Автор Тема: Как снять стартер на 2.2 ШБЕ  (Прочитано 16555 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« : Февраль 17, 2010, 11:02:03 am »
Предистория.
Целый день ездил и не имел проблем. Вечером встречался с товарищем, заглушил двигатель, пообщался часа три. Заводить, а двигатель чуть крутнулся на четверть оборота и встал - клин. Сначала думал что акум сдох, ан нет. Проверил двигатель - крутится. Понятно - значит стартер заклинил т.к. нажимаешь старт, щёлкает и тухнет свет.
Доступ к стартеру не самый весёлый. Там целая куча трубок системы охлаждения, но подобраться можно.
Отсоединил все провода (почти на ошупь), открутил болт нижнего крепления стартера и тупик.....
Что держит его сверху? По все мануалам показана шпилька, а у меня её нет.
Такое впечатление, что верх прикручен болтом со стороны МКПП. Так ли это?
« Последнее редактирование: Март 05, 2010, 12:16:04 pm от Lion »
  • зачОООтка: +94/-2
Re: Как снять стартер на 2.2 ШБЕ
« Ответ #1 : Февраль 21, 2010, 04:18:48 pm »
Видимо я такой единственный? :-\
Как и предполагал, стартер был закреплён со стороны коробки и в верхнем ухе резьба М12.
Прикупил кардан и удлиннитель. И вот сегодня приступил к снятию.
Не обошлось и без волшебного слова с упоминанием родственников, но болт откручен и стартер снят. Снимал из под машины, из моторного отсека верхний болт бесполезно, только нижний.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #2 : Февраль 21, 2010, 04:20:40 pm »
Следующий этап - разборка стартера. И выяснение причины заклинивания.
Кстати он Бошевский.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Февраль 21, 2010, 04:38:05 pm »
Привет,Сергей!!
Посмотрел ещё раз (у меня валяется нерабочий стартер),нет в ушах никакой резьбы.
Но может быть-это и есть колхоз?  Когда резьба в ухе срывается (от дурной силы ;D),просто сверлится в этом месте отверстие и садится на шпильку?
Может твой стартер ещё никто не снимал? :)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #4 : Февраль 23, 2010, 02:32:18 pm »
Уютно устроившись дома за столом приступил к разборке.
Как ни странно, но внутри криминала небыло, правда грязюки.........
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #5 : Февраль 24, 2010, 02:53:03 pm »
Вот и деталировка
Корпус, втягивающая и бендикс
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #6 : Февраль 24, 2010, 03:00:44 pm »
Ротор и щётки
А для разборки всего этого нужны торцевые ключи и отвёртка крестик
« Последнее редактирование: Март 05, 2010, 12:17:21 pm от Lion »
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #7 : Февраль 24, 2010, 03:35:04 pm »
Порядок разборки:
1. Откручиваем две стягивающие шпильки и разделяем стартер на части.
2. Откручиваем 2 винта задней крышки, снимаем контрящее кольцо и снимаем щётки.
3. Откручиваем 3 винта, снимаем втягивающую и вытаскиваем бендикс с редуктором.
4. Если бендикс впорядке, то его можно не разбирать :)
Всё чистим, протираем и смазываем. Если необходимо то немного растягиваем пружины в щётках.
Собираем в обратном порядке.
Тонкость при установке щёток:
1. Берём 4 куска тонкой проволоки по 10 см. и при помощи них закрепляем щётки в пазах прямо через верх.
2. Одеваем щёточный узел на ротор, одеваем заднюю крышку на ротор, ставим контрящее кольцо и прикручиваем колпачёк.
Снимаем проволочки и щёточный узел готов.
Далее собираем узел с бендиксом и втягивающей. И собираем стартер окончательно.
Проверяем работу стартера используя аккумулятор.
И чувствуем удовлетворение от проделанной работы :)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #8 : Февраль 24, 2010, 05:44:03 pm »
Всё просто,доходчиво и понятно! :afro:
Спасибо,Сергей!! :afro:
 ;) Плюсик поставил.. :)
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #9 : Февраль 24, 2010, 07:09:42 pm »
я всегда говорил: сделанное своими руками - сделано на славу!
+1
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #10 : Март 03, 2010, 09:13:35 am »
Вот и последний штрих. Как ранее в аналогах и говорилось стартер абсолютная копия Zafira, а так же Astra и Calibra. Крепление соответствует тоже (просматривал в Бразильской программе). Парт номера стартера 90444193 и 90518627.
Но это не конец истории - она с продолжением, т.к. предстоит ремонт двигателя - причина была не в стартере ;)
Вот и общая схема стартера и его крепления.
« Последнее редактирование: Март 09, 2010, 11:47:29 am от Lion »
engineer-2
« Ответ #11 : Август 28, 2011, 09:24:29 pm »
 Хотелось бы добавить, что верхний болт крепления стартера прекрасно откручивается из моторного отсека обычным комбинированным ключом, у которого накидная часть слегка отогнута. Нет никакого смысла лезть под машину, тем более, что головка болта снизу вообще не видна. На мой взгляд, стартер снимается исключительно легко.
 У меня стартер фирмы Бош, номер не посмотрел, торопился.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #12 : Август 29, 2011, 10:47:24 am »
Пробовал и ключ такой есть - неудобно :(
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #13 : Август 29, 2011, 10:59:03 am »
На своем пепелаце стартер БОШ спокойно снимал из моторного отсека, под машину не лазил. С верхним болтом конечно мучился, но он бы успешно побежден. Причиной снятия стартера у меня была как раз пластмассовая шестерня планетарного механизма.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #14 : Август 29, 2011, 11:22:19 am »
У меня как раз был очень сильно затянут болтиг, а из моторного отсека особо не приложишься, а с низу и рычаг мона побольше приложить ;) Ну эт впрочем на любителя ::)
