Что то тема закисла. Ни у кого не сгорают стоп сигналы или есть какой то способ достать рабочий за недорого?)))
Поделюсь своим опытом тогда)
1. Вскрытие. Ну как снять, думаю, проблем нет ни у кого в отличии от вскрытия. Слышал что можно греть в духовке при температуре 100 гр в течении 10 мин. - НЕТ! Пластик такой, что не становится мягче, тем более не расходится шов.
Я вскрыл его гравером с отрезным кругом. Им же потом и зачистил и подровнял края. Резать лучше не по шву черного пластика и стекла, а по ребру на черном пластике - кто увидит тот сразу поймет о чем речь.
2. Внутри плата со светодиодами и пластиковая планка-линза (или хз как она правильно зовется). Все это крепится на расплавленных штырьках. Я их просто высверлил слегка и все разобралось на ура!
3. Плату, как известно, меняем на светодиодную ленту. Выбор огромный, главное что бы на 12 в была. Я поставил трех цветную в силиконовой тубе. При замыкании всех трех цветов горит красным, а красный свет проходит через красный светофильтр без потерь. Мощность диодов не знаю. но светят очень хорошо.
Ленту подпаиваем к контактам через провода. На оригинальной плате и на ленте светодиодов + подписаны. ЛЕнту вклеиваем на термоклей. предварительно подготовив для нее площадку-подиум, так как оригинальная плата висит на штырьках.
Так как лента у меня была в силиконовой трубке, то концы ее так же закрыл термоклеем для герметичности и фиксации пайки.
3. Корпус собирается так же на термоклей. Я его заливал прямо в стык, потом подрезал наружный валик и аккуратно наносил новый. Получилось герметично и аккуратно. И вот как раз термоклей можно нагреть в духовке и разобрать деталь не боясь что нибудь поломать.
Не претендую на оригинальность, но может кому то это и пригодится.
