Автор Тема: замена масла в трансмиссии блейзера 2.2  (Прочитано 16755 раз)
хирург
информации по данному вопросу практически не нашел, а сам дилетант и боязно что-то сделать неправильно, по этому не судите строго за вопросы :)
вчера, ползая под машиной, искал сливные-заливные отверстия для замены масла...ямы под рукой небыло, по этому, нашел не всё. поскольку яму любезно предоставят завтра и только после 18-00 - хотелось бы быть во всеоружии и готовым к любым ньюансам (для меня сия продцедура практически "темный лес"). с мостом вроде как попроще, но все же сомнения есть (см. фото): заливное отверстие закрыто резиновой пробкой с белыми надписями на испанском, да к тому же посаженой на герметик, сливное - железная пробка, откручивающаяся-закручивающаяся ключом-четырехгранником на 13. теперь по коробке: сливное отверстие очень похоже на то, что и у моста, а вот заливного, ползая на спине, не обнаружил.
вопросы:
1 - на фотографиях сливное и заливное отверстия моста?
2 - пробка заливного с резьбой или просто "пробка"?
3 - не мало ли будет масла в картере моста..? - пробка-то где-то посередине
4 - надо ли пользоваться герметиком при закупоривании заливного отверстия, если надо, то каким?
5 - где расположено отверстие для залива масла в коробку передач?
6 - какие ещё ньюансы при смене масла?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 12:06:34 pm от хирург »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: замена масла в трансмиссии блейзера 2.2
« Ответ #1 : Июля 08, 2010, 12:55:14 pm »
По заднему мосту всё верно.
Масла туда нужно ровно 2 литра. Заливную пробку обязательно на маслостойкий герметик,она просто резиновая без резьбы.
Если есть самоблок (и не убит), то масло в мост нужно с индексом LS.
На коробке заливное отверстие сбоку корпуса-не ошибёшься.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #2 : Июля 08, 2010, 12:59:44 pm »
В мосту:
Пробка заливная - резиновая
Сливное резьбовое отверстие под 4-х гранник 12 мм (пол дюйма)
На фотках всё правильно, я под пробку немного паралончика подложил по кругу.
Коробка:
Заливное отверстие резьбовое слева по ходу по середине коробки толи под 4-х гранник 12 мм (пол дюйма) или 6-ти гранник (не помню)
Сливное отверстие резьбовое снизу толи под 4-х гранник 12 мм (пол дюйма) или 6-ти гранник (не помню)
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 01:01:59 pm от Lion »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #3 : Июля 08, 2010, 08:55:44 pm »
а как вообще узнать имеет или имел мост моего автомобиля самоблок Limited Slip..?
Только открутив крышку моста... :-\
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #4 : Июля 09, 2010, 09:11:13 am »
Скорей всего самоблок типа LS есть, но подизносился.
Я лью трансмиссионное масло Mobilube Syn LS 75W-90
Оффлайн villbasis
« Ответ #5 : Июля 14, 2010, 11:33:02 pm »
предстоит ета процеду по етому вопрос по поводу магнита?? ты его в отверстие засовывал или там он уже есть?? простите за глупые вопросы..
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #6 : Июля 15, 2010, 02:32:23 am »
Магнит стоит в сливной пробке.
Оффлайн Серый
« Ответ #7 : Июля 16, 2010, 12:41:33 pm »
на подъёмнике вращаешь колесо -если второе крутится в том же направлениии,значит дифф самобдокирущийся,если в обратную - обычный
Оффлайн villbasis
« Ответ #8 : Июля 19, 2010, 03:53:10 pm »
спасибо за вразумительный ответ)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #9 : Июля 19, 2010, 04:05:06 pm »
Ребяты,не обольщайтесь!!
Это не показатель-вращение в одну сторону... :) :) И есчо не факт,что самоблок там есть.
Проверено много раз. :) :)
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #10 : Июля 20, 2010, 02:56:35 am »
Подтверждаю! У меня то крутятся оба в одну сторону, то в разные как на обычном. Зависит от того в каком состоянии самоблок. Если на подъёмник заехал без пробуксовок, то он и не включится. И пока крышку не снимешь, не узнаешь есть он там или нет. :)
Оффлайн villbasis
« Ответ #11 : Июля 26, 2010, 11:00:25 pm »
ну вообще за пробку но все равно всем спасибо кто объяснил))))))
Оффлайн peace_data
« Ответ #12 : Июля 04, 2011, 11:50:56 am »
ну с мостом то вроде все понятно)) а в коробку какое масло лить?
неужто такое же? :o
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #13 : Июля 04, 2011, 12:11:15 pm »
я тож недавно менял масло в мосту, залил ХАДО для самоблоков(другого просто не нашёл в Брянске((((, минералка по 450р за литр, влезли оба пузырька по литру и из пробки ничего не полилось, машина стояла ровно....доливать не стал, так как решил что это из за того что зад немного выше переда и сл заливное выше положенного уровня.....когоче, доктор сказал в морг, значит.... в смысле раз написано два литра то пусть будет два....а вот судя по фоткам у меня мост не такой, сливногоо отверстия нет, заливная пробка железная с магнитом, чтоб заменить масло - нужно открутить крышку моста, хреново))) но есть и положительная сторона))) без крышки редуктор лучше почитсить получается)))
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #14 : Июля 04, 2011, 12:33:59 pm »
Мост как мост....типично у всех так.... :)
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
