Есть... Но выложить немогу, они в программе... Напиши какие интересуют, выдам инфу... Буду к вечеру...
Вот такие коды смогешь?
35, 81, 82, 87 OBD-1, 1995г. дв.LO5, 5,7L. TBI.
Посмотрел по расшифровкам, и получается разнобой. И коробка и тормоза и воздушник. Запутался.
вот вам килограм кодов
1994 PCM-6 VEHICLES WITH A 4L60E TRANSMISSION.
должно подходить
1 MALFFLG1 MALFUNCTION WORD 1
0 MALF CODE 21 THROTTLE POSITION HIGH
1 MALF CODE 19 NOT USED
2 MALF CODE 18 NOT USED
3 MALF CODE 17 NOT USED
4 MALF CODE 16 2002 PPM VEH. SPEED SENSOR FAILURE
5 MALF CODE 15 COOLANT SENSOR LOW TEMPERATURE
6 MALF CODE 14 COOLANT SENSOR HIGH TEMPERATURE
7 MALF CODE 13 OXYGEN SENSOR
2 CURMALF1 CURRENT MALFUNCTION WORD 1
3 MALFFLG2 MALFUNCTION WORD 2
0 MALF CODE 29 NOT USED
1 MALF CODE 28 PRESSURE SWITCH MANIFOLD
2 MALF CODE 27 NOT USED
3 MALF CODE 26 NOT USED
4 MALF CODE 25 MAT SENSOR HIGH
5 MALF CODE 24 OUTPUT SPEED LOW
6 MALF CODE 23 MAT SENSOR LOW
7 MALF CODE 22 THROTTLE POSITION LOW
4 CURMALF2 CURRENT MALFUNCTION WORD 2
5 MALFFLG3 MALFUNCTION WORD 3
0 MALF CODE 38 BRAKE OFF
1 MALF CODE 37 BRAKE ON
2 MALF CODE 36 NOT USED
3 MALF CODE 35 IAC FAILURE
4 MALF CODE 34 MAP SENSOR LOW
5 MALF CODE 33 MAP SENSOR HIGH
6 MALF CODE 32 EGR FAILURE
7 MALF CODE 31 GOVERNOR MALFUNCTION
6 CURMALF3 CURRENT MALFUNCTION WORD 3
7 MALFFLG4 MALFUNCTION WORD 4
0 MALF CODE 47 NOT USED
1 MALF CODE 46 VATS FAILURE
2 MALF CODE 45 OXYGEN SENSOR RICH
3 MALF CODE 44 OXYGEN SENSOR LEAN
4 MALF CODE 43 ESC FAILURE
5 MALF CODE 42 EST MONITOR
6 MALF CODE 41 1X (CAM PULSE) SENSOR FAILURE
7 MALF CODE 39 TCC OFF
8 CURMALF4 CURRENT MALFUNCTION WORD 4
9 MALFFLG5 MALFUNCTION WORD 5
0 MALF CODE 56 NOT USED
1 MALF CODE 55 ADU ERROR
2 MALF CODE 54 FUEL PUMP RELAY MALFUNCTION
3 MALF CODE 53 SYSTEM VOLTAGE HIGH
4 MALF CODE 52 SYSTEM VOLTAGE HIGH-LONG TEST
5 MALF CODE 51 PROM ERROR
6 MALF CODE 49 NOT USED
7 MALF CODE 48 NOT USED
10 CURMALF5 CURRENT MALFUNCTION WORD 5
11 MALFFLG6 MALFUNCTION WORD 6
0 MALF CODE 65 NOT USED
1 MALF CODE 64 BAROMETRIC PRESSURE SENSOR LOW
2 MALF CODE 63 BAROMETRIC PRESSURE SENSOR HIGH
3 MALF CODE 62 TURBO BOOST SENSOR LOW
4 MALF CODE 61 TURBO BOOST SENSOR HIGH
5 MALF CODE 59 TRANSMISSION TEMPERATURE LOW
6 MALF CODE 58 TRANSMISSION TEMPERATURE HIGH
7 MALF CODE 57 NOT USED
12 CURMALF6 CURRENT MALFUNCTION WORD 6
13 MALFFLG7 MALFUNCTION WORD 7
0 MALF CODE 74 INPUT SPEED SENSOR
1 MALF CODE 73 FORCE MOTOR CURRENT
2 MALF CODE 72 OUTPUT SPEED LOSS
3 MALF CODE 71 ENGINE SPEED LOW
4 MALF CODE 69 TCC ON
5 MALF CODE 68 TRANSMISSION COMPONENT SLIPPING
6 MALF CODE 67 TCC EN QDM2/SOLENOID FAILURE
7 MALF CODE 66 3-2 DS QDM2/SOLENOID FAILURE
14 CURMALF7 CURRENT MALFUNCTION WORD 7
15 MALFFLG8 MALFUNCTION WORD 8
0 MALF CODE 83 TCC SOLENOID FAILURE
1 MALF CODE 82 SHIFT SOLENOID A FAILURE
2 MALF CODE 81 SHIFT SOLENOID B FAILURE
3 MALF CODE 79 TRANSMISSION HOT
4 MALF CODE 78 NOT USED
5 MALF CODE 77 MNP SWITCH
6 MALF CODE 76 NOT USED
7 MALF CODE 75 SYSTEM VOLTAGE LOW
16 CURMALF8 CURRENT MALFUNCTION WORD 8
17 MALFFLG9 MALFUNCTkON WORD 9
0 MALF CODE 92 NOT USED
1 MALF CODE 91 NOT USED
2 MALF CODE 89 MAXIMUM ADAPT LONG SHIFT
3 MALF CODE 88 NOT USED
4 MALF CODE 87 SOLENOID B STUCK OFF
5 MALF CODE 86 SOLENOID B STUCK ON
6 MALF CODE 85 RATIO-UNDEFINED REGION
7 MALF CODE 84 NOT USED
18 CURMALF9 CURRENT MALFUNCTION WORD 9
