Автор Тема: Установка бюджетного комлекта бодилифта на шевроле от 14т.р.  (Прочитано 120665 раз)
10 проставок сколько денег?
Забей в  поисковик любой магазин торгующий оборудованием для 4х4
И купить комплект, далее сварка\болгарка
Может повезет.
Обязательно повезет, как только переварит товарищ крепления бамперов выше, перенесет тросик ручника, кожух вентилятора и т.д. - так сразу и повезет.
может проставки или молдинги использует для бамперов
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
    • Московский внедорожный клуб
Может повезет.
Для переноса бамперов логичнее вырезать свою конструкцию и приварить, именно по этой причине я некогда не буду продавать оные проставки поскольку будет куча звонков "у нас ничего не получаеться и проставки гомно ибо" и не у всех получается использовать верно и по назначению молдинги для бамперов.
Занимаюсь подготовкой полноприводных автомобилей
http://www.drive4x4.ru +7(926)225-9I-OЗ
Выдаем заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства.
Оффлайн Татарин1978
  • зачОООтка: +3/-2
ну нет так нет) найдем другой вариант) переделать все крепления что понадобится не проблема. и вал переделаю, а тросика ручника нет вообще, переделываю под гидро ручники)
Оффлайн blackkiller
  • снимаю, порчу.
Всем привет!  Хочу выразить благодарность Алексею, за прекрасно выполненную работу по установке комплекта проставок и замене умерших подушек кузова на моем субуре. Работа выполнена качественно и в срок!
Леха! Привет от бешенного апельсина!
Будте бдительны!
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
Рад был познакомиться!
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
А после лифта блейзера не возникает проблем с недостаточным охлаждением от вентилятора на вискомуфте?
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
Blazer 1998 рестайл
Blazer 1995 американец
Renault Laguna уникальный францз
Оффлайн Попутчик
  • зачОООтка: +24/-1
Не наблюдалось подобное, но вероятность присутствует
Онлайн Zubilo
Если диффузор будет стоять ( с доработкой) на месте, проблем не будет, если его просто убрать, то легко можно получить перегрев.
  • Возникает проблема с маслеными шлангами идущими на адаптер масленного фильтра, нужено конструкцию переносить ниже и удлинять нижний патрубок радиатора, это при лифте чуть более 5см, то с чем я столкнулся.
    Оффлайн Попутчик
    • зачОООтка: +24/-1
    все переноситься конечно
    Оффлайн Федяныч
    • For Russ and the Allfather!
    Друзья, кто нить делал бодик на таху?
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    Ты чо? Нельзя же. Техрегламент же.
    До:
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    ага, перевернешься же сразу к тому же, бодик - зло)
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    Re:
    « Ответ #508 : Января 15, 2017, 11:31:50 pm »
    Да, и вообще, не сток, то отвратительно и слабоумно!
    До:
    Оффлайн evilmadness
    во-во, только сток) инженеры не зря придумали же
