Автор Тема: А менял ли кто подогреватель блока на моторе Z? (C/K?)  (Прочитано 10563 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
У меня сдох подогреватель двигателя (штука весьма полезная при нынешних постоянных морозах -30).
Новый можно заказать через экзист или автопитер - не проблема. Но как его заменить? Есть у кого опыт? Насколько это реально сделать с помощью ямы и подручных инструментов?
« Последнее редактирование: Январь 07, 2010, 10:07:13 pm от vlad7373 »
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
реально я недавно делал ,подтекал,.
там всё просто ,сам тен ,вокруг сальник резинка ,в середине болт под отвёртку,внутри зажим типа скоба,отворачиваеш отвёрткой не до конца а то крепёж попадает,вытаскиваеш потом всё обратно ставиш,у меня сложнее было я сальник искал новый .и руки у меня толстые не лезли ,помогли руками поменьше)я придерживал длинным воротком центровал,друг крутил болт ,вроде не течёт всё в порядке.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
А провод к подогревателю как подсоединен? На картинке он вроде безо всякого дополнительного крепежа. Наверное что-то типа вилка-розетка и держится просто на трении?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
провода у меня нет,с виду обычная вилка,фиксатора вроде не увидел.
www.akpp-usa.ru
Просто вилка розетка.
Имеет смысл поискать нагреватель на 220.Он дольше ходит :)
Родной на 110 вольт
Оффлайн Chevy77
А как вы ими пользуетесь? Они же все вроде на 60 герц и 110 вольт?
Подпись? А нафига она мне?
герцы нагревателю пофик.А вот напруга..Он давольно быстро перегарает.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Я применил вот такой регулятор напряжения http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129582 выставил по вольтметру на нагрузке 110 вольт. Только похоже этот говеный "черный ящичек" таки выдал в нагреватель 220. Возможно ему поплохело от низкой температуры.
Гы..от низкой температуры ему наооборот хорошо! :)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Родной на 110 вольт
Хм. А как поискать? Номерок бы. На родной нагреватель брал номерок в про-квесте.
Вот тут мои познания заканчиваются.Могу даж предположить что на 220 в проквесте для америки не будет его..
Можно поставить альтернативу .какую нить defa например.
Оффлайн Chevy77
Т.е. если взять трансформатор (220 - 127), от холодильник зил например, то жить должен.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
У нагревателя мощность порядка 500Вт. Трансформатор на 500Вт - это большой кусок железа, килограмм так на 5 (и кстати они не используются в холодильниках).
Так что трансформатор - не вариант.
А вариант - тиристорный регулятор, или вообще просто мощный диод.
Ну или внешний подогрев антифриза.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Хм. Я так понимаю, этот нагреватель стоит в дырке вместо "расширительной пробки" ? Значит, теоретически, можно воткнуть второй такой же нагреватель с другой стороны двигателя, и соединив их последовательно, получить нагреватель на 220 В ?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Мне кажется это хорошая идея!  Зачёт !
