Автор Тема: Часто мигают поворотники. квадратный Субурбан.  (Прочитано 31321 раз)
Оффлайн Skittles
  • зачОООтка: +10/-0
Итак.
Пациент: квадратный Субурбан.
Анамнез: Когда забирал машину, в нижнем "этаже" передних фар стояли сомнительные диодные "гирлянды" белого цвета. Выкинул, поставил желтые двухконтактные лампы 21/5W. Верхний "этаж" - китайские говнофары с двумя повторителями габарита, которые при включении поворотников мигаю в противофазе к основным. Сзади - китайские говнофонари, одна лампа чисто габарит, вторая, двухнитевая - габарит-стоп-поворотник.
И вот какая штука происходит. При выключенных габаритах поворотники мигают с нормальной частотой. При включении габаритов частота мигания поворотника увеличивается. Аварийка мигает нормально во всех режимах.
Вопрос: В чем причина, и чего сделать, чтобы мигало нормально всегда?
Предположения: Может быть такое из-за нештатной мощности купленных мной ламп? Вроде говорят, должно быть 27/7W.. Или из-за дополнительных лампочек в передних фарах? Или из-за одной лампы на поворотник в задних фонарях?
Хэлп, логика отказывает.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 09:18:27 pm от Дарья »
Ford Expedition EB '2006
God created "V8 Triton" to prove He loves us.
Lifted trucks - cause fat bitches can't jump!
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Часто мигают поворотники.
« Ответ #1 : Октября 21, 2010, 02:53:06 pm »
у меня мигало часто...
поставил реле поворотов от 2108 вроде - стало нормально мигать во всех режимах...
лампочки не родные - отечественные...
поищи поиском, в соответствующем разделе - найдешь...
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
« Ответ #2 : Октября 21, 2010, 02:54:29 pm »
купи РОДНЫЕ 2-х нитевые лампы в академии или в клондайке.мне помогло.(лампочка с желтым патроном).если не поможет можно переделать реле поворота...
MB S500 W220 Место работы http://amrsrv.ru/ Американ сервис"моссельмаш"
Оффлайн Skittles
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #3 : Октября 21, 2010, 03:02:37 pm »
Думал воткнуть электронную релюху, которой пофиг сопротивление. У нас есть, мы заказываем для мотиков. Но она не "тикает"..
В Академию щас схожу, хорошая идея.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #4 : Октября 21, 2010, 03:03:50 pm »
Реле от ВАЗа надо тебе и всё. Сзади так и должно быть, два габарита и один поворотник(я правда в верхней секции свободную нить задействовал на стоп/габарит).
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Kaiser
« Ответ #5 : Октября 21, 2010, 05:23:23 pm »
что это за реле, которое не тикает? а то тиканье моего из соседней машины, наверно, слышно
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #6 : Октября 21, 2010, 10:07:38 pm »
другой вариант, но для тех кто знает - подбирать баластные резисторы, к-рые старый хозяин вкорячивал, когда менял штатные лампы на светодиоды.
Оффлайн Альф
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Октября 22, 2010, 03:12:48 am »
Небольшой оффтопик. При установке светодиодных поворотников, баластные резисторы ставить не надо. Все современные жигулевские релюшки, настоящие, сделанные по госту, а не поддделки, собраны на специализированной микросхеме. Достаточно перерезать дорожку, идущую к выводу компаратора удвоения, и реле будет всегда мигать медленно. Для микросхем кр1055гп1, ур1101хп23, ур1101хп27, ур1101хп32, L9686, U843, U243 это седьмая нога. Вкорячить эту релюшку можно практически куда угодно. Вывод 49 это плюс, 49а идет к поворотникам через выключатель поворотов, а 31 это масса. Например на большинстве японских мотоциклов достаточно кинуть только дополнительную массу к этой релюшке.
 А по существу вопроса из первого поста - возможно следующее. Где то у лампочки поворота плохая масса, пока габариты выключенны, дополнительная цепь на массу идет через общую по массе с этой лампочкой лампочку габарита, далее через провод габаритов и через другие лампочки габаритов, у которых хорошая масса. При этом сопротивление от минуса лампочки поворота до массы оказывается небольшим и реле мигает медленно. При включении габаритов, на проводе габаритов оказывается плюс и дополнительная масса перестает существовать, сопротивление от минуса лампочки поворота до массы увеличивается, реле воспринимает это как сгоревшую лампу и начиает моргать чаще.
 Так как это происходит одинаково для обоих сторон, то скорей всего проблема в общей для левой и правой  сторон массе, а такая есть сзади ( левая самая нижняя точка на схеме ).
 ЗЫ. Все только предположения - заочно чинить сложно.
ЗЗЫ. Схемка от тахи, но думаю к субурбану более менее подходит
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 04:04:52 am от Альф »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Октября 22, 2010, 09:23:45 am »
Масса там ни при чём. У меня такая же фигня была, всё из-за ламп спереди 21W вместо 27W. Реле от Самары решает проблему.
Оффлайн Альф
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #9 : Октября 22, 2010, 11:16:53 am »
У меня тоже такая фигня была, но мигало одинаково часто при включенных и выключенных габаритах
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Октября 22, 2010, 11:47:16 am »
А у меня именно частило только при включении габаритов. Заменил реле, всё стало ok.
Оффлайн Skittles
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #11 : Октября 22, 2010, 12:50:26 pm »
Извините за глупый вопрос, книги нет под рукой.
Где находится реле поворотников?
UPD: Всё, нашел.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 12:57:38 pm от Skittles »
Оффлайн Skittles
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #12 : Октября 27, 2010, 01:42:02 pm »
Вторая часть марлезонского балета.
Купил лампы 27/8. По 250 р. за единицу! Поставил. Теперь моргает часто как с включенными габаритами, так и с выключенными.
Весь мой опыт говорит об обратном. Должно быть так: бОльшая мощность ламп - больше сопротивление в цепи - механическое реле срабатывает реже...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #13 : Октября 27, 2010, 01:53:52 pm »
Глупый вопрос, но всё же. Ты их правильно вставил? У меня патроны позволяют поставить лампу в двух положениях, т.е. как надо и наоборот, когда более мощная нить уйдёт на габарит, а менее мощная на поворотник.
« Ответ #14 : Октября 27, 2010, 01:54:16 pm »
Лампы правильно поставил???
может 8 ватной стороной на поворотник, а 27 ватной на габарит ...
