Автор Тема: Мост гудит на ЕБлейзере 2.2 1997г.  (Прочитано 5028 раз)
Оффлайн SnowMan
« : Октябрь 19, 2010, 11:20:07 am »
Привет всем!
Прошу подсказать мне по проблеме! Во время движения на скоростях более 50 км/ч гудит мост. Причем когда еду накатом (например, на нетральной) мост не гудит на любой скорости. А когда давишь на газ при разгоне или на трассе, когда поддерживаю скорость газом, гудит, причем высота звука зависит от кол-ва оборотов.
Мост пока не разбирал. Хочу перед тем, как разбирать хотя бы теоретически подготовиться. Точно знаю, что поддтекает сальник у крестовины. Не исключаю, что может гудет не сам мост, а крестовина или подшипники. Причем после замены масла (т.е. уровень масла нормальный) все равно гудит.
Может у кого была такая засада или подобная. Поделитесь опытом. Данную ветку форума уже перечитал.
Заранее благодарен за помощь!
Chevrolet Tracker `89 Cabrio 1.6L 4x4 (был),
ЕБлейзер 2.2 1997г. "Зеленый Крокодайл" (был),
OPEL Frontera A 2.4L 1993г. 5 dr. (был),
Honda CR-V2 2.4L 2002г. 4х4 АКПП (сейчас)
Re: Мост гудит на ЕБлейзере 2.2 1997г.
« Ответ #1 : Октябрь 26, 2010, 10:31:10 am »
Менять подшипники хвостовика ...
чаще всего гул от туда  ...
Оффлайн Амвросий
« Ответ #2 : Октябрь 26, 2010, 12:27:13 pm »
Не совсем в тему но ... Тоже сальник подтекает этот же подскажите от чего подходит? Или размер. Спасибо
Блейзер елабуга 2.2 /97г.
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #3 : Октябрь 26, 2010, 02:45:04 pm »
он в шеви ру продается и стоит копеек зачем изобретать велосипед
блейзер елабуга 2,2 98г.
Оффлайн asd
« Ответ #4 : Октябрь 26, 2010, 03:14:46 pm »
была недавно подобная проблема, гудение на большой скорости, накатом переставало гудеть, и гдо 90 не гудело, сальник тоже поддтекал, причину так и не нашёл, пока не вылетел кардан. сломалась крестовина у заднего диффа. поменял всё теперь не гудит. короче, глянь на кардан, может и у тебя такая же проблема.
блейзер 95, короткий, круглый,4.3
Оффлайн SnowMan
« Ответ #5 : Октябрь 26, 2010, 04:38:02 pm »
Я вот тоже думал на подшипники хвостовика....
Будет смотреть, когда ручки дойдут до этого....
Спасибо всем неравнодушным!
Оффлайн Miki195
  • Поршень
« Ответ #6 : Октябрь 26, 2010, 04:49:42 pm »
Крестовина не гудит, а щелкает и только под приличной нагрузкой на старте. Тем не менее она может спровоцировать проблемы с подшипником хвостовика. Диагностика примитивна: подлезь под машину, поставив ее перед этим в нейтраль и на ручник и покрути рукой кардан. Палец другой руки на крестовину- если есть люфт то сразу почуствуешь. А по мосту скорее всего низкий уровень масла вывел из строя подшипник хвостовика, и это в лучшем случае. Тут только разбирать и менять, хотя в начальной стадии временно может помочь и присадки (хадо и им подобные) но не на долго.
Оффлайн SnowMan
« Ответ #7 : Октябрь 29, 2010, 03:55:31 pm »
Присадки были залиты вместе с заменой масла. Не помогло, т.е. при применении присадки никаких изменений. Пробег после замены масла в мосту примерно 2 тыщи. Поэтому предвижу замену подшипника хвотовика и самой крестовины. :( Планирую в начале ноября заняться, по результатам отпишу.
