Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 116411 раз)
Оффлайн Sander
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #75 : Апрель 02, 2011, 10:29:36 pm »
Что теперь с передком делать незнаю!!!
Торсины там за что-то отвечают.Или зад кирпичами нагрузить! ;DЯ не издеваюсь,просто у меня провис зад через пару недель  после замены рессор.Вот мне б пружинки,а то каж день под загрузкой ::)
Так вот пружины от 02-04 как раз! Они усиленные.
Елабузер 2.2 98г.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #76 : Апрель 02, 2011, 10:41:16 pm »
надо было от старой Нивы ставить, они усиленные, но по длинне как у Жигулей-седанов, у них пруток толще
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #77 : Апрель 03, 2011, 01:45:11 am »
ненадо усиленные обычных вмолне достаточно...будет жёстко...точно говорю...
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
« Ответ #78 : Апрель 26, 2011, 05:27:56 pm »
Короче, сломал правую рессору полностью, стал снимать не могу выбить болты из рамы и проушин, засада, заливал чем только можно, сейчас тряпки с уксусом оставил на ночь завтра опять попробую. Света в гараже нет болгаром не побалуешься, автогеном- слева стрёмно, рядом бак, да и нет его - автоГенЫ. Народ пожалуйста, подкиньте идею, чем болты от втулок отделить ещё можно. ВЫРУЧАЙТЕ !!!!! :hang:
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2011, 06:39:52 pm от Слава 43 »
« Ответ #79 : Апрель 26, 2011, 07:11:53 pm »
Полотном от ножовки ;) Нет, я серьёзно. Проходил такую операцию еще на классике, когда вообще никакого инструмента не было, а реактивные тяги приржавели намертво.
Zlotov
« Ответ #80 : Апрель 26, 2011, 08:12:20 pm »
насколько понял, надо болты из сережки и башмака выбить ?
ну блин...я на своей и болгаркой и сваркой менял рессоры...без них никуда. Если бы не было то попробовал бы съемник для наконечников, и кувалду потяжелее...
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #81 : Апрель 26, 2011, 08:30:26 pm »
Несколько не стандартное решение:
Сейчас очень много мастеровых контор (вставим окна, снесем дверь и т.п.) имеют в своем распоряжении бензиновые генераторы, если есть знакомые, можно у них попросить. Подключишь болгарку и срежешь ненавистные болты.
Ну или как вариант купить гену в собственность. От 1кВт стоят от 5т.р. Сам думаю над покупкой такой штуки, т.к. в гараже электричества нет и не будет.
Оффлайн тракторист
« Ответ #82 : Апрель 27, 2011, 08:21:13 pm »
Благодарю всех, что не бросили, правую рессору скинул сам, купил горелочку газовую за 500 руб. и пару баллонов газа, прогрел болты докрасна с обоих сторон и дальше как в книжке пруток диаметром на 15 мм и кувалда 1 кг, с левой стороной не спешу, пока правую не поставлю новую, снимать не буду, а там посмотрю, может и полотном около бака придётся потрудиться. :afro:
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #83 : Апрель 27, 2011, 08:28:33 pm »
А есть ещё вариант, купить болгарку аккумуляторную  :afro:
« Ответ #84 : Апрель 27, 2011, 09:07:47 pm »
 И сменить профессию....  В ночную смену.... ;D
Оффлайн тракторист
« Ответ #85 : Апрель 28, 2011, 11:07:29 pm »
К сведению, может кому понадобиться: ставлю волговскую 6-листовую рессору, думал просверлить корневой лист - проблема, ан нет, решение: 1 сверло кобальтовое 5,5мм - 75 руб толще не нашел и нормальное немецкое сверло HSS 10 мм - 176 рублей и проблемы нет, только на немецком заводская заточка - гогно, поправили и как по маслу под водичку. :afro:
Оффлайн бандеровец
  • зачОООтка: +1/-1
  • Евгений Александрович
« Ответ #86 : Июнь 28, 2011, 04:33:27 pm »
Здравствуйте всем. Пару месяцев назад купил Блейзер -американец 4.3. Надо поставить новые рессоры. Как можно это сделать, какие доноры подходят и что нужно переделывать?
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
  • Соорганизатор РС-2011; 2014; 2017; 2019;
« Ответ #87 : Июнь 28, 2011, 04:47:31 pm »
Бегай по сайту несколько громадных тем про это >:(
Был Блейзер 89г. 2.8 -SUPERCHARGER,  теперь Subaru OUTBACK 2000г. Газ-52 1985г. FORD E350 Super Duty 2001г.ЛТЗ-55
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17541.0
avs30
« Ответ #88 : Июнь 28, 2011, 04:51:43 pm »
На сайте в поиск забей "рессоры". Тем много, там и узнаешь.
« Ответ #89 : Июнь 28, 2011, 06:21:36 pm »
А почему Бандеровец? :o
