Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 260676 раз)
Andrey V Ka
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #915 : Март 05, 2015, 11:20:25 am »
Сгорел и сплавился лоу реверс, достаточно распространенная поломка, это от времени. Планету не забудь поменять.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #916 : Март 05, 2015, 12:00:33 pm »
А это кто?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн НеКурю
« Ответ #917 : Март 05, 2015, 07:26:37 pm »
понял. спс
Блэйзер, 95гв, 4,3л, мкпп, пиндос
Оффлайн НеКурю
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #919 : Март 13, 2015, 08:02:01 am »
 примеры лишь некоторых OEM жидкостей в АКПП
GM: DEXRON®-II, DEXRON®-III DEXRON®-VI
Ford: MERCON®, MERCON®-V
Toyota: T, T-III, T-IV and WS
Honda: Z1, DW-1
Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III, SP-IV, Red-1
Nissan: Matic D, J, K and S
Mazda: M-III, M-V
Mercedes Benz: 236.1/.2 /.3/.5 /.6/.7/.9/.10/.11
Saab: 93 165 147
Saturn: Saturn ATF
Subaru: Subaru ATF, ATF-HP
Suzuki: 3314, 3317
BMW: 7045E, LA2634, LT71141, P/N 83 22 0 142 516
Allison TES-389 and C-4
Caterpillar TO-2
Chrysler ATF+3® ATF+4®
Но не забывайте что оригинальные жидкости производит не производитель автомобиля или вашей АКПП, их производят те же производители масел, что производят обычные брендовые масла. К примеру для General Motors Dexron VI делает компания Petro-Canada. Для Honda ATF Z-1 на внутреннем японском рынке производит компания Eneos/Nippon Oil Corporation итд. То есть OEM масла это такие же жидкости, произведенные производителями, что производят свои жидкости для автоматических трансмиссий. И за частую неоригинальные масла значительно дешевле.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #920 : Март 13, 2015, 08:03:12 am »
Существуют так же универсальные масла в АКПП. Они заменяют массу OEM масел и порой одновременно. Как человек, который много лет проездил на таких маслах — с уверенностью могу сказать — в них нет ничего страшного, они просто превышают требования многих OEM. У меня не было никаких проблем с такими маслами. Если серьезный производитель, к примеру Valvoline пишет на своем продукте Valvoline Maxlife ATF :
Удовлетворяет/Имеет допуски:
GM Dexron IID, IIE, III, VI; Ford Mercon, Mercon V; Allison C-4, TransSynd*, TES-295; BMW LT 71141, LA 2634, MAN 339 type Z1, Z2, V1, V2, Mazda*, Mini Cooper* CVT EXL 799, Toyota T, T-11, T-IV; Chrysler* ATF+3; Mitsubishi* Diamond SP-II, SP-III; Honda ATF-Z1, MB Approval 236.1,2,3,5,6,7, 8,9,10,11, Nissan* D, J, K,-matic, Volvo 1161521, 1161540; Audi* G-052-0250-A2, GM9986195, ZF-TE-ML-14B, 16L, 17C, JWS 3309, Voith* G 607, 1363; KIA* SP-II, SP-III; Suzuki*, VW TL 52162 и другие
Производитель очень серьезный и имеет авторитет на северо-американском континенте и в Европе — если он пишет так, значит так и есть! Не будет именитый производитель рисковать своей репутацией. Такая странная на первый взгляд универсальность, на самом деле обозначает что масло в АКПП, имеет лучшие эксплуатационные характеристики и удовлетворяет всем требованиям производителей АКПП.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн km
  • Подшипник
« Ответ #921 : Март 24, 2015, 07:58:03 am »
Дорогие соклановцы, вчера заказал стоковую коробку на свой Escalade, пока будет идти подскажите что ещё нужно поменять(помимо собственно АКПП), Слышал что необходимо заменить задний сальник коленвала, какие-то шпильки, сальник раздатки... Правда нужно менять?
цены не демократичные, например:
сальник раздатки 12474947=3700
сальник раздатки входной 12547638=3200
сальник коленвала задния 89060436 =1000
Насколько адекватные это цены? Может есть какие ремкомплекты по адекватным ценникам?
С уважением.
« Ответ #922 : Март 24, 2015, 09:40:19 am »
  • если ниче не течет - ниче и не трогай
    Оффлайн _nikol_
    « Ответ #923 : Март 31, 2015, 06:41:53 am »
    Вопрос к товарищу faerbird - ввиду кризиса в стране изменилась ли цена на ремонт автомата? Сколько на данный момент стоит его откапиталить с усилением? Если напоказ ценник нельзя показывать можно в личку.
    Tahoe GMT840, LT susp 1,5", катки 33"
    Suzuki Escudo TA01W G16A susp 3" + body 1", Mudzilla 31"
    Оффлайн Moreak123
    • Призывник Клана
    Re:
    « Ответ #924 : Май 03, 2015, 12:57:09 am »
    Всем здраствуйте.  У меня на тахо 840 накрылась коробка,  беда застала в Ростове на дону.  Подскажите что луче свою ремонтировать или контрактную брать.  Ну и где заказать луче.  Просто не сталкивался раньше.
    Оффлайн segas
    • Люфт
    « Ответ #925 : Сентябрь 22, 2016, 01:44:38 pm »
     Ребята подскажите где беда??? Разрывает внутреннюю обойму масляного насоса АКПП
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #926 : Сентябрь 22, 2016, 04:28:38 pm »
    Там весь насос по ходу ломает
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн LittleBitch
    « Ответ #927 : Сентябрь 23, 2016, 03:40:45 am »
    У меня паранойя на всех новорегов с первым сообщениям в теме Фаербирда  :'(
    Как её разрывает то? Вдруг и правда человек живой...
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #928 : Сентябрь 23, 2016, 10:28:23 am »
    Анатолий у вас в голове кавитация ;D
    www.akpp-usa.ru
    « Ответ #929 : Сентябрь 23, 2016, 09:42:44 pm »
  • Анатолий у вас в голове кавитация ;D
    квитанция :D
