Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 724700 раз)
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3255 : Август 06, 2014, 11:11:48 am »
Блайзер 1995г.в. имеются проблемы со 2-ой передачей. При вкл D начинается движение с 1-ой передачи и затем дойдя до 3000 об. И чуть больше переключения на 2-ую нет, сбрасываю газ, обороты сбрасываваються и затем вкл. 3-ья и затем 4-ая без нареканий. Старый владельц сказал, что проблема началась после обрыва шланга, где сразу остановился, закрепил шланги долил масло и проблема началась. В мастерской проверили положением переключателя на разных позициях <1,2, ОD> 2-ая не вкл. Вскрывали поддон коробки слили масло /масло было грязное и чуть была стружка/, прозвонили солинойды /в исправности/ промыли гидротр, фильтр, залили новое масло, но изменений нет. Ощущение такое, как будто нет сигнала на переключение на 2 передачу. Если кто сталкивался с этой проблемой или кто подскажет, вчем причина? По моему мнению, это что то с электроникой.
Ну вот вроде бы коробку сделали, все заработало, появилась 2 скорость. Поменял тормозную ленту, Пластина Сепараторная Клапанной Плиты на гидроблоке (были выработки в отверстии), РЕМКОМПЛЕКТ-МАСТЕР (ПРОКЛАДОЧНЫЙ К-КТ + ДИСКИ) и фильтр, промыли бублик. Но, нервы потрепал с ремонтниками. Обошлось по запчастям 11500р.,масло 2000р. работа 18000р. итого: 31500р.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3256 : Август 06, 2014, 11:38:52 am »
промыли бублик
- Этим лет 10 уже ни кто не занимается.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3257 : Август 06, 2014, 12:46:36 pm »
лишь бы на пользу
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Alexlan
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3258 : Август 07, 2014, 02:27:06 pm »
Всем привет. На одном из видео о 4L60E дядька крутит регулировочный винт на PCS.
Вопрос, зачем он это делает и что это дает?
« Последнее редактирование: Август 07, 2014, 05:03:56 pm от Alexlan »
TAHOE 96" 5.7 vortec
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3259 : Август 07, 2014, 05:21:54 pm »
изменяет рабочую длинну штока тем самым работу соленоида.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Alexlan
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3260 : Август 07, 2014, 06:42:20 pm »
Спс. Во еще бы понять толк от этого изменения, и самое главное - последствия.
Оффлайн Юрий 30rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3261 : Август 12, 2014, 07:57:52 pm »
Всем доброго вечера. Ну вот мало радовался ремонту, вчера на 100км пробеге по городу после ремонта проблема опять появилась (не включается 2 скорость) как ранее писал. Заглох двигатель на повороте, бензина в баке было у красной отметке, думал сейчас заправлюсь. Зовелся снова и поехал и тут проблема появилась таже. Ни чего не понимаю, что может быть, коробку всю перебрали. Может кто нибудь подскажет. Может блок управление или еще что нибудь. 14.08.14 мастера кто делал буду делать диагностику, ну не знаю, что они там увидят. Сергей, что скажешь?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3262 : Август 12, 2014, 10:25:46 pm »
присылайте коробку будем смотреть.а ездить на пустом баке не айс.да отжимайте 35 рублей за ремонт не даём расслабиться коробошникам.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Юрий 30rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3263 : Август 12, 2014, 10:36:20 pm »
Сергей привет, да вот сегодня разбирался, обещали разобратся с поломкой. Да отправить тебе всегда смогу, я вот не пойму, что надо этой коробке. Заработала, хорошо, но знаешь при езде она буксавала слегка на 1 и 2, но они сказали, что притрется и все будет нормально. Переключалась плавно, без рывков. А может быть причиной, больше уровня масла?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3264 : Август 12, 2014, 10:38:59 pm »
не причина лента ,возможно барабан ,возможно серво привод.возможно акамулятор 1-2,вохзможно бензонасос.причин то милионь
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3265 : Август 12, 2014, 10:39:32 pm »
сколько можно играть в рулетку не надоело.?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Юрий 30rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3266 : Август 13, 2014, 10:28:45 am »
Сергей, это не рулетка. Деньги заплачены за ремонт, а не работает, сейчас надо выбивать деньги, надо снимать опять коробку, нужно искать людей кто снимет и опять будет ставить. Сколько у тебя будет ремонт стоить?, если в ней меняли все сальники, прокладки, фрикционы и т.д., сроки?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3267 : Август 13, 2014, 10:32:41 am »
2 дня.работа 15тр.записть на 29 число.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3268 : Август 13, 2014, 10:34:04 am »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Юрий 30rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3269 : Август 13, 2014, 10:47:57 am »
В начале, когда разобрали коробку, то стопорное кольцо или как то по другому называется, лежало в коробке снятой № 639. Подожди. дай разобрать с ними, Я же до 18:00 на работе, а потом поеду к ним.
