Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 197763 раз)
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Подушки кузова
« Ответ #75 : Март 31, 2011, 12:13:03 pm »
Перейра
А спасибо все понял теперь! Спасибо!
Осталось теперь понять что значит верхние и нижние подушки.
« Последнее редактирование: Март 31, 2011, 12:15:22 pm от Луи Шевроле »
Тахо 96 на FST
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #76 : Март 31, 2011, 09:03:15 pm »
Докладаю!!!
Отпустил все болты,поддомкратил кузов,вынул подушку верхнюю родную.Сейчас на ее месте стоит верхняя ЗИЛовская,внизу какая то втулка от сельхозтехники.Промерял и новый и старые "бутерброды".Размер (расстояние между кузовом и платформой опоры) везде одинаков.Фотки будут завтра.В целом доволен.Правда не знаю что будет с передними подушками.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: Подушки кузова
« Ответ #77 : Март 31, 2011, 09:08:48 pm »
Ждем с нетерпением фотоотчет!!!! :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Подушки кузова
« Ответ #78 : Март 31, 2011, 09:28:23 pm »
Да да хотим фотки!
Тахо 96 на FST
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Re: Подушки кузова
« Ответ #79 : Апрель 01, 2011, 08:35:35 am »
Ага Ага!
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
Re: Подушки кузова
« Ответ #80 : Апрель 02, 2011, 01:15:17 am »
Какая полезная темка  :),какраз об ентом думал недавно(о подушках) ждем отчет :D!
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
katok90rus
Re: Подушки кузова
« Ответ #81 : Апрель 02, 2011, 07:52:21 pm »
Для ТАХИ нужны верхние ЗИЛовские подушки,нижние не нужны,штатные таховские останутся и удлинитель рулевого вала не нужен,я себе на 75мм.не стал ставить.
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #82 : Апрель 03, 2011, 10:29:42 am »
Здоровья!
Прошу прощения за задержку.Итак,начнем:
Подушка родная верхняя. До демонтажа казалась целой.После демонтажа стало ясно,что жить ей не долго.Имеет размер:
Внешний диаметр 82мм.,общая высота 47мм.,высота по внешнему,большему диаметру 30мм.,внутренний диаметр 45мм.,глубина по внутреннему диаметру 15мм.Все размеры приблизительные,т.к. подушка после эксплуатации немного деформирована.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2011, 10:31:22 am от Перейра »
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #83 : Апрель 03, 2011, 10:36:40 am »
Чего то глючит :(,пробую дальше вставлять фотки
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #84 : Апрель 03, 2011, 10:44:19 am »
Подушка нижняя:
внешний диаметр 73мм.
внутренний диаметр 52мм.
высота 30мм
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2011, 10:49:18 am от Перейра »
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #85 : Апрель 03, 2011, 10:55:15 am »
Заменитель верхней подушки - ЗИЛовская подушка:
диаметр 90мм
высота общая 45мм,
высота центрального выступа 6мм,
диаметр центрального выступа 43мм,
внутренний диаметр 19мм
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2011, 10:58:35 am от Перейра »
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #86 : Апрель 03, 2011, 11:09:09 am »
Ну и крайнее сообщение о заменителе нижней подушки и некоторые мысли.
Внешний диаметр 68мм
внутренний диаметр 38мм,высота 32мм
 Установка верхней подушки проблем не вызвала.Выступ на ЗИЛовской подушке свободно становится в отверстие ,которое уже есть в площадке для подушек(которая крепится к раме).Втулки не делал.Их предназначение не понял.Если есть вопросы,задавайте,что знаю напишу.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2011, 11:23:50 am от Перейра »
ШБЕ,1998г.,4,3
  • зачОООтка: +60/-0
Re: Подушки кузова
« Ответ #87 : Апрель 03, 2011, 11:39:51 am »
+ в зачОООтку :afro: :afro: :afro: Как на ходу улучшения заметны?
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2011, 11:46:51 am от SergeiBlazer »
Re: Подушки кузова
« Ответ #88 : Апрель 03, 2011, 12:00:40 pm »
Зачет!И вопросы.Верхнюю подушку без шайбы поставил,не раздолбит?и что делал с передними подушками под радиатором,они отличаются визуально и по каталогу номер другой,размеры как?иль подрезал чаво? :)
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #89 : Апрель 03, 2011, 12:04:29 pm »
Изменения если и есть,то они минимальны.Я ведь поменял только одну опору,что б самому стало ясно,станет или нет и что для этого надо.С передними подушками  еще не занимался.На днях хочу поснимать передний и задний бампер(что б иметь представление о предстоящем фронте работ),заодно и с подушками передними покумекаю.
ШБЕ,1998г.,4,3
