Автор Тема: Не открывается крышка багажника  (Прочитано 11912 раз)
Оффлайн AkaTim
Дело в следующем:
1. Есть Chevrolet Blazer (Елабужский)
2. Сегодня утром нужно было открыть дверь богажника, потянул за ручку, что то щелкнуло. Дверь не открывается.
3. Ручка ходит свободно, такое ощущение, что весь механизм открытья двери от нее отвалился.
4. Проблема, как теперь открыть дверь, из салона можно немного подобраться к замку, но толком ничего не видно, обшивку тоже снять не получается, она крепится с торцов двери.
5. Может кто то сталкивался, как в этом случае быть
помогите советом....
если есть возможность кто-нибудь сфотографируйте сам замок на двери с торца, что бы можно было его рассмотреть.
Спасибо
Оффлайн DimaMP
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #1 : Май 28, 2007, 09:34:14 am »
на сервис!!!
Одним словом елабуга.
GMC
« Ответ #2 : Май 28, 2007, 09:39:18 am »
  • А центрального замка на багажнике у тебя что- ли нет? Если нет тогда думаю, придется вырезать дырку в обшивке. Фотку замка завтра посатраюсь сделать тк сейчас как раз разобрал заднюю дверь, что поменять трубку подачи воды.
    Оффлайн AkaTim
    « Ответ #3 : Май 28, 2007, 09:49:52 am »
    да замок то есть, только видимо и он отвалился
    если можно фотку с торца двери чтобы было видно механизм замка и как он крепится
    там есть некоторая возможность подобраться к замку и крепежным винтам, повилась мысле срубить их зубилом...
    Только вот вопрос их там два? (потому как видно только два)
    Ближайший сервис в Челябинске, а это: 1720 км.
    Оффлайн CannabiS
    • зачОООтка: +17/-5
    замена трубки подачи воды...
    « Ответ #4 : Май 28, 2007, 09:51:34 am »
    А можно будет про замену трубки воды в отдельную тему вынести и с комментариями и фотками что до как, ибо у меня жужит маторчик а не течёт... Читаал что там парог надо вскрыть около замка и посмотреть что там. Ну я вскрыл и ни чего там нету  :(
    Плизз если Вам не сложно, а то не подаёться вода на заднее стекло
    Сорри за OffТоп :roll:
    « Ответ #5 : Май 28, 2007, 10:29:44 am »
  • А машина какая американец или елабуга? Понажимай подачу воду подольше и смотри под задним бампером. Если там лужа, то прорвало под порогом.
    Оффлайн CannabiS
    • зачОООтка: +17/-5
    « Ответ #6 : Май 28, 2007, 12:05:53 pm »
    Понажимал ни где не течёт. НО в левой посажирской двери литра 4 воды  :D  Возможно это не из бочка, так как на воду  не нажимаю ибо знаю что она не течёт не хрена. А вот вода там почему-то постоянно (наверно это уже другая проблемма)
    « Ответ #7 : Май 28, 2007, 09:47:08 pm »
    В моём елабужском "Blazer`е" соскочил шланг омывателя стеклп двери задка аккурат в районе пола багажного отделения. Как результат - при нажати соответствующей кнопки обильно поливал асфальт (как вариант - землю) под запаской. "Вылечилось" водружением на место после "вскрытия" пластиковой накладки ковролина пола.
    « Ответ #8 : Май 29, 2007, 12:26:08 pm »
  • Вот фотки замка.
    Мне кажется проще всего вырезать кусок пластиковой обшивки напротив замка. Она легко решется ножом типа сапожного. А потом вклеить на место. Тк там ворс то даже заметно ничего не будет
    « Последнее редактирование: Август 29, 2008, 06:38:06 am от Boris »
    Оффлайн AkaTim
    « Ответ #9 : Май 30, 2007, 08:29:28 am »
    Марат огромное спасибо.
    Видимо придется сделать так, как ты советуешь...
    Оффлайн AkaTim
    « Ответ #10 : Июль 09, 2007, 07:48:14 am »
    Все решено.
    Было выяснено: замок самоблокируюущийся, и открыть его при помощи отверки изнутри "невозможно". Срубить болты крепления замка изнутри можно, но очень трудоемко и все равно его не вытащить, опять особенности конструкции.
    Сделано: По краю немного оторвал ворс, родной клей это позволяет давнольно легко. Прорезал обшивку сверху и по бокам, резал по углу внутри углубления, где был ворс. Отогнул пластик залез рукой отрыл дверь. Далее просто снял обшивку изнутри при помощи паяльника запаял прорезанный пластик. Подклеил обратно ворс. Все вернул на место, выглядит как и было.
    Причина поломки: механизм крепится к двери пластиковым шарниром, который свою очередь закреплен при помощи стопора. Стопор выпал - весь механизм отвалился. В итоге: поставил все на место, стопор в механизме зафиксировал каплей супер клея. Там кстати два стопора, так что зафиксировал оба.
    Всем спасибо за участие.
    Оффлайн Валерий
    Re: Не открывается крышка багажника
    « Ответ #11 : Июнь 01, 2009, 01:53:44 pm »
    Господа подскажите как снять обшивку задней двери Елабуга 98г. 2.2 , глючит ц/з на задней двери, то откроется, то нет, в жару вообще не открывается.  Думал поменять эл магнитный толкатель , нонемогу ни как всрыть обшивку , открутил два винта дальше ни как , боюсь поломать пластик , посоветуйте как вскрыть без потерь, заранее благодарен
    Блейзер Елабуга 2.2 1998г. EFI
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #12 : Июнь 01, 2009, 03:38:21 pm »
    если речь  о салонной двери.то вроде там все логично.открутил все болтики включая те што в подлокотнике двери под заглушкой.а дальше подцепляешь отверточкой под край обивки и потихоньку пистончики вытаскиваешь.потом обивку вверх ведешь(когда все пистоны вытащил) и снимаешь закраину с двери.как то так.подзабыл уже пора тренироваца-колонка не работает :).
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #13 : Июнь 01, 2009, 03:42:11 pm »
    Я так понимаю что у нас все одинаково.Значит откручаваешь пластиковую петлю,два самореза по бокам.А начинаешь все ето дело отрывать,если где не идет то широкая лопаточка (лучше деревянню) и просто надо знать меру.Я обшивку снимал раз пять из-за моторчика так что удачи
    РS Я пр заднюю тоесть пятую если нет то сорри
    « Последнее редактирование: Июнь 05, 2009, 02:41:48 am от Boris »
    Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    8(926)973-55-30 Григорий
    Оффлайн Валерий
    « Ответ #14 : Июнь 03, 2009, 03:45:44 pm »
    да про правильно, про пятую а скакой стороны лучше начинать , снизу или с боков ?????
    когда оттопыриваешь пластик там какието защелки видны в глубине 70мм  от края , их надо лопаточкой деревянной?
