Автор Тема: Неработает аварийка и поворотники на правой стороне.  (Прочитано 5070 раз)
Оффлайн Kseon
  • Люфт
  • И дольше века длится День
И вот наступает разочарование в машинах шевроле .
Неуспел разобраться с раздаткой , как выскачила новая проблема .
Неработает аварийка и поворотники по правой стороне .
Коса целая , цепь в порядке , реле рабочее .
К диллерам уже нет доверия ( дибилы полные , прошу прошения за столь грубую формулировку ) , вместо того что бы решить проблему с поворотниками и аварийкой , чуть несожгли мозги и навернули систему зажигания.
Самому неудается устранить неполадки , провод отвечающий за подачу напряжения на правую сторону ( от реле  ) нашел , а куда дальше идет никак .
Пробовал кинуть напрямую .. Работает ... но с дефектами, иногда вместе со стопсигналами загорается аварийка (((.
Если у кого то есть предположения прошу поделится.
И кто может подскажите где возможно достать книгу на трейл схемами электрики, да и вообще по ремонту и эксплуатации.
P.S. машинка ---- Шевроле трейл блейзер 2005г.
Трейл местный или из мамерики?
Оффлайн Kseon
  • Люфт
Калининград
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • проблема бывает в самой кнопке)))
    или том разъёме если так можно выразиться куда она вставляется!
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Kseon
    • Люфт
    Может быть и в кнопке , но при включении аварийки загорается сигнал только с левой стороны ( правая мертва ) , так же обстоят дела и с поворотниками , рычаг вниз - работает левая сторона , рычаг вверх - Неработает правая сторона.
