Автор Тема: Модуль зажигания на ШБЕ 2.2  (Прочитано 18518 раз)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Модуль зажигания на ШБЕ 2.2
« Ответ #15 : Декабрь 20, 2009, 11:00:54 pm »
Блин, не вариант, родной 3к стоит, даже не взирая на то, что если перепутать хоть один провод, можно разжиться на новый, дохлый МЗ.. Лана, завтра решу проблему с МЗ, а там видно будет, вдруг вообще не в нём дело :o :lipsrsealed:
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2009, 09:50:12 pm от 333metra (Александр) »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #16 : Декабрь 20, 2009, 11:06:08 pm »
На моем еблейзере проблема не в модуле оказалась. Троил движок у меня на холостых, а на повышенных оборотах все было ОК. Что только не проверели. Оказалось прокладка на впускном коллекторе у четвертого цилинда прорвалась и засасывала воздух.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #17 : Декабрь 20, 2009, 11:23:27 pm »
это интересно, но пока ни как не проверить, гараж занят, а на улице много чего не наделаешь... Но опять же, эта фигня у меня началась сразу после снятия свечей. Холостой не шалил, правда дрыгатель подёргивался иногда, но уж ни как не троил постоянно, как сейчас.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #18 : Декабрь 21, 2009, 09:27:34 pm »
Вот и настал этот день, я купил себе точно такой же модуль зажигания, какой у меня и стоял, лишь бы не страдать головняками в мороз т.к. машина стоит на улице. Снова купил свечи, которые мне минут 20 подбирал продавец, новые ВВ провода. Закрутил всё это дело на место, принёс из дома заряженный, тёпленький АКБ... и что... и х*й (простите за выражение). Выкрутил свечи, они залиты.. Просушил, поставил... хрен, так всяческими попытками завестись я усадил АКБ в ноль, ни каких намёков на схватывание (со старым модулем тоже)... вот так я впулил энную сумму бабла в непонятно что..
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #19 : Декабрь 21, 2009, 09:53:11 pm »
Ну чтож,такое мы тоже проходили.С подружкиным Шушиком сношался прошлую зиму.Свечи,провода,крышка,модуль зажигания(на 4.3 он в трамблере стоит,а катушка одна) и что в итоге ... оказалось просто развалился катализатор.Вытряхнул его и машинка ожила.
Р.С. Причин такого поведения авто - множество,не надо зацикливаться только на электронной части.Тут все в купе надо проверять:- и фазы,и компрессию,и ... силу выхлопа при запуске(был случай,на классике еще,с замершим резонатором,весь мотор перерыл,пока "штаны" не открутил - не завел,работал 40 сек и глох,зараза).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #20 : Декабрь 22, 2009, 05:50:16 pm »
Короче всё что в моих силах в 20й мороз я уже сделал, поменял всю электронную херню от мозгов до свечей, катализаторов у меня вроде как нет, штаны свинчивал. Машине п....й на мои потуги что-то сделать... Всем кто отвечал по теме, спасибо! Ждёт меня видимо сервис с криворукими сервисменами, всю жизнь копашащимися с тазами((( Обидно, что нейтральные темы ниочём, растут как на дрожжах..
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #21 : Декабрь 22, 2009, 09:13:55 pm »
Не,дружище,не обижайся.Симптоматика вроде похожая,а решения проблем у всех разное.Да и диагноз вывести виртуально очень тяжко.
Надеюсь ремень ГРМ(если таковой присутствует на сем моторе) не забыл проверить,может фазы сбились.Наверняка надешь причину и ... будешь дОолго хохотать над легкостью её рашения.
Удачи и с Наступающим Новым Годом! Все будет ХоРоШо!!!
89161359950
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #22 : Декабрь 22, 2009, 09:23:52 pm »
to Karlson
Спасибо, друг! И тебя с наступающим! Ремень смотрел, всё гуд. Тоже сейчас подумываю, что что-то на поверхности должно быть, а то уж сильно я углубился в эту ерундовину. Смущает только то, что в один прекрастный миг, всё взяло и накрылось, после банальной просушки свечей.. Бред какой-то. Есть задумка, затолкать машину в тёплый гараж, чтоб градусов + 20 было, может просто что-то замёрзло.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #23 : Декабрь 22, 2009, 10:09:41 pm »
Ещё летом промывая двигатель выяснил, что порядок подсоединения ВВ проводов эл.блока другой чем в доках (хорошо, что пометил порядок перед снятием ВВ проводов). Сначало подсоединил как в доках и пару минут зря маслал двигун. Потом подсоединил по старому и после минутной прокрутки всё завелось. Видимо мозги в предыдущем подсоединении ушли в раздрай, а после восстановления потребовалось время восстановить ритм.
У меня на электронном блоке высоковольтные провода слева направо
идут в прядке 3-2-4-1. Естественно порядок цилиндров от радиатора вглубь. Может это тебе поможет.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #24 : Декабрь 22, 2009, 10:29:59 pm »
Вот такой модуль у меня, такой порядок цилиндров на модуле. Можно менять местами 1й с 4м и 2й с 3м, ни чего не измениться вообще (так предусмотрено производителем) Нумерация цилиндров на двигателе (если смотреть на него со стороны капота) 1-3-4-2. Я ни где не ошибся?
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2009, 08:57:20 am от 333metra (Александр) »
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #25 : Декабрь 23, 2009, 08:51:03 am »
У меня модуль другой. :( На нём все выходные ВВ контакты идут в ряд.
Сегодня посмотрю.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #26 : Декабрь 23, 2009, 10:37:12 am »
а искра то сейчас есть,когда вообще не схватывает?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #27 : Декабрь 23, 2009, 11:15:25 am »
Да, искра чёткая и мощная, по сравнению со старым МЗ. Машина только почихивает изредко, не подхватывает вообще. Следы возгарания смеси видны в виде небольшого налёта копоти от чихов во всех цилиндрах, кроме того самого 2, с которого всё начиналось. Свечи постоянно заливает, можно даже не прикасаться к педали газа, один хрен зальёт. До всего произошедшего и за день до всей этой параши, машина заводилась с помощью надавленной педали сцепления и поворота ключа в режим старт на 2-3 в любой мороз без всяких подгозовок
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2009, 11:19:43 am от 333metra (Александр) »
Оффлайн zcfif
« Ответ #28 : Декабрь 23, 2009, 11:43:26 am »
попробуй отключи кислородник и скинь ненадолго клемму с акума.  позаводи без кислородника.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #29 : Декабрь 23, 2009, 11:51:01 am »
Попробую, хотя еслиб это был кислородник, машин хотяб схватывал..
