Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 271288 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: 5.7 TBI
« Ответ #75 : Декабрь 07, 2009, 03:05:50 pm »
ага!!!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #76 : Декабрь 07, 2009, 03:09:23 pm »
А есть системы и с одним проводом ...
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #77 : Декабрь 07, 2009, 06:31:45 pm »
Вот и мне продали с одним проводом.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #78 : Декабрь 07, 2009, 06:36:16 pm »
три должно быть,черный масса,розовый подогрев и фиолетовый сигнал
На ответной фишке именно так. :afro:
Меняю однопроводной датчик на трехпроводной.Никому не надо? :'(
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: 5.7 TBI
« Ответ #79 : Декабрь 07, 2009, 06:42:37 pm »
однопроводной на более старых моделях года до 93. попробуй подключи его только на сигнал без подогрева,если не найдёшь трёхпроводной
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #80 : Декабрь 07, 2009, 07:03:54 pm »
Спасибо за совет, если не поменяю, так и сделаю.
Смущает, что без датчика мотор работает нормально.Может комп перепрошит? Как узнать?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #81 : Декабрь 07, 2009, 07:19:14 pm »
датчик начинает работать минуты через 4 только. сервис джеки чан вообще есть такая оранжевая лампочка?работает? или символ движка, должна загораться при включении зажигания и гаснуть при заводке.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #82 : Декабрь 08, 2009, 11:39:15 am »
Есть- " service engine soon". Бывало загоралась. На пробу катался с полчаса,  не зажглось.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #83 : Декабрь 08, 2009, 11:50:28 am »
может и отключен,какой нибудь бразильский вариант.поезди подольше. без задействованного или отключенного кислородника будет повышенный расход топлива
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #84 : Декабрь 15, 2009, 05:09:07 pm »
Поездил. Лампочка " service engine soon" два раза загоралась.Потом или сама гаснет, или гаснет при выключении двигателя и при повторном запуске не горит.Закономерность горения лампы установить не удалось (типа когда в пробке стоял или гонял, или прогрев). По расходу пока коплю статистику.До отключений датчиков было 28 по городу в средне-агрессивном стиле езды.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #85 : Декабрь 15, 2009, 05:42:13 pm »
симптом заглушеного егра :)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #86 : Декабрь 16, 2009, 03:27:47 pm »
Новый симтом.
Под нагрузкой стал слышен звонкий звук, типа "стучат пальцы".Это раннее зажигание или позднее?
Напоминаю.На данном этапе заглушен ЕГР и отключен кислородник.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #87 : Декабрь 16, 2009, 03:44:54 pm »
кислородник подключи,он сильно влияет на смесеобразование.
Оффлайн gostt
Re: 5.7 TBI
« Ответ #88 : Декабрь 17, 2009, 11:41:06 am »
Новый симтом.
Раннее... Еще из-за бедной смеси может быть детонация
Оффлайн денис edelbrockov
  • Люфт
Re: 5.7 TBI
« Ответ #89 : Январь 12, 2010, 08:37:43 pm »
Всем привет! Тот самый кислородник, что "на АсДелко не похож", это Тазовский десяточный, старого образца. Принцип тот -же, но четыре контакта - 1 сигнал, 2 земля сигнала, 3 подогрев, 4 земле подогрева. Обе земли на массу и у тебя надежный кислородник за 800 р. !!!
Я лично переделал таких... на разных авто. На моей тахе куплннной 2 года назад (95 ТBI) была беда с родным трехконтактным. Переделал. До сих пор не знаю бед! Делал пару раз диагностику в шеви +, сигнал от датчика изумительный!
