Автор Тема: Проблема. Дует теплый (а не горячий воздух) + слабо дует печка.  (Прочитано 34495 раз)
Re: Проблема. Дует теплый (а не горячий воздух) +
« Ответ #15 : Январь 29, 2010, 12:38:36 pm »
Если ветродуй словил клина в вискомуфте, движок даже горцеваниями не натопишь ...
Оффлайн Asiris
« Ответ #16 : Январь 29, 2010, 07:16:16 pm »
мда так я и думал спасибо! :-\
Оффлайн Эрнани
« Ответ #17 : Февраль 07, 2010, 08:20:32 pm »
Вообзем у меня оба патрубка на печку теплые, а не горячие. При этом температура рабочая. Думаю ,что однозначно термостат
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
« Ответ #18 : Февраль 07, 2010, 09:04:48 pm »
Рома! печка запитана от малого контура системы-то есть термос на нее влияния не оказывает.
Если температура нормальная-надо искать почему через печку нет циркуляции.
« Ответ #19 : Февраль 08, 2010, 01:36:34 pm »
Я уже устал писать об этом, право слово ...  ;D
Убирайте нафиг, этот "быстросъёмный" штуцер который идёт из блока в печку ...
там отверстие рабочее 3-4мм в диаметре получается всего, я первый год маялся с пекой так-же ...
Пока он сам не сгнил, сменил на сантехнический подобрал по диаметру шланга на печку, стало гораздо теплее ...
Затем промыл сам радиатор печки внутри, самодельным девайсом, который гонял по кругу, через радиатор жижу для чистки канализаций, и подогревал её, очень удивился количеству говна которе от туда вымылось ...
Затем прочистил сами наружные соты печки ...
Теперь стрелка темпера чуть тронулась, из дюз уже тепло валит, когда согревается, даже убирать приходится регулятор, иначе кожа на ботинках скукоживается ...
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2010, 01:38:08 pm от Zubilo »
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #20 : Февраль 08, 2010, 01:40:18 pm »
кстати штуцер продаётся на любом рынке ссаной техники,стоит 70р, один в один,как раньше использовались в системе до этих быстросъёмных одноразовых соединений на защёлках.
« Ответ #21 : Февраль 08, 2010, 01:49:19 pm »
вот вот  ;D
Оффлайн Эрнани
« Ответ #22 : Февраль 08, 2010, 08:12:08 pm »
Ну купил я на всякий случай термостат) поменяю до кучи, все равно фланец снимать, т.к. жижа подтекает из под него. Посмотрим результат, а заодно этот штуцер посмотрим/поменяем.
Оффлайн Эрнани
« Ответ #23 : Февраль 17, 2010, 08:40:54 am »
Вообщем после замены термостата результат ноль. Радиатор основной холодный, печка не дует горячим, нижний патрубок радиатора холодный есесвенно. Помпа?  :-\
« Ответ #24 : Февраль 17, 2010, 10:24:24 am »
Читай пост с самого начала, я неоднократно писал, что делать нужно ...
через печку проходит мало жижи, либо сами соты печки забиты ...
Оффлайн Эрнани
« Ответ #25 : Февраль 17, 2010, 01:39:02 pm »
повторюсь ОСНОВНОЙ радиатор холодный и радиатор печки ТОЖЕ. При забтом штуцере-шмуцере такого не будет
Оффлайн zcfif
« Ответ #26 : Февраль 17, 2010, 02:21:32 pm »
радиатор то холодный,а мотор то горячий? :)
« Ответ #27 : Февраль 17, 2010, 02:53:23 pm »
Штуцер выходит из блока, т.е. малый круг ...
Радиатор внешний горячий когда открыт большой круг охлаждения...
Если двигатель прогрелся до 1/4 шкалы, из сопел уже должно дуть кипятком, т.к. движок уже 80 Градусов ...
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #28 : Февраль 17, 2010, 02:53:55 pm »
Машина не кипит? Если нет..помпа исправна..
« Ответ #29 : Февраль 17, 2010, 03:00:22 pm »
При забитом штуцере или забитых каналах печки, именно такое и бывает, я бы не говорил, если-бы этого не проходил на своей ...
