Автор Тема: Как правильно заклеить радиатор?  (Прочитано 22965 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Как правильно заклеить радиатор?
« Ответ #60 : Апрель 04, 2010, 10:54:39 pm »
дешевый(серо-белый) автогерметик силиконовый.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #61 : Май 16, 2010, 10:06:58 pm »
....они так нормально отгибаются и загибаются,ничего греть не надо!...
В подтверждение сказанного мой субботний гемор:- "...в четверг решил заправить кондей,попросил жену завести аппарат.Когда подъехал машина работала,а под ней была лужа охлаждайки.Заглушил и обнаружил трещину в левом бочке,на входе верхнего патрубка.Было принято решение поменять бачек,благо старый радиатор(менявшийся два года назад на подружкином авто) лежал спокойно в гараже.Начало-суббота,10-00 утра:-снят радиатор(10 минут работы) и демонтирован бачек (ещё 25 минут) -
зачистка,продувка,обезжиривание - еще минут 20 + перерыв на перекур,+ перестановка "гайки" крепления сливного болта:-
вот она на воздухе,т.с вместе самоточенным болтом -
так выглядит на законном месте:-
К сожалению процесс сборки фотать не мог,т.к. руки были грязными,да и времени было мало(в три часа надо было на работу мчать).Для сборки использовался герметик(формирователь прокладки,серый.Цена = 310 руб/тюбик)На всё про всё ушло три с половиной часа(снять,разобрать/собрать,поставить и оставить на просушку).Заливку ОЖ и проверку осуществлял уже после работы,т.е. вечером,в 19-00, того же дня.
Система жива,работает отлично,течей и прочей неожиданности не обнаружено.
Затраты:- ОЖ-10 литром(на запас) = 720 руб.,герметик = 310 руб. и около 4-х часов своего времени и рук,с перекурами и чаепитием.
Всем Удачи!
« Последнее редактирование: Май 17, 2010, 09:39:52 am от Karlson »
89161359950
Оффлайн Vadimka
    • твой автомобиль
« Ответ #62 : Май 17, 2010, 12:27:26 am »
у меня тоже в том же месте треснуло.
заклеил эпоксидкой+стальная сетка. держалось 2 месяца, потом трещина пошла дальше. :(
подруг с блейзерами нет, поэтому пришлось заказать новый радиатор в экзисте. :)
пока заклеил эпоксидкой и крышку радиатора обмотал проволокой, чтоб давления в радиаторе не было - все уходит в расширительный бачок.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Крокодил
« Ответ #63 : Ноябрь 20, 2018, 11:09:59 am »
На пластиковых деталях материал обычно указывают. Может есть у кого фото или бачки старые?
Видел, что написано, что не клеится, но есть специалист, может возьмется... Но нужен тип пластика
eBlazer 4.3 1998
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #64 : Ноябрь 22, 2018, 06:27:50 pm »
PA66+GF или типа такого. Например: http://www.bamperus.ru/forum/dobro-pozhalovat/34-kak-otremontirovat-plastikovyj-bachok-radiatora.html
С достаточной прочностью не клеится. Но есть способы обмануть химию, я так делал: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41566.msg901068#msg901068
Оффлайн stranger
« Ответ #65 : Ноябрь 24, 2018, 04:21:43 pm »
 Тоже треснул бочек радиатора клеить не стал  заказал и лил антифриз 40 дней.
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
