Автор Тема: Дворники. Иногда не работают. Blazer  (Прочитано 54803 раз)
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
Re: Дворники живут своей жизнью
« Ответ #45 : Сентябрь 28, 2009, 09:55:51 am »
Всем привет! Нормально мои дворники проработали недолго, а именно одну поездку, все как по цитате:
Не могу понять., но с некоторго времени.. передние дворники при включении живут своей жизнью
а именно, включаешь их на раз к примеру, а они работают несколько раз туда сюда и останавливаются в любом положении на лобовом стекле..как правило посередине  >:( - напрягает..
с чем связано?? подскажите???
может у кого было так..
А по сему моторчик снова разобран и могу сообщить что номиналы конденсаторов С2-330мФ, С3-22мФ, С5-33мФ, а также совершенно непонятно в чем причина. Контакты в норме паялись в прошлом году, ничего не окислено. Грешу теперь на износ контактной группы тех 2х пластин что ходят по барабану. Причем нет уверенности что это плата вовсе, может еще что то?
Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #46 : Сентябрь 28, 2009, 01:18:31 pm »
Задолбался скакать с бубном вокруг машины. моторчик не причем. замена платы решила проблему.
Теперь вот не могу отвыкнуть от привычки "досылать" дворники в свое место, все жду, когда они остановяться в неположенном месте ;D
Всем спасибо.
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Безумные дворники
« Ответ #47 : Октябрь 24, 2009, 11:24:50 am »
Приветствую Господа шевролюбы и иже с  ними! Наверняка многим известна проблема елабузеров с передними дворниками. То бишь у них(дворников) зачастую есть своё мнение как и когда работать,пожелания водителя при этом игнорируются.
Для решения данной проблемы нужно немного. В частности вскрыть коробку с  платой управления дворниками(находиться непосредственно на моторчике дворников.   Нужен инструмет "звёздочка" 3мм 6лучей. чтобы открутить крышку.
Сама плата не  закреплена и  остается только отсоеденить клеммную сборку.
Далее нужны лупа и паяльник. Тщательно осматриваем точки пайки  и  дорожки на  предмет трещин. В моём случае были  повреждены эти  точки:
Далее пропаиваем поврежденные места..желательно тугоплавким припоем.
Какой  марки у  меня был  припой я  просто не  в  курсе..но плавился он явно туже чем припой на  плате,тот похоже начинал плавиться ещё до касания паяльника:)
Ну,собственно и всё,ставим плату на  место,подключаем,закрываем...наслаждаемся:) Все успехов!
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Безумные дворники
« Ответ #48 : Октябрь 24, 2009, 11:38:01 am »
Зачооот! ;) Автору спасибо! А припой должен с не очень-то большим содержанием свинца (т.е. тугоплавким) иначе через энное кол-во времени получим то-же самое. Ну или в обратном случае, при продолжительной работе просто всё стечёт. Яб использовал 60(65)% олова на 40(35)% свинца. Без применения флюсов... И в окончание процесса пайки затереть ацетоном.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #49 : Октябрь 24, 2009, 08:57:45 pm »
Очень полезный фото отчет, у меня как раз дворники периодически подглюкивают.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #50 : Октябрь 24, 2009, 09:18:53 pm »
Познавательно. А глюки с дворниками бывают иногда. Будем знать куда копать.
Оффлайн Form
« Ответ #51 : Октябрь 25, 2009, 02:43:34 am »
Я паял - не помогло. Теперь оглядываясь назад, грешу именно на контакты, к-рые по барабану бегают (вернее барабан по ним). Не имею времени перепроверить, но вероятность 99,99%.
Так что если пропайка контактов (а я пропаял вообще все контакты) не поможет - думайте над прижимом изношенных контактов к барабану.
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #52 : Ноябрь 04, 2009, 08:45:45 pm »
Бгг http://www.s-10crewcab.com/og1/modinfo/stockspecs/wiperfix/wiperfix.html  нарыл  на  форуме http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7725.0
Забавно..в мануалах указывают на  те же точки что отваливались и в моём контроллере дворников :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2009, 08:47:29 pm от Djubal »
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #53 : Ноябрь 04, 2009, 11:35:54 pm »
Пропаял каким-то припоем ( что нашёл ) контакты и больше года ... нет проблемм ;D
Ну не выдерживает амерканская техника Российских направлений для езды  :'(
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #54 : Ноябрь 05, 2009, 11:07:00 am »
При чём "слабое место" похоже заложено  конструктивно ..чтоб не очень долго искать неполадки...своего  рода предохранитель ;) ;)
Оффлайн MR.BIG
« Ответ #55 : Апрель 21, 2010, 03:38:31 pm »
Ощетил проблему на себе ))) причем в дождь (как обычно)
Впринципе погрешность ясна, вот только не понял как снять лак с платы не повредив дорожки ???
Супер Гараж )))
Honda CRV 2001
Ssang Yong Korando 99
Сhevrolet Blazer '93-в прошлом...
Ваз 21093 I (газ-бензин) 2001
Honda Magna-0,6 96 (2 колеса+кожанное седло)
Ищу автобус ! (в обмен на 21093I+доплата)
Оффлайн MR.BIG
« Ответ #56 : Апрель 21, 2010, 03:45:32 pm »
и как понять какая дорожка погорела, чисто визуально вроде норма, как прозвонить то ???
Супер Гараж )))
Honda CRV 2001
« Ответ #57 : Апрель 21, 2010, 07:01:28 pm »
Ну звонить может быть проблематично из-за наличия подсоединённых к дорожке компонентов, а вот если просто припаять провод параллельно дорожке - то можно проверить её работоспособность (но это в случае, если другие "важные" дрожки целы). Либо по всем дорожкам кидать кучу "времянок", пока не заработает как надо.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #58 : Апрель 21, 2010, 07:56:26 pm »
Лак снимать не нужно, нужно просто пропаять все контакты, по хорошему пропаять.
Дорожки не погарят не заметно, да и они собственно тут вообще не при чём, смотреть (и соответственно паять) нужно контакты, прозвонить не получиться, ибо контакт может пропадать при встряске.
Оффлайн MR.BIG
« Ответ #59 : Апрель 22, 2010, 02:13:37 pm »
Спасиб  :afro:, буду пробовать припаивать с лаком  ;D
Супер Гараж )))
Honda CRV 2001
