Автор Тема: Стопорные кольца полуосей заднего дифа (С-образные шайбы)  (Прочитано 15251 раз)
Оффлайн Георгий
У чирика задниий мост дана 35, у гранда дана 35 и 44 дык от какого кольца брать?
GMC Typhoon'93
Оффлайн Choza
У меня шайбы внутр диаметр 18 мм внешний диам 35 мм и толщина 4 мм от Гранда старого ,не знаю встанут ли на квадрат ,а то правая п ось здорово люфтит.С ув.
Оффлайн yukon78
Лежит штук 10 от Тахи, на даче, с разными размерами - если надо пиши.
GMC Yukon GT; body lift 3"; suspension lift 6" - прошлое
Chevrolet Camaro 3d Gen - прошлое
Dodge Ram 2500 SLT PW - прошлое
Dodge Ram 2500 SLT Cummins - настоящее
Оффлайн Choza
Сегодня меняли мне все сальники в заднем мосту и заодно убирали люфт полуосей ,что могу сказать ,опять у меня стопорный болт оси сателитов был обломан.Т.е. я хочу сказать что это бывает хоть и редко ,но бывает я наверно везучий.Так же хочу сказать ,что в этом случае разрезается точнее прорезается болгаркой в корпусе дифа пропил впритык к оси сателитов слева и справа.Глубина пропилов делается достаточной для разрезания остатков стопорного винта.После ось сателитов вынимается из неё извлекается остаток болта ,также с помощью магнита и иголки остатки стопорного болта вытаскиваются из корпуса дифа.После установки оси и нового болта эти разрезы завариваются.Т.е. я хочу сказать, если у Вас на глазах болгаркой начнут пилить диф, а потом тыкать туда сваркой- ничего страшного.Вынутые стопорные шайбы имели толщину 3.2 мм шайбы от Гранд Чироки имели толщину 4 мм.Люфт правой полуоси был довольно сильным и после установки нового стопорного полукольца почти изчез т.е. люфт остался минимальным, как и надо, на левой полуоси люфт ушол вообще, что не есть гуд и пришлось слева оставить старую полушайбу.В общем стопорные полукольца от Гранда 93-94 года подходят для устранения продольного люфта полуосей ,но главное не переусердствовать- минимальный люфт ДОЛЖЕН БЫТЬ.С ув.
А что помешало шлифануть грандовскую шайбу, для получения зазора ???
Оффлайн ant
где делал?
как определил люфт полуосей? ( без вывешивания)
мост с блокировкой?
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Choza
Наверно можно было бы, но в основном люфт был на правой полуоси- его убрали, ну а с лева был в норме, может чуть чуть больше.С ув.
Оффлайн Choza
где делал?
мост с блокировкой?
Чинюсь в Реутове на Мануфактуре ,качество и цены устраивают.Люфт конечно на вывешанной машине определяли-на глаз ,но опытный.Мост с блокировкой ,но на маленькой шестерёночке блокировки не хватает наверно с десяток зубьев ,по этому присадку в масло не лил.С ув.
Оффлайн DIMetrius
Вчера снял С-образную шайбу у себя, хотел поставить от Чирка, а она имеет толщину 4,5 мм. Ребят, подскажите это от чего? Ремонтная какая?
Они есть разной толшины ...
Оффлайн DIMetrius
А толще тоже есть? И как их различить? :-\
По номерам не скажу, я выточил из твердосплавной шайбы кольцо которое в сателлит упирается (портянка под эту С образную шайбу) и поставил стандартные свои ..
Оффлайн DIMetrius
Я просто уже заказывал - мне пришли 4-х миллиметровые не шлифованные сомнительного качества. Выточить - это, конечно, самый вариант, но на это нужно время, которого нет.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
сам только С образную шайбу не делай,мне раз сделали,перекалили чуть и она лопнула,у меня вылетела полуось на повороте...
Я не шайбё С образную делал, а портянку на которую эта щайба опирается в пазу сателлита, даже если лопнет, то не вылетит никуда,
Снаружи сателлит, внутри полуось, прижимается всё С образной шайбой.
