Автор Тема: Вибрация 60-80  (Прочитано 1652 раз)
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
Вибрация 60-80
« : Январь 20, 2023, 07:02:58 pm »
Добрый вечер. До дома 10 дней, есть время подумать. Появилась проблема вибрация на скорости 60-80км/ч. Вибрация не сильная, но не приятная очень, раньше её не было, как будто бы больше спереди чем сзади, в ногах точно ощущаю, вроде в руль даже чувствую. Ниже нет вибрации, выше тоже. Вплоть до 130-140 машина едет. Ярко выраженная вибрация когда иду «накатом» с 80 до 60 (сбрасываю газ просто, положение D). Лазил под машину, качал раздатку, опора вроде нормальная, чуток качается все это дело в сборе но, опора не порванная. Крестовины промазал, люфта там не нашел. Колеса первым делом балансировал, даже подозрительный диск заменил на диск с запаски, давление в колесах спереди зимой держу 2,5, сзади примерно 1,8-2. Из поломок, был заменен сальник правой полуоси (вылез подшипник и сточил его) масло тоже было заменено, но это было летом. Весной перебрал коробку пробег составил более 10к, сухая чистая претензий к ней нет. Может быть это пропуски зажигания? Может ли это быть проблема с рулевым механизмом? Переднего кардана нет, он еще в ревизии у меня. Проблема одинаковая что на бензине что на газу.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #1 : Январь 20, 2023, 10:07:18 pm »
Люфт в ступицах? Люфт в рулевых наконечниках + недостаточный сход? Резина "яйцом"? Гнутая полуось?
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #2 : Январь 20, 2023, 11:32:08 pm »
А на скорости в 120 всё это пропадает? Вплоть до выпрямления полуоси? Обычно конечно резина так себя ведёт. ХЗ почему, но именно на скорости она бьет, если кривая.
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #3 : Январь 21, 2023, 07:56:35 am »
Люфт не проверял, сход не проверял (но и ничего не делал что бы он изменился), по приезду проверю, заодно демфер посмотрю. Да на скорости выше 80 вплоть до 140 вибраций нет пока 😅. Еще рессоры надо проверить есть подозрение что со стороны водителя машина не много просевшая, кто-то писал что из за рессоры была вибрация… если бы это был кардан или крестовины? Они бы били и на высокой скорости? Какие еще тесты можно провести?🤔
Пока такие предположения:
1. Рулевое
2. Пропуски зажигания
3. Рессоры
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #4 : Январь 22, 2023, 03:41:10 am »
крестовины так себя вести могут.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #5 : Январь 22, 2023, 07:48:52 pm »
крестовинам кирдык
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #6 : Февраль 08, 2023, 07:59:54 pm »
Вибрация пропала. Езжу в основном на газу, тут поехал в дальную поездку до Казани на бензине, через какое то время вибрация полностью пропала. На обратом пути заправился газом вибрация вернулась, троит на газу на оборотах ближе к холостым под нагрузкой, без нагрузки работает ровно. Перед поездкой проверил на подъемнике переднюю подвеску рулевую, карданы опоры и мост. На мосту подшипник полуоси начал опять вылазить. В Казани посадил на место заодно масла везде поменял. Дальше будем настраивать ГБО 🤪
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #7 : Февраль 08, 2023, 09:18:52 pm »
Свечки давно менял?
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #8 : Февраль 09, 2023, 02:27:49 pm »
Свечки давно менял?
В Ноябре 2021ого, пробег на них где-то 25тысяч. Но я тогда просто купил дензо что на форуме видел и даже зазоры не проверял. На выходных посмотрю состояние 🤔
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #9 : Февраль 09, 2023, 02:51:48 pm »
Я бы присмотрелся к опорам двигателя и подушкам АКП
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #10 : Февраль 09, 2023, 04:34:20 pm »
Свечки давно менял?
Обычно свечи нервно реагируют на работу на газе.
Я поменял свечи и через 200км вернул старые. Мотор чихал и плевался. Левое что-то попалось, хотя магазин был приличный.
Советовал бы обратить внимание.
Оффлайн verner
Re: Вибрация 60-80
« Ответ #11 : Февраль 09, 2023, 06:08:18 pm »
А прошлой зимой вибрации не было? Если нет то установили колеса не на свои места, либо колеса не сбалансированы.
