либо канистра, либо забился поролонный фильтр в вент соленоиде. Трубка толщиной с большой палец врядли без посторонней помощи забьется. Прописать авто без EVAP я не могу, а кто может?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #46 : Октябрь 02, 2014, 01:47:15 pm »
я могу .
Но считаю это неправильным.
Ибо эта система нужна для владельца , а не для партии зеленых.
п.с- я неправильно написал - не пурж соленоид, а вент соленоид .
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #47 : Октябрь 02, 2014, 02:07:55 pm »
 Ну тогда в чем проблема для того у кого горит чек по Р0446 ? Не надо диагностировать, не надо никакие канистры по 8 р менять, заглушил пурж, прокывырял дырку в вент (можно и этого не делать) просто перепрограммировал и  катаешься себе спокойно. Все дешевле. И реверс денег заработал. Или все зеленые?
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #48 : Октябрь 02, 2014, 02:36:29 pm »
проблема в том, что отключая эту систему, мы не отключаем её константы  заложенные в эпюрах в регуляторе ХХ и общем учёте воздуха на всех режимах в которых работает вент. система, так -же присутствие паров которые никуда не уходят, просто опасно для собственной жизни...
уголь можно не менять, достаточно провести ревизию, что штуцеры все целые и на месте, так же резиновые трубки до штуцеров целые, соленоид вент. проверить тоже достаточно просто...
несколько раз встречал и тут на форуме недавно писали, что ломается сосок на этой канистре, когда ручёнками кривыми, лазят, либо по лесу удачно проехаться стоит...
« Ответ #49 : Октябрь 02, 2014, 03:20:04 pm »
все проще - либо есть нормально работающий эвап ( который просто тупо никто чинить не хочет\не может) либо воняет бензом наружу.
проще починить.
другой вапрос что юзеру заплатив в среднем 12-15 тыщ за ремонт эвапа хочется чтоб были явные признаки ремонта- ну типа лучше едет меньше жрет, а эвап вообще никак не влияет на поведение авто.Поэтому делается вывод о том что система только для экологии и нах не нужна.Этож проще и дешевле :))
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #50 : Октябрь 02, 2014, 04:47:52 pm »
Реверс! Готов присылать клиентов на программирование без эвап.Тогда наверно и без райд конроль можешь, 900-е без парктроников и т.д. Завалю работой.
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #51 : Октябрь 02, 2014, 05:24:14 pm »
Позвони мне еще раз .Програмирование - не вапрос.
« Ответ #52 : Октябрь 02, 2014, 05:36:48 pm »
  • райд контроль отключается без всякого програмирования, на коленке :)
    Оффлайн Stefan
    • зачОООтка: +3/-1
    • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
    « Ответ #53 : Февраль 11, 2015, 02:07:09 pm »
    Всем привет! Я победил свою проблему! Хочу сказать спасибо revers22!!! Открыл глаза на то, что в ДВС тоже есть клапан, сказал номер и где стоит.
    В итоге я приобрел в Экзисте  Клапан топливоиспарительного   бака (12581282) 2 157,23р., и Абсорбер топливных паров (15109431) 8 924,11р. Клапан который стоит возле абсорбера (канистры) менял раньше (ничего не помогло). В канистре реально хрень какая-то пересыпается и не продувается. По совету Сергея продул трубки которые идут к ДВС от канистры ( только вот не нашел соединения под днищем) и продувал всю трубку. Чек удалил - он был в памяти. И всё! Чека нет и проблем на заправке теперь тоже нет (постоянно отстреливался пистолет и приходилось лить по малу). При замене всех этих деталей трудностей нет кроме тех, что необходимо знать как снимать все эти штуцера. Сергей, ещё раз СПАСИБО!!!!
    GMC YUKON 1996г. (3d)
    Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
    Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
