Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 271295 раз)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1050 : Июнь 09, 2021, 09:00:14 pm »
Я как то паленый ДПДЗ поставил, что то похожее наблюдал. Машина глухла при попытке тронутся.
Оффлайн Lev_prav
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1051 : Июнь 10, 2021, 09:16:30 am »
Да, ДПДЗ может быть, правда тогда странно - почему на ХХ норм а при включении драйва глохнет, сигнал с ДПДЗ то не меняется.
У меня похожее было при проблемах с трамблером (ну, за исключением перехода на драйв - неоткуда ему взяться на ручке). Привел машину в чувство путем отключения байпасного провода - с отключенным и закончил вояж. Но в чем именно проблема так и не нашел, заменил трамблер в сборе и все прошло.
Так что может и не сам трамблер а проводка к нему? Уж больно похожи симптомы.
GMC Yukon 93
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1052 : Июнь 10, 2021, 11:34:53 am »
вариант с низким давлением топлива не рассматриваем? Пережми обратку в районе коробки,удобно хомутом по немногу его затягивая, там шланг резиновый и посмотри на результат.Возможно оно самое.
  • белый пароход
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1053 : Июнь 10, 2021, 03:03:37 pm »
При включении драйва в мозг поступает сигнал, мозг добавляет чуть топлива.
Судя по симптомам, не добавляет... нечего добавлять...Я бы проверил, если нет возможности давку в системе проверить...быстро и результативно..а там дело хозяйское если денег много можно и на сервис, переберут пол машины ;D
Оффлайн Evgenchik
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1054 : Июнь 10, 2021, 09:16:27 pm »
Давление 0,9 атм.
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1055 : Июнь 11, 2021, 08:34:42 am »
Тут "чек лист" попался для TBI, можно по нему попробовать найти причину плохой работы мотора: http://www.73-87chevytrucks.com/techinfo/TroubleshootingTBISystems.pdf
Оффлайн Evgenchik
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1056 : Июнь 11, 2021, 07:33:33 pm »
Спасибо, буду изучать
  • белый пароход
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1057 : Июнь 11, 2021, 08:15:43 pm »
Давление 0,9 атм.
попробуй подними до 1.2
Оффлайн Evgenchik
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1058 : Сентябрь 20, 2021, 08:17:53 am »
В общем два высоковольтных провода были не исправны, а два перепутаны местами. Хотя до этого несколько раз прлверял и не видел. Теперь работает нормально.
