Автор Тема: передний мост Трейл Блейзер - течь масла  (Прочитано 11971 раз)
Оффлайн white67
Добрый день!
Течет масло из под правого сальника полуоси на Трейл блейзере 2006 г.в., пробег 110 000 км.
Течь обнаружил при пробеге в районе 80 000 км - с тех пор при прохождении ТО доливал до уровня,
сейчас течет более интенсивно (предполагаю, вытекает в течении суток до уровня сальника, после доливки).
В Шеви + однозначно утверждают, что замена сальника результата не даст (слабое место на трейлах), предлагают переборку моста.
Только работа 350 долл, + дефектовка (со слов механиков, высока вероятность дополнительных серьезных затрат на детали).
Понимаю, что они правы, и замена сальника ничего не даст, но ....
Вопрос - кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой, получалось отделаться малой кровью (сальником)?
Re: передний мост Трейл Блейзер - течь масла
« Ответ #1 : Май 04, 2010, 11:52:38 am »
  • а причем тут переборка моста? И чего она даст если течет именно сальник?
    Сальник может течь в трех случаях:
    1. собственно из -за своего износа
    2. выработка в полуоси (чтоб это узнать мост разбирать не надо)
    3. развалился подшипник ( тоже  сразу видно и слышно :))
    Оффлайн white67
    « Ответ #2 : Май 04, 2010, 12:39:09 pm »
    со слов мастеров шеви +, обычно причина не в износе полуоси иили сальника
    полуось премещается перепендикулярно своей оси - соответственно сальник не перемещается вместе с полуосью (неподвижен относительно полуоси) и как следствие не обжимает
    причин перемещения полуоси несколько, в т.ч. и подшипник - для устранения необходим разбор переднего моста, в трейле это сложная  и трудоемкая операция  - не съемный подрамник + полуоси проходят через картер двигателя  и т.д.
    « Ответ #3 : Май 04, 2010, 03:00:06 pm »
    Та бред, полуось вся шлифанута в районе сальника, сто двигай её, хоть +- 2 см, сальник будет так-же прижиматься к полуоси.
    Проблема может быть, как писал Марат выше, правый сальник, как я помню стоит на длинном чулке, там иголчатый подшипник поддержки полуоси стоит ...
    Залезть под машину нужно и пошевелить полуось вверх в низ, если есть люфт и стук небольшой, менять подшипник и сальник и всё ...
    Работы на 1.5часа без подъёмника ...
    Оффлайн white67
    « Ответ #4 : Май 04, 2010, 03:50:41 pm »
    я видимо не понятно описал, полуось перемещается перепендикулярно оси (вверх вниз)
    я тоже предлагал сальник + подшипник, но специалисты шеви + настаивали на переборке, ссылаясь на специфику и врожденные болезни ТБ
    « Ответ #5 : Май 04, 2010, 03:55:25 pm »
    Гонят они ...
    игольчатый подшипник и новый сальник исправят проблему ...
    Оффлайн white67
    « Ответ #6 : Май 04, 2010, 03:57:17 pm »
    спасибо за совет,
    пытаюсь понять меня разводят на дорогой ремонт или это действительно проблемное место ТБ
    Ранее попыток меня разводить специалистами шеви + не замечал, два разных мастера  (в разное время) на течь масла из моста (без детального осмотра) сразу-же говорили о переборке, ссылаясь на "типичную" ситуацию
    Оффлайн white67
    « Ответ #7 : Май 04, 2010, 03:58:14 pm »
    посоветуйте альтернативный сервис
    Оффлайн товарищ Полковник
    • зачОООтка: +386/-1
    • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
    « Ответ #8 : Май 04, 2010, 04:02:24 pm »
    Ближний к тебе - АВТОСКАН в Новогиреево.
    Если, конечно, возьмутся  :)
    Оффлайн white67
    « Ответ #9 : Май 04, 2010, 04:11:40 pm »
    новогиреево мне очень удобно
    P/s
    сальник течет левый (по ходу машины), изначально не правильно написал
    Оффлайн white67
    « Ответ #11 : Май 04, 2010, 04:27:57 pm »
    спасибо
    « Ответ #12 : Май 04, 2010, 04:39:50 pm »
    Катайся на здоровье!  :)
    Отпишись по результату, если не сложно.
    « Ответ #13 : Май 04, 2010, 05:05:01 pm »
  • ось если и ходит перпендикулярно, то самую малость 1-1,5 мм и на сальнике это никак не сказывается.
    Если она ходит больше то это наверняка кабздец подшипнику.
    Оффлайн white67
    « Ответ #14 : Май 04, 2010, 05:37:23 pm »
    ок
