Автор Тема: Нет индикации раздатки!  (Прочитано 1004 раз)
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« : Март 03, 2023, 03:29:31 pm »
Коллеги ! Проблема следующая - при включении зажигания включаются все лампы раздатки на пару секунд, потом тухнут и уже не горят , на нажатие кнопок не реагирует , раздатка режимы не переключает! Машина 98 года, раздатка авто, где копать? И где находится блок управления раздаткой?
Re: Нет индикации раздатки!
« Ответ #1 : Март 03, 2023, 05:01:25 pm »
Сначала преды посмотреть. У меня их два, думаю у тебя тоже.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #2 : Март 03, 2023, 05:09:23 pm »
Я когда Блейзера купил, тоже чехорда была с индикацией. РК переключалась, а вот лампочки на кнопках горели, как хотели, либо совсем тухли. Отъездил так год-два, а потом, когда приборка заглючила, полез в торпедо и попутно обнаружил, что в блоке кнопок РК плохо припаян разъём к плате, в который втыкается разъём проводки. Пропаял и глюк ушёл. Теперь всё чётко работает.
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« Ответ #3 : Март 03, 2023, 05:33:20 pm »
а номера какие? Я вроде все посмотрел , сгоревших не нашел!
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #4 : Март 03, 2023, 10:27:27 pm »
Кнопкам кирдык. Разобрать кнопочный блок, почистить контакты
