Автор Тема: Блейзер для off-road  (Прочитано 54372 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Блейзер для off-road
« Ответ #15 : Март 24, 2011, 11:48:09 am »
Наверняка есть какие-то усиленные варианты
СтОят 51 бакс там(обычные - 10-30)
я себе такой ,вроде и поставил полгода -пока нормально ,
только у меня колёса почти штатные 30"
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #16 : Март 24, 2011, 12:10:47 pm »
Можно по подробней,что с ним такое случается?
Видимо не держит угловые нагрузки.Шарнир на рулевой трапеции живёт хорошо,а шарнир центрального пальца умирает в момент.у меня например последний китайский правда,умер вообще за месяц.Тут соклан соклан грамотно придумал:Скрестил маятник волги и Блейзера,приварил к раме площадку под него и,видимо,забыл о проблемаж с маятником.Где то есть тема с фотографиями. :afro:
Оффлайн Kaiser
« Ответ #17 : Март 24, 2011, 04:26:35 pm »
а что, у Волги маятник крепче, чем у Блейзера? :o или я что-то не так понял?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« Ответ #18 : Март 24, 2011, 10:32:17 pm »
Конечно хотелось бы преодолеть эту болячку без колхоза  :)Амеры поди не дураки и эту проблему знают.
Оффлайн Sewa
« Ответ #19 : Март 25, 2011, 08:47:44 am »
тоько они могут на эту проблему забить именно потому .что не дураки ;)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #20 : Март 25, 2011, 11:15:28 am »
Всё проще.без тюнингов не ломается-Не их проблемы
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #21 : Июль 04, 2011, 05:33:33 pm »
Если воткнуть туда 35 тапки не меняя мостов? Сможет он вращать такие колеса? Кто-нить пробовал???
Мент делал, потом перешел на мосты от гранда и 37 колеса.
Ну не совсем так! Не нельзя сказать что на мостЫ и не на 37 а 36. Скоро буду хвастаться.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #22 : Июль 04, 2011, 07:35:44 pm »
Ждем!!
Едет?
А то тут многие говорят, что ничего путного из Блэйзера не получится...
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
« Ответ #23 : Июль 04, 2011, 09:18:53 pm »
МЕНТ, ну скажите, Блейзер 33" колеса без замены главных пар как крутит? Без напряга? Или низя? Или нежелательно? Или без разницы? Со штатной трансмиссией если...
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #24 : Июль 04, 2011, 10:36:09 pm »
Ну уж если УАЗка 35 тапки тягает,и это при его моторе в 100 коников,то думаю Блейз потянет с лихвой.А вот выдержат ли мосты-тут ХЗ.
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #25 : Июль 06, 2011, 05:32:53 pm »
Чур не пинать.взял в академии самый дешёвый маятник-на общем фоне заметно толще обычного.Поставил.стоит хорошо.
Для желающих встать на 32"+ тапки:динамика несколько пропадает,управляемость тоже.так что 10 раз взвесьте.
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #26 : Июль 06, 2011, 05:42:32 pm »
Тут надо человеку опредеоиться, либо в грязь но на прицепе до места, либо умеренно в грязь и до места сам. У меня 31 тапки и лифт 2,5дюйма на шоссе если попадаю в колею на 100км.ч ловлю по всей дороге и волосы седые на ж.. появляются! Но по умеренной грязи отлично.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #27 : Июль 06, 2011, 05:57:30 pm »
Стоял Симек, трудностей ни каких не замечал, ни с недостатком мощности, ни с мостами, АКПП прожила в болоте 2 года и то нельзя сказать что проблема возникла по этой причине. Я все удивлялся как тут народ коробасы на асфальте гробит а у меня в говне ни как не получается. НО, под 33 колесья нужно будет не хило заморочиться.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #28 : Июль 06, 2011, 05:58:41 pm »
Ждем!!
Едет?
Все нормально получается, как пример этому призовые места.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #29 : Июль 06, 2011, 06:01:25 pm »
Ну не надо! Даже на спущеных до 0,8 тапочках потерю в динамике не ощущал.
