Автор Тема: Вопрос про VIN.  (Прочитано 11824 раз)
Оффлайн azerum
Вопрос про VIN.
« : Март 30, 2010, 04:22:47 pm »
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос: в ПТС внесен только один VIN, начинается на X4F116D....., хотел заказать запчасть, в Академии плюс сказали что такой VIN не подходит, должен быть еще где то VIN начинающийся на 1GN........ ПТС дубликат, вполне может быть что на оригинале номер 1GN........  и был, но на моем дубликате его нет. Где его искать? Можно ли в официальном сервисе шевроле узнать такой номер? Или где можно сгенерировать такой вин начинающийся с 1..... На exist.ru так же не смогли подобрать деталь, посоветовали обратиться к официалу. А как в дальнейшем заказывать?
ШевролеБлейзер, Елабуга, 98г, 4*4, 4.3L.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #1 : Март 30, 2010, 04:32:27 pm »
подсмотреть вин под лобовым стеклом видимо,он там обычно находится
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #2 : Март 30, 2010, 04:32:59 pm »
Я так понял это бразильский Елабужский Блейзер? На них под стеклом VIN-а вроде как не было.
Просто у меня на американской Елабуге два вина - родной (американский) под стеклом и на наклейка в бардачке, на двери и арке заднего колеса, и русский, на приклёпанной к водительской двери табличке.
Оффлайн azerum
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #3 : Март 30, 2010, 11:11:10 pm »
Не, у меня не американец, под стеклом чисто, таблички нет и небыло
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #4 : Март 30, 2010, 11:17:21 pm »
На бразильце нет американского ВИНа.
Российский ВИН приклёпан на водительской двери.
Бразильский ВИН-на раме под передней правой дверью  9BG....
Запчасти по этим обоим ВИНам не пробиваются.
А что нужно-то?
Оффлайн azerum
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #5 : Март 30, 2010, 11:18:01 pm »
Завтра посмотрю обязательно
Где это, можно поточнее что за дверь?
Этот у меня есть, единственный, начинается на X4F116D.....
Может программы какие есть?
Оффлайн Слава 43
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #6 : Март 30, 2010, 11:21:38 pm »
Счас переброшу всё в тему про ВИН на Блейзере...
Судя по началу российского ВИНа,почти всё подходит от американца (кроме кузовщины).
Оффлайн azerum
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #7 : Март 30, 2010, 11:22:02 pm »
А что нужно-то?
Да, пробовал и так и 9BG...., не пробиваются.
Нужен бензонасос,шланги подачи масла с фильтра, шланги  подачи масла в двигатель, Фильтр воздушный,Фильтр масляный, фильтры топливные(вообщем все фильтра хочу поменять вместе со сменой всех жидкостей).
Оффлайн zcfif
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #8 : Март 30, 2010, 11:23:56 pm »
уо как  :o
Оффлайн azerum
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #9 : Март 30, 2010, 11:25:22 pm »
А они же по годам различаются или нет? А какой вин американца сказать например в академии? Где этот вин американский взять?
Оффлайн Слава 43
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #10 : Март 30, 2010, 11:27:15 pm »
Абсолютно всё подходит от американца. Лишь в насосах бывает небольшая разница.
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #11 : Март 30, 2010, 11:33:53 pm »
Блин а не проще выложить вин на обозрение? мож кто чего и скажет?
Оффлайн azerum
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #12 : Март 30, 2010, 11:41:43 pm »
X4F116DWWWC915857
Re: Вопрос про VIN.
« Ответ #13 : Март 30, 2010, 11:52:51 pm »
  • это российский VIN, его можно выкинуть в помойку, он совершенно бесполезный
    Оффлайн azerum
    Re: Вопрос про VIN.
    « Ответ #14 : Март 31, 2010, 12:15:27 am »
    Так вот, я ж это и спрашиваю, что делать, как заказывать запчасти после того как я выкину российский вин?!
