Автор Тема: Задние тормоза Blazer '97 Америка - Елабуга  (Прочитано 22456 раз)
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, каталожные номера задних тормозных цилиндров и колодок на Blazer '97 Америка - Елабуга. По американскому VIN коду (тот, что под стеклом) привезли не то... >:(
Задние барабаны 281,7мм (11,09inch). Тормозные цилиндры стоящие у меня с "плавающими" концевыми частями (они одним упираются в сферическую выемку на поршне, другой конец с пластиной, входящей в колодки). Всё видно на фото (слева - мой, справа - тот что для "чистого" американца (похоже)).
Очень нужны эти номера, время поджимает... пора уже скоро ТО проходить, а куда без задних тормозов-то?
P.S. колодки ещё не так "жмут", как цилиндры.
P.P.S. забыл добавить - код привезённых (неподошедших) цилиндров - BENDIX 01016B 34075 BDU 090529C
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2010, 06:52:28 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Задние тормоза Blazer '97 Америка - Елабуга
« Ответ #1 : Апрель 04, 2010, 08:11:10 pm »
вот по программе номера по вину на экспортный блейзер с задними 11 дюймовыми барабанами
выбирай сам
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #2 : Апрель 04, 2010, 10:26:14 pm »
тормозные колодки задние 11 дюймовые барабаны
оригинальный номер 18020171
AC/DELCO 171-499
« Ответ #3 : Апрель 04, 2010, 11:48:16 pm »
Спасибо всем ответившим :afro: теперь хоть буду знать, что заказывать.
p.s. А то я программу-то EPC скачал... да вот только что-то она ошибки выдаёт и не работает на Win7 x64 :-\
Оффлайн Roadster
« Ответ #4 : Апрель 05, 2010, 09:36:15 am »
к сожалению ни на вин7 ни на Висте она не работает, как и синенький проквест. Сам не могу на вистовый ноут поставить. Но вроде как более свежие версии 2009-2010 могут, тока где их взять?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Апрель 05, 2010, 06:22:05 pm »
Дак на рутрэкере вроде 2010 выкладывали? я даж смотреть не стал - меня 2007 устроил... почти...
Оффлайн Roadster
« Ответ #6 : Апрель 05, 2010, 08:26:04 pm »
я качаю, там посмотрим :)
« Ответ #7 : Апрель 05, 2010, 09:55:09 pm »
дык я это... ещё ALL Data скачал... так она даже не запускается под Win7 x64.
P.S. Где-то у меня валялся хард с установленной XP - надо на ней попробовать.
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Апрель 05, 2010, 10:00:42 pm »
оллдата под вистой - легко!
« Ответ #9 : Апрель 05, 2010, 11:31:18 pm »
хм-м... сейчас ракрутил ISO с ней на хард (а не смонтировал, как ранее, в привод) и оно встало!
Вот бы ещё EPC так работала бы... ведь она вся на JAVA сделана, т.е. по идее ей вообще должно быть наплевать на платформу...
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #10 : Апрель 11, 2010, 08:25:14 pm »
Я тоже бы хотел взглянуть как получилось ;)
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
« Ответ #11 : Апрель 13, 2010, 12:42:53 am »
Это ставил. Так получилось
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
« Ответ #12 : Апрель 13, 2010, 01:48:14 am »
А я сегодня вот на такое поменял.
Чем понравилось всё - так что колодки можно не снимать, достаточно снять тягу с ручника и одну пружину.
Старые:
Как говорил режиссёр - СНЯТО!
Ну и поставлено... :)
Забыл снять свой кувалдно-молотковый механизм прокачки тормозов в одиночку >:(
В результате машина ТОРМОЗИТЬ стала... а не просто замедляться :)
Оффлайн kemtor
  • Подшипник
« Ответ #13 : Сентябрь 07, 2016, 08:19:10 pm »
Добрый вечер,помогите подобрать барабан шб 97 г.в Америка-елабуга. на барабане номер 15727266. может аналог какой есть?
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #14 : Сентябрь 07, 2016, 11:35:19 pm »
Говорят какой-то бендикс подходит, вроде от корвета или чего-то подобного, но доподлинно не знаю, а родной 150р там плюс доставка... Я себе по итогу, мост менял... дешевле вышло
