Автор Тема: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)  (Прочитано 20569 раз)
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« : Октября 24, 2010, 07:03:29 pm »
Доброе время суток, уважаемые соклановцы!
 Возникла проблемка на автомобиле Блэйзер 95года, американец.
 Иногда, при движение, выключается зажигание, глохнет двигатель. Ключ вставлен, светиться D, стекло-подъемники работают, моторчик печки работет. На панели приборов нет признаково жизни. Стартер крутит. Но не заводится. Постоит 5-15 минут. Потом заводится... Может за неделю ни разу... а может за час 3 раза заклохнуть.
Была мысль что замок зажигания, но почему тогда стеклоподъемники работают?
Подскажите где искать.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)
« Ответ #1 : Октября 24, 2010, 07:35:20 pm »
Это контактная группа замка зажигания-шас сам ковыряю, подёргай за провода, предварительно сняв нижний кожух рулевой колонки и всё поймёшь....
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« Ответ #2 : Октября 24, 2010, 07:55:27 pm »
Ага, понятно.. То есть возможно просто рассохлись?
Нижний снял.. А как снимается верхний? Он цепляется за замок. Как его снять?!
« Ответ #3 : Октября 25, 2010, 02:36:46 am »
Два болтика-самореза на 7 , руль вниз по максимуму, И аккуратно с кнопкой аварийки-ломается на раз, и читай тему http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7272.0 всю до конца иначе не соберёшь......
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« Ответ #4 : Октября 25, 2010, 09:52:34 am »
М-дя... Сложновато... без опыта-то...  Сеголня вот опять заглох на светофоре... снял нижний кожух... пошевелил все провода.. завелась...
Видно и правда где-то тама...  Буду копать тама.
PS  Может есть желающие помочь за пиво?
« Ответ #5 : Октября 25, 2010, 12:54:01 pm »
Завтра могу-контакт в личку....
И это-желательно белым днём и (ИЛИ под крышей) (ну на это есть парковки "Ашан" итд)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 01:06:20 pm от андре555 »
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« Ответ #6 : Октября 25, 2010, 12:55:37 pm »
Завтра-контакт в личку....
Ой... Спасибо! Я районе метро Коломенское!
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« Ответ #7 : Октября 25, 2010, 03:13:55 pm »
Днём на работе, часик смогу выкрасть. А что касаеться крыши, то есть торговый комплекс карусесь. парковки куча
« Ответ #8 : Октября 26, 2010, 12:13:23 am »
С утра позвоню...
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« Ответ #9 : Октября 27, 2010, 03:44:59 pm »
Большое спасибо
С утра позвоню...
  Очень выручил!!!
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« Ответ #10 : Декабря 01, 2010, 01:36:23 pm »
Чтоб не плодить темы.
 Проблемма с запуском. Как только похолодала, стартер перестал крутить. Поворачиваешь ключь и тишина... раза с 5-15 может и крутанет  - заведется.
 Думал с замком проблемы, но при повороте ключа гаснет экран внешнй температуры, абс тестируется.
 Подскажите.. где стукнуть?
ЗЫ Скакой стороны искать стартер?
ЗЗЫ Знаю что в машине.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #11 : Декабря 01, 2010, 01:47:10 pm »
Снизу-слева обычно. Толстым плюсом - на контакт втягивающего - если крутится, значит где-то "до" теряется напруга. Если всё
 равно не крутится - втягивающее или сам стартер мудрит.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 02:51:57 pm от андре555 »
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« Ответ #12 : Декабря 01, 2010, 02:28:55 pm »
 равно не крутится - втягивающее или сам стартер мудит.
Слева? я по проводам от аккума думал что справа  Тама вообще ни зву.. он или крутит... или тишина.. причем тишина чаще...
« Ответ #13 : Декабря 01, 2010, 02:53:58 pm »
Можешь мне позвонить,..... даже прямо чичас....(тел под аватарой)
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« Ответ #14 : Декабря 01, 2010, 03:05:30 pm »
Ок. Спасибо!
